Монтаж трекеров
(edited by Сергей0909 02/06/2014 11:00:00)
Topic: Монтаж трекеров
Нужен монтаж трекеров, ДУТ и подключение к CAN-шине в г. Кунгур Пермский край. Техника: самосвалы, погрузчики, экскаваторы - общее число 20 единиц
Монтаж трекеров
Re: Монтаж трекеров
Новосибирск заберем.
Монтаж трекеров
Re: Монтаж трекеров
Если понадобится установка во Владивостоке - обращайтесь.
Монтаж трекеров
Re: Монтаж трекеров
Монтаж в Ухте и Усинске. Нужен монтаж и дальнейшее обслуживание оборудования: трекер, ДУТ с тарировкой, подключение i-button в г. Усинск и Ухта.
Автомобили находятся в радиусе 100 км от каждого города.
Монтаж трекеров
Re: Монтаж трекеров
Нужен монтаж трекеров с дут на ТС УАЗ таблетка и экскаваторы хитачи
Еврейская АО 3 УАЗа и эксаватор хитачи
Владивасток УАЗ и экскаватор хитачи
Монтаж трекеров
Re: Монтаж трекеров
Нужен монтаж трекеров  в Самаре,
Монтаж трекеров
Re: Монтаж трекеров
Пишите в ЛС, поможем
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
Монтаж трекеров
Re: Монтаж трекеров
Может есть у кого "руки" в Богучанах? Надо бы одну машинку заревизировать по питанию прибора.
Монтаж трекеров
Re: Монтаж трекеров
Добрый день, не могли бы проконсультировать, по вопросу если сталкивались с таким типом?
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?pid=69159
Монтаж трекеров
Re: Монтаж трекеров
eretekov
На баке есть приваренный трап. Берешь "обезьяну" аккуратно срезаешь.
Ставишь ДУТ. И потом трап аккуратно прихватываешь сваркой.
Монтаж трекеров
(edited by maxkey 16/05/2014 22:47:19)
Re: Монтаж трекеров
Устанавливали на JCB без проблем . Над баком (там где заливная горловина)находиться площадка  . Она откручивается и демонтируется. После этого получаем свободный доступ к баку. Есть один нюанс: внутри бака находиться ребро жесткости , если светить в бак фонариком его не видно  необходимо засунуть руку в горловину и нащупать его с внутренней стороны бака рядом с горловиной  ( такой приваренный к внутренней стенке швеллер толщина миллиметров 15-20) . Желательно в него фрезой не попадать.  Дальше как обычно ставим ДУТ тарируем . Затем в демонтированной площадке вырезаем отверстие под голову ДУТа (так как после установки ДУТа площадка на место не становиться) И навариваем подобие стакана что-бы лишний раз не топтались по голове.В общем как-то так. Да провод удобней затягивать через аккумуляторный отсек и затем с помощью протяжки в технологический отсек под днищем кабины и дальше используя  технологический люк  затягивать дальше   в кабину. Удачи..
If you want something done - do yourself! (c)Jean-Baptiste Emanuel Zorg
Монтаж трекеров
Re: Монтаж трекеров
Монтаж трекеров
Re: Монтаж трекеров
Нужен монтаж по ЮФО, обращайтесь. тел. 89064022227 Александр
