826
Teltonika FM1100
Re: Teltonika FM1100
SibNaviCom wrote:
инет не поднимается пока не будет собран пакет
В профиле min saved records 1, я так понял, что там просто не было gprs. Неправильно? Заработал прибор
вы тут немного подварите, а я дома проволокой намертво примотаю
+79634551777
827
Teltonika FM1100
ну если одна точка, то сразу отправляет все. Просто видимо или инет не поднимался, или еще какая причина, лог бы видеть
828
Teltonika FM1100
Подскажите как быстро и качественно настроить FM1100 на работу. Возможно ли сделать всю настройку удаленно через смс ?
На 1 аналоговом входе - зажигание
На 7 аналоговом - ДУТ
Сим-карта Мегафон.
Алехов Александр Александрович
829
Teltonika FM1100
Проблем нет никаких, штук 20 смсок и все настроено будет.
830
Teltonika FM1100
Настроил. Но данные на сервер не идут.
Data Link:0 GPRS:0 Phone:0 SIM:0 OP:25002 Signal:4 NewSMS: 0 Roaming: 0 SmsFull:0 LAC: 2447 Cell ID^ 22487
831
Teltonika FM1100
Код оператора верный? Точка доступа, логин и пароль верный? адрес и порт сервера верный?
832
Teltonika FM1100
оператор мегафон. Указал только APN: internet
Адрес и порт сервера- адрес в виде сайте и порт - верные
833
Teltonika FM1100
как адрес в виде сайта? ip ?
834
Teltonika FM1100
convert.omnicomm.ru
Вот такие команды вводил по рекомендации Омникомм.
login pass setparam 1010 1
login pass setparam 1240 1
login pass setparam 1242 internet.mts.ru
login pass setparam 1245 convert.omnicomm.ru
login pass setparam 1246 15155
login pass setparam 1247 0
Подскажите все правильные настройки для работы терминала.
На Выводе 5 - DIN 1 - Зажигание
На Выводе 7 - AIN 1 - ДУТ в аналоговом режиме
Оператор сим-карты Мегафон. Баланск и GPRS - все ок работают.
835
Teltonika FM1100
(edited by SibNaviCom 27/05/2014 05:47:14)
логин и пароль для гпрс поставьте. И как у вас - если мегафон симка - а АПН ставите от МТС? Плюс вместо имени поставьте ip. и выйдет на связь. А если нужны все настройки, то посмотрите эту ветку пару страниц назад - там есть подробный список команд. Например тут http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?pid=62184#p62184
836
Teltonika FM1100
АПН стоит internet  . Про мтс - просто информацию скопировал с сайт
IP поставил
Логин и пароль поставил megafon
Результат 0.
Так же поставил:
Режим работы в неизвестной GSM сети (Объект движется) (Мин.период) -  0
Режим работы в неизвестной GSM сети (Объект неподвижен) (Мин.период) -  0
837
Teltonika FM1100
причем тут неизвестная сеть? мин. период как 0 не ставьте, поставьте 1 (хотя что за 1 - время, кол-во данных в пакете или угол или еще что?). Теперь такая тонкость - пока спутники не увидит, мин. пакет не собирет - данные отправляться не будут. Поэтому подключитесь гипертерминалом (Putty) и посмотрите лог, если слева в каждой строке актуальная дата и время - то ждите и читайте в логе ошибки. Если не актуальные даты и время - выкиньте антенну за окно.
838
Teltonika FM1100
Согласно ссылки выше настроил терминал. Данные пошли - дут не был виден. Включил аналоговый вход командой setparam 1330 1 .
Координаты скачут. Трека нет, только полосы от последней передачи к текущей.
839
Teltonika FM1100
все верно, так и должно быть. Только не путайте некоторые моменты. постройки трек в разделе трек и посмотрите на пробег. нормальный? скрин пришлите. включили аналоговый. данные идут?
840
Teltonika FM1100
возможно ли как то уменьшить интервал отправки для прорисовки нормального трека ?
В разделе Трек ПО Омникомм Онлайн он строится автоматически. Получаются просто прямые линии.
На аналоговом входе просто после команды включения: 9.992. Возможно нужно еще какие то команды включить ?
Как ДУТ ПО пока его не видит.
В статистике зато пробег 824. А не треке его нет.
841
Teltonika FM1100
Стоп! Причем тут ПО Омникомма и софт этого форума? За тонкостьюю настройки и прорисовки трека обращайтесь к разработчику ПО - то бишь к Омникомму. Трекер можно настроить как вам угодно, трек будет наикрасивейшим, а как его обработает ваше По - одним только пользователям и разработчикам известно. Вопрос Ваш по подключению вроде бы закрыт - остальное с разработчика ПО. Если будут вопросы- пишите в личку.
842
Teltonika FM1100
(edited by AlexAlex 27/05/2014 09:19:43)
Терминал настроен на отправку данных раз в 4 минуты. Координаты он так же отправляет только раз в 4 минуты ?
Возможно ли настроить терминал на сбор GPS всех данных и отправку их раз в 4 минуты. Или необходимо уменьшать отправку до 30 секунд чтоб хоть какой то трек получался ?
А в таком режиме трек очень сильно скачет
По дуту на аналоговом входе:
Настроил аналоговый вход следующими командами:
setparam 1330 1
setparam 1331 1
setparam 1332 1
setparam 1333 1
setparam 1334 2
Но на входе висит 9.992 вольт - без изменений.
843
Teltonika FM1100
отправка данных - как настроено будет. В отправляемых пакетах тоже настраиваете кол-во точек. То есть если настроите что данные при езде машины будут отправляться по 10 точек в пакете каждые 15 сек. то актуальность данных порядка 15-18 секунд и будет. А при построении трека в анализ будут браться все данные (в этом примере 10 точек каждые 15 секунд).
844
Teltonika FM1100
Ребят выручайте! Стоит 1100 за прошлый месяц отправил больше 2х милионов сообщений! отправляет по 5-20 сообщений в секунду ... объект находиться далеко возможности подъехать нет sad Что может быть? есть ли смс команды для настройки отправки сообщений?
За ранее спасибо!
ООО Центр Систем Мониторинга
845
Teltonika FM1100
AdminCSM26 Напишите нам и приложите конфигурацию. http://www.euromobile.ru/tech/
Skype: gamov.euroml
846
Teltonika FM1100
Есть параметр, который отличается в соседних сообщениях или такого нет? Телтонику можно ошибочно настроить таким образом, чтобы регистрировалось каждое событие изменения, например, питания. И при каждом колебании на 0.01В будет формироваться точка.
Я склоняюсь к некорректной настройке.
847
Teltonika FM1100
приклепаю скриншоты... именно 2 телтоники из 10 так ведут себя ... настройка у всех одинаковая...
  • Teltonika FM1100
848
Teltonika FM1100
Да я верю, что такое может быть, сам сталкивался. Именно поэтому вопрос и задал.
849
Teltonika FM1100
(edited by Navicon 16/06/2014 14:10:17)
добрый день, решили попробовать телтонику первый раз, в итоге не можем никак завести на сервер. Конфиг и лог прикрепляю.
850
Teltonika FM1100
измените мин кол-во точек на 2 и должно сработать
