Wialon Hosting Release Notes
Тема: Wialon Hosting Release Notes
Добрый день,
давным давно спросили на форуме где можно найти такое чудо для Hosting, не ответили, думаю просто нету такого лога, или не хотят его предоставлять конечному пользователю.
Идея в том что был бы очень полезен лог пусть только и новых функционалов (хотя фикс багов тоже полезен) при каждом нововведении. Например сегодня (или на днях) добавили новую опцию в расчете топлива, а нашли её только зайдя в свойства объекта, а опция интересная, на паре машин очень пригодится.
Такой лог есть на Pro (http://docs.gurtam.com/ru/pro/1301/admi … e/releases), почему бы не сделать для хостинга?
Поддерживаю идею!
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
GlobalSoft, спасибо за предложение.
закрепляю эту тему сверху, в ней и будем release notes писать.
Функции, которые попадают сюда проходят через ветку http://dev.hosting.wialon.com
Всё обсуждение давайте вести там, а здесь только заметки от Gurtam.
(20/05/2014 16:41:25 отредактировано nevl)
Изменения в Wialon Hosting, которые стали доступны в обновлении от 15.05.2014 г.:
1. Для некоторых типов устройств появилась возможность сохранять второй уникальный ID у объекта;
2. Теперь при попытке ухода со страницы редактирования геозоны будет выведен вопрос о сохранении изменений;
3. Появился новый параметр для определения объема заправки - "Поиск конечного уровня после начала движения";
4. В системе управления CMS Manager теперь можно редактировать подчинённые тарифные планы;
5. Теперь всем пользователям системы доступны четыре стандартных приложения (Apps), которые включенны по умолчанию: Chatterbox, Dashboard, iDriveSafe, Track Player.
6. Интерфейс Wialon Hosting адаптирован для работы с планшетов и подобных устройств.
Небольшое обновление прошло 06.06.2014 г. В нём были исправлены некоторые ошибки в работе системы, а также добавлен ID диспетчера в ретрансляторе EGTS.
18.06.2014 г. командой разработчиков было подготовлено и осуществлено очередное обновление, в которое вошли следующие функции:
- при экспорте/импорте настроек пользователя теперь также копируются и настройки карт;
- отображение информации по учётной записи в настройках пользователя стало более понятным;
- появилось новое уведомление о входе/выходе из адреса;
- расширен фильтр при импорте свойств объектов из WLP: теперь можно фильтровать не только по имени и типу оборудования, но и по группе объектов, произвольным полям и создателю;
- теперь к Wialon Hosting могут быть подключены карты ArcGIS.
- детализация онлайн-уведомления теперь открывается не только по "плюсику", а и при щелчке по заглавной строке уведомления вне текста.
- CMS Manager при открытии закладок теперь сам подгружает содержимое по маске *. Кнопку найти лишний раз нажимать не надо.
Большинство новых функций были доступны в ветке разработчиков с 21.05.2014 и с 06.06.2014.
На этой неделе в системе произведены следующие обновления:
- Схема отображения значений датчиков изменена, отображаются все значения датчиков, а не только те, которые были получены в последнем сообщении. В случае, если в последнем пришедшем сообщении не было информации по одному из датчиков, будет отображаться последнее полученное значение.
- В раскрывающемся списке при вводе города пользователя в настройках учетной записи («Настройки пользователя» --> «Общие настройки») отображаются подсказки с территориальной принадлежностью найденных городов, включены названия областей и стран.
- Внесена опция «Баланс блокировки» в учетной записи CMS. Теперь менеджер может редактировать баланс блокировки самостоятельно, без обращения в службу поддержки.
- Внесена опция "Ограничение по балансу" - возможно редактирование уровня баланса, при котором платные операции будут запрещены пользователю
Обновления этой недели:
- Обновление в «Параметрах трека» - маркеры теперь не будут присутствовать на треке, если у пользователя, строящего трек, нет прав на доступ к отчетам.
- Обновление во всплывающем окне подсказки к объекту. Исправлено отображение параметров - теперь не отображаются параметры которые были получены более 24 часов назад.
- Изменен вид настройки отправления отчета по e-mail в «Задания» и «Уведомления» - убрана галочка «Сжать файлы отчета». Отчет всегда высылается сжатым.
Доброго дня!
Сегодня мы обновили некоторые функции, после успешного прохождения ими тестирования в dev.hosting.wialon.com
Будем ждать обратной связи от вас по ним.
- В СМS теперь доступна новая библиотека Apps – можно одним кликом добавить или удалить приложение.
- Добавлена возможность вызова свойств объекта прямо из вкладки «Сообщения» - около выпадающего списка с объектами появился хорошо знакомый гаечный ключ, при нажатии на него вы попадете в свойства выбранного объекта
- В диалог «импорт-экспорт» теперь добавлены еще и шаблоны доступа – смело экспортируйте и импортируйте их
- В параметрах датчика добавлена галочка «актуализировать», при ее активации будет выводиться значение датчика во всплывающей подсказке только если оно было в последнем сообщении от объекта. Если она не активирована, то во всплывающей подсказке будет выводиться последнее полученное значение датчика.
- Добавлена возможность полного импорта/экспорта пользователя – теперь в диалоге экспорта есть кнопка «Полная копия», при нажатии на нее экспортируются все свойства пользователя.
- Косметическая правка в «Отчетах» - теперь новый или свежеотредактированный отчет сразу выбран в выпадающем списке всех отчетов.
- При копировании пользователя копируются только некоторые настройки, а именно: временная зона, карты, переход на зимнее-летнее время и формат адреса
- Окошки «Настройки команд», «Настройки сервисны интервалов», а также некоторые другие, были полезные, а стали полезные и красивые, то есть мы немного изменили дизайн интерфейса.
- В настройках команды «Отправить координаты» тоже небольшие изменения: галочка «Без параметров» теперь по умолчанию выставлена, и поля с координатами и дополнительной информацией можно заполнить уже при отправке созданной команды.
- Теперь, когда вы вводите город в настройках пользователя, в выпадающем списке предложенных городов отображается полное название, вместе с регионом и страной.
- Галочка «автоматическое отображение событий» теперь снимается (если была проставлена), когда вы кликаете по крестику в переписке с водителем, уведомлениях и изображениях. Счетчик внизу показывает количество новых пришедших уведомлений, но они не отображаются во всплывающем окне. Если вы откроете любое из этих окон вручную – галочка в настройках пользователя снова проставиться.
- Новый улучшенный проигрыватель треков.
- Параметры геозоны (площадь и периметр) теперь динамически меняются при редактировании геозоны
- Добавлена новая возможность контроля изменения уровня датчиков: по дельте значений. Добавлена вкладка "Изменение значения", где можно указать данные для контроля датчиков по разнице в значениях. Можно выбрать значение в уведомлении по "Диапазону значений" и по "Изменению значения".
- На вкладке доступ для всех item-ов реализована возможность сохранения и применения шаблонов доступа
Новая порция свежих, как майская роса, обновлений.
- Мы добавили возможность подключения кадастровых карт на основе ArcGIS (http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/)  в качестве картоосновы, подключайте и наслаждайтесь http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=5697
- Теперь  при однократном клике на объект вы увидите меню объекта как в меню мониторинга (но, если там ничего не выбрано, по клику вы всё равно увидите кнопки быстрого отчета и быстрого трека). Скрывается оно по клику в любом месте вне открывшегося меню.
- Немного изменилась вкладка «Доступ» в «Свойствах учетной записи» в CMS – появилась кнопка «Редактировать шаблоны», по ее нажатию появляются кнопки «Создать», «Отмена», «Сохранить». В этом режиме можно создавать, редактировать, переименовывать, удалять шаблоны.
- Теперь по клику на названии аппса он открывается в новом окне, а по клику на кнопке справа – в рабочем окне хостинга
- Право «Регистрация событий» превратилось в «Управление событиями». Теперь пользователь, обладающий этим правом, может не только регистрировать, но и удалять события http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=6466
- У старых объектов (тех, от которых были получены сообщения более часа назад) больше нет стрелочек направления движения (и в самом деле, какая разница, в каком направлении двигался объект давным-давно?)
- Теперь около названия группы показывается в скобках, сколько в ней всего объектов (вне зависимости от того, сколько их них внесено в рабочий список) http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=6512
- Мы убрали «минусы» из списка быстрых отчетов. Теперь, если ни одного шаблона отчета не создано, то функция выбора шаблона неактивна. Создавайте больше шаблонов, хороших и полезных.
- И еще про старые объекты: они начинают потихоньку исчезать с карты, если от них давно не было сообщений.
Если объект "молчит" более двух суток - он размывается, как на картинке ниже. http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=6557
Добрый день,
Появилась новая приятная и информативная фича, а именно - приоритетность маркеров на построенном треке (вот тут просили ее http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=6493). Порядок отображения маркеров теперь следующий:
1) Маркер слива
2) Маркер события-нарушения
3) Маркер превышения скорости
4) Маркер заправки
5) Маркер события
6) Маркер группировки
7) Маркер изображения
8) Маркер стоянки
9) Маркер остановки
То есть, например, если на треке присутствуют два маркера(маркер слива и маркер стоянки) очень близко друг к другу и при уменьшении масштаба они перекрываются - верхним маркером будет маркер слива, а потом, ниже, маркер стоянки
из ветки development переехала  возможность размещать пробочные, погодные, кадастровые и прочие слои (несколько сразу) поверх (и независимо от) картоосновы.
25 октября на Wialon Hosting прошло обновление, которое включило следующие моменты:
• новые часовые пояса для России (проверьте Вашу временную зону в настройках пользователя, а также установите переход на летнее время в положение "Россия: временные зоны до 26 октября 2014");
• введен в эксплуатацию встроенный файловый сервер (который будет хранить файлы иконок объектов и POI, различные изображения, файлы тахографов, прошивки, конфигурации объектов и прочие данные), что позволило уменьшить трафик и ускорить работу системы;
• в панели сообщений календарь теперь не сбрасывается на день наличия последнего сообщения (т.е. всегда остается установленный пользователем интервал);
• доработан протокол ретрансляции RTTI для передачи числового кода организации;
• добавлена анимация при центрировании объекта на карте (расходящиеся круги);
• обновлен стандартный маркер для показа точки (сообщения, адреса и т.п.) на карте;
• изменен способ подсветки точки при трассировке трека ("пульсирующая" точка);
• обновлена палитра цветов в панели треков;
• при использовании в отчетах ограничения по времени появилась новая возможность — обрезать интервалы (интервалы извлекаются согласно рамкам заданного диапазона, при этом возможны "срезы" и в начале, и в конце);
• изъята настройка "Позиция карты при входе" — теперь для определения дефолтного положения карты будет использоваться настройка пользователя "Город" с вкладки "Общие настройки";
• для всех видов цифровых датчиков (включая зажигание и моточасы) теперь есть возможность задавать таймаут (при его превышении интервал разрывается) в свойствах датчика.
Очередные нововведения доступные пользователям Wialon Hosting:
- при создании нового объекта всегда установлен флаг "Вращать иконку";
- изъяты избыточные флаги доступа пользователей к водителям и прицепам (отдельные флаги на элемент и группу заменены одним);
- для датчика зажигания, произвольного цифрового датчика и датчика полезной работы двигателя добавлен параметр "Таймаут", который будет учитываться в отчётах для разделения интервалов при его превышении.
Новый функционал стал доступен пользователям Wialon Hosting:
  • появилась новая команда для тахографов — "Запросить файл DDD";
  • добавлены карты GoMap.Az;
  • добавлен датчик веса перевозимого груза;
  • добавлены права доступа к файлам объекта;
  • появилась возможность ретрансляции сообщений объектов за прошедший период;
  • в отчете по превышениям скорости теперь можно задействовать ограничения, взятые с дорог, — способ детекции превышений скорости настраивается индивидуально для каждого объекта на вкладке "Дополнительно";
  • вместо мини-карты представлен новый функционал — "мини-окна" — для индивидуального слежения за объектами (мини-окно открывается двойным кликом по объекту в рабочем списке);
  • в интерфейсе появились иконки в виде вопросиков с подсказками по наиболее сложным функциям.
Более подробно об обновлении - в нашем блоге.
Первое обновление Wialon Hosting в этом году:
- добавлены карты here.com;
- появилась команда по отправке маршрута на устройства;
- теперь если объект входит в группу и использует иконку группы, то даже при наличии флага вращения иконки, она не будет вращаться;
- если в панели мониторинга столбец "Положение" настроен на отображение геозон, то при отсутствии информации о нахождении объекта в геозоне, будет выводиться адрес;
- поддержан новый ключ Google с ClientID;
- в настройках текущего пользователя появилась возможность выделения всех полей сразу с помощью Ctrl+Click.
Обновление Wialon Lite:
- при закрытии окна с результатами отчёта, карта автоматически очищается от дополнительных элементов отчёта (треки, геозоны, POI и т.д.);
- добавлена мультиресурсность отчётов, т.е. теперь отчёты выводятся из всех ресурсов, доступных пользователю.
Всем привет!
Сегодня вышел в свет официальный мобильный клиент для Wialon от создателей GPSTag.
Уже доступен для установки на Android, iOS версия уже отправлена в AppStore и ориентировочно будет доступна для установки в начале марта.
Сегодня пользователям Wialon Hosting станут доступны функции, которые до недавнего времени находились в режиме тестирования в ветке разработчиков. За этот период тестовый функционал был оценён партнерами компании и качественно улучшен на основании их отзывов.
- Собственный роутинг, а именно сервис маршрутов на базе Gurtam Maps, стал качественным дополнением к существующим приложениям как то Delivery Service и Gurtam Maps. Сервис ныне доступен в инструментах "Маршрутизатор" и "Ближайшие объекты", а также в самом модуле "Маршруты" в одноименной вкладке.
- Обновлённый Локатор предоставит возможность опционального слежения за объектами уже сегодня. Ссылкой на локатор можно делиться на сторонних ресурсах для предоставления ограниченного доступа на выбранные объекты, геозоны и POI - в течение ограниченного промежутка времени.
- Отправка HTTP запроса (GET/POST) в виде уведомлений (предупреждений о тех или иных событиях) на сторонний ресурс теперь доступна посредством Wialon.
- В учётных записях в CMS Manager появились произвольные поля. Такой инструмент поможет организовать дополнительные заметки о клиентах.
- "LBS детектор", или инструмент определения местоположения по базовым станциям сотовых операторов — стал новой опцией в Wialon.
- Добавлен новый тип датчика "Частный режим", который позволяет разделить поездки на личные и служебные.
Всем привет!
Сегодня наконец-таки ревизорами Apple с 3-ей попытки мобильный клиент для Wialon был допущен в AppStore и доступен для использования счастливым владельцам iPhone. Android версия однако тоже не стоит на месте и постепенно мы вводим в обе версии все больше и больше новых функций, как простых, по предложениям от клиентов, направленных на улучшение юзабилити (например отображение мгновенной скорости), так и более комплексных, с начального плана работ (например отправка команд на трекеры, выполнение отчетов и push-уведомления прямо от Wialon).
Кроме этого, наша команда разработчиков, совместно с нашей командой тестирования и внедрения экспериментального функционала готова представить не менее ожидаемаю новую фичу, разработка и главное, практическое тестирование которой заняло у нас несколько месяцев - это оценка качества вождения.
Для качественного ознакомления с этой функцией, я рекомендую прежде всего ознакомится со статьей в блоге, также мы завели специальную тему на форуме где будем обсуждать каким образом эту функцию можно использовать и главное, там же будут предложены и рассмотрены некоторые примеры конфигурации, поскольку сам по себе алгоритм очень гибкий, как его настроишь для каждого конкретного автомобиля, так он и будет считаться, по сути становясь интеллектуальной сообственностью каждого интегратора.
iDriveSafe никуда не исчезает, он как был так и остается, это более упрощенная форма быстрого анализа качества передвижения, а для использования нового инструмента и наглядной визуализации нарушений установленных критериев мы разработали новое приложение EcoDriving - оно по умолчанию доступно всем пользователям Wialon. Кстати отключение качества вождения, в том числе и доступа к этому приложению, можно выполнить биллингом через вкладку Возможности.
Для всех отчетов где фигурирует пробег соответственно появилась и колонка EcoDriving, которая начисляет штрафные баллы. Кроме этого появилась новая таблица Качество Вождения для детального исследования нарушений.
Ну о конечно-же приглашаем к сотрудничеству (email: hw@gurtam.com) производителей трекеров для поддержки оценки качества вождения на уровне трекера и протокола обмена с Wialon, это позволяет получать гораздо более точные данные о режимах движения и не зависеть от частоты отправки данных с трекера на сервер. Актуальный список поддерживаемых на таком уровне трекеров.
Всем привет!
Пока команда Gurtam вовсю трудится на выставке CeBIT в Ганновере, в Беларуси все идет своим чередом.
Wialon Hosting сегодня получил новый пакет новых функций, пускай не таких глобальных и важных как оценка качества вождения или мобильный клиент, но не менее интересных для некоторых наших пользователей и в особенности инженеров.
Во первых это динамический фильтр по имени ресурса в различных панелях, таких как POI, отчетах, геозонах. А также в различных диалогах, где мы выбираем объекты, например в том же ретрансляторе, появился быстрый фильтр/поиск объектов по: имени, типу устройства, создателю, произвольным полям и группам объектов. Рассчитываем что это сделает более удобным работу крупных интеграторов с большим количеством объектов.
Во вторых это практическое применение нашего нового роутингового движка Gurtam Maps в инструменте "Ближайшие объекты". Теперь по данным роутинга определяется расстояние и время движения объектов к данной точке. Также сегодня введена в строй новая, очень быстрая система поиска адреса.
Ну а в третьих очень интересная новая возможность для отчетов извлекать интервалы на основании геозон, в том числе нахождение вблизи иных объектов (как подвижных геозон). Сфера применений огромна - к примеру это точный пробег по странам и регионам, работа техники за пределами установленных зон по времени, контроль избавления от груза между поездки между загрузчиком(например экскаватором) и зоной выгрузки и т.д, все полностью в рамках Вашего воображения.
А также новая команда запросить фотографию с определенной камеры, долгожданная возможность копирования POI, отображение названий контрольных точек маршрутов стало опциональным, датчик пробега получил опцию учета переполнения значения (рекомендовано применять для GALILEO).
Мы уверены что эти улучшения помогут Вам в решении новых и более сложных задач Ваших клиентов.
Хорошей Вам рабочей недели!
22
Всем привет!
В этот сумрачный день, когда весеннее солнце скрылось за тучами и мокрый снег падает с неба на минский офис Gurtam, мы решили поделится нашим внутренним теплом и предоставить Вам несколько новых интересных функций Wialon Hosting, которые наверняка помогут Вам в Вашей работе.
Для начала позвольте представить Вам новейший уникальный инструмент, который называется Найти все. Это фактически окно Google в Wialon-е, позволяет быстро искать любые объекты у которых есть положение или текущий адрес. Машины, прицепы, водителей, геозоны, POI, любые адреса и города - все очень быстро, интеллектуально и очень удобно. Без тени сомнения я предполагаю, что через некоторое время сложно будет себе представить как Вы ранее обходились без нее.
Второй полезной для работы функцией будет возможность создавать в Wialon свою библиотеку иконок POI и объектов. Для этого мы создали специальное приложение - Icon Library. После загрузки туда иконок они мгновенно становятся доступными по привычной кнопке Библиотека в настройках объектов и POI.
Дальнейшим развитием темы экодрайвинга и системы оценки качества вождения является возможность визуального сравнения водителей или автомобилей по сумме набранных штрафов за какой либо период времени. Колонка EcoDriving появилась в различных групповых отчетах, в отчетах по водителям. Также в сам отчет по нарушениям добавилась колонка Водитель.
В тему развития интеграции с Евросоюзом мы включили анализ и выделение нарушений водителями согласно правилам ЕСТР в отчеты по водителям. Анализ производится по данным ddd файлов с тахографов. В скором времени визуализация этих нарушений станет доступна и в приложении TachoView.
А еще мы окончательно перешли на новый локатор (который сейчас активно дорабатывается наиболее востребованными функциями) и избавились от старого, который давал информацию по текущему положению всех объектов доступных пользователю.
(тут с картинками)
Желаю продуктивной рабочей недели и много тепла!
23
Всем привет!
Вся команда разработчиков активно работает над выпуском нового Wialon Local 1504, который уже находится в бета-версии и доступен отдельным лицам, поэтому для Wialon Hosting добавили совсем немного новых функций.
Среди них  - возможность использования групп объектов в локаторе.
Кроме этого, как и у любого уважающего себя сервиса, работающего с минимальным downtime, у нас появился NOC - network operations center. NOC доступен по адресу http://noc.wialon.com , находится на независимой площадке и подробно описан тут. Теперь, в случае проблем для начала загляните в него, возможно проблему мы уже видим и активно над ней работаем. smile
В ближайшем времени ожидайте большой пакет новых нововведений в мобильном клиенте и в локаторе, хорошей Вам постпасхальной недели!
24
Всем привет!
Отправляясь завтра в турне по выставкам Навитех-Экспо 2015 и Expo Seguridad Mexico 2015 Gurtam везет не только новый, уже официально выпущенный Wialon Local 1504, но и нововведения, которые сегодня появились в Wialon Hosting.
Самое интересное - это блок новых функций в локаторе. Во первых стало возможным отображать имена, объектов, направления их движения, а также кнопкой внизу справа этими настрояками управлять. Вверху справа появились дополнительные элементы управления для построения трека по объекту за весь период действия локатора, а также для быстрого поиска объекта и слежения за ним.
Кроме того, объекты автоматически группируются в одну иконку по мере необходимости и над каждым стало возможным активировать всплывающее окно с дополнительной информации о текущем состоянии объекта.
Для управления доступом с мобильных устройств появилось специальное меню "Управление приложениями", находится вверху справа. Там можно посмотреть с каких приложений(мобильных и не только) есть доступ к Вашим данным, какие мобильные приложения подписаны на получение уведомлений для данного пользователя. Отображаются только приложения, использующие технологию безопасных токенов для авторизации, через некоторое время это будет единственно возможная технология авторизации в Wialon.
Стало возможным указывать неограниченный срок действия ссылки локатора (если ссылка не используется три месяца, то она будет автоматически удалена).
Все обновления локатора и по управлению мобильным приложениям будут доступны в одном из ближайших обновлений Wialon Local 1504.
Также, во благо и процветание сельского хозяйства, все площади в раздичных местах стали отображаться в гектарах и сотках.
В самое ближайшее время ожидайте новую версию мобильного клиента Wialon с большим объемом новых функций. Следите за новостями.
25
Всем привет!
В этот первый день теплого лета команда Gurtam с гордостью представляет Вам пакет обновлений Wialon Hosting. Основной упор в мае был направлен на развитие CMS Manager - дополнение его удобными функциями, востребованными в ежедневной работе операторов Wialon Hosting.
Прежде всего появилась возможность сортировок по всем колонкам во всех таблицах. Для тех, кто ведет в CMS Manager свою бухгалтерию поиск должников значительно упростился.
Для быстрого ввода платежа сейчас достаточно кликнуть на колонку Дни или Баланс учетной записи.
Во все таблицы добавилась колонка Учетная запись, для самих учетных записей стало видно как много объектов в них зарегистрировано.
Появилась Корзина объектов для самостоятельного воостановления случайно удаленных объектов, без обращения в наш Support.
Для тех, кто создает объекты своим дилерам наконец-таки появилась функция выбора создателя при создании новой учетной записи.
Ну и самая простая, но не самая последняя функция - для объектов появилась колонка время последнего сообщения с возможностью сортировки по ней. Эдакий встроенный Actualizer.
И еще множество мелких улучшений для улучшения юзабилити, например в виде изменении дизайна основного меню, упрощенный порядок переключения пользователей и т.п. Частично они описаны по мере их введения в тестируемую версию, где-то Вам будет приятно и интересно найти улучшения самостоятельно.
Несколько нововведений в функции Локатор. Теперь трек отображается только за последние 24 часа, а самое главное он использует те же технологии что и в мобильном клиенте, т.е. работает очень-очень быстро даже на медленных соединениях (а сама возможность отображения трека станет отключаемой). Кроме того локатор стало удобнее использовать с мобильного телефона - появилась возможность отображать в нем собственное положение.
Мы серьезно поработали над функцией определения положения по сетям сотовой связи. Теперь LBS прочно интегрирована в Wialon и если выставить соответствующую опцию в настройках объекта, то при отсутствии информации о положении объекта средствами GPS/ГЛОНАСС, она будет автоматически определятся по LBS. Это касается как текущего отображения объекта в интерфейсе мониторинга, так и отображения трека передвижения объекта в различных просмотрщиках.
Для разработчиков альтернативных систем мониторинга или интерфейсов, которые используют Wialon прежде всего как коммуникационный шлюз, стало возможным в ретрансляторах Wialon IPS и Wialon Retranslator передавать не только сырые параметры, поступающие с приборов в различных единицах измерения и с различными именами, а настраивать датчики в Wialon и ретранслировать значения этих датчиков. Кроме существенного упрощения работы с различными видами трекеров, это возможность задействовать мощнейшую систему преобразований датчиков Wialon в сторонних решениях с минимальными усилиями.
Наконец-таки появилась очень важная для многих операторов функция - красивая группировка по сменам во всех отчетах. Настройки смен (время начала первой смены и их длительность) задается в шаблоне отчета.
Во всех тех местах где в Wialon можно смотреть фотографии стало возможным и отображение видео-контента с тех устройств, которые могут его отправлять.
Новомодные отчеты по данным тахографа, штрафы и нарушения по качеству вождения стали доступным как для водителей, так и для групп водителей.
Мы существенно оптимизировали работу основного сайта мониторинга Wialon для работы из-под пользователей, в доступе которых тысячи и десятки тысяч объектов мониторинга.
Для датчиков стало возможным задавать невалидные значения после применения таблицы преобразований. Например задавать максимальный и минимальный размер бака в литрах, а не в милливольтах как ранее.
В настройках пользователя появились новые вкладки для управления списком авторизированных приложений и подключенных мобильных клиентов на которые будут доставлены уведомления для пользователя.
Стало возможным строить отчеты по сообщениям с трассировкой датчиков или параметров в виде отдельных таблиц в шаблоне отчетов для их сохранения в PDF/Excel файл.
Мы желаем Вам продуктивного месяца, и ждем следующего обновления которое планируется на 29-ое июня,
Gurtam Team.
