Оборудование "Автосенсор" Датчик контроля моточасов
Тема: Оборудование "Автосенсор" Датчик контроля моточасов
Добрый день уважаемые форумчане. Прошу Вас поделиться своим опытом в использовании Акустического датчика контроля моточасов производства компании "Автосенсор". Интересуют следующие вещи:
1) Монтаж (тонкости, нюансы)
2) Решает ли установка подобного датчика поставленные задачи?
3) В инструкции сказано, что ставить желательно на ТНВД. Каков принцип снятия показаний? Увеличение шума при повышенных обортах?
4) Возможно ли по нему отличить холостой ход и работу под нагрузкой?
5) Отказоустойчивость.
Спасибо всем, кто сможет поделиться!
Re: Оборудование "Автосенсор" Датчик контроля моточасов
там цена не дорогая....купил под клиента а он сдулся.........смотрится солидно.....думаю проблем не должно быть.
qwerty16 пишет:
Согласен, смотрится вполне презентабельно. Но дело далеко не в упаковке)  интересует именно практическое применение.
Работает. Подключение простое, но описание подключения дурацкое, много проводов между собой надо соединять. Непонятно почему это не сделать производителю.
24Glonass пишет:
Я глубоко извиняюсь, если у Вас есть время, опишите по-подробнее, как именно работает этот датчик? Само подключение? Реально различить с помощью него работу на ХХ и под нагрузкой?
(14/05/2014 15:16:36 отредактировано ussr7224)
Ставил один на бульдозер, показывает , как двигатель начинает молотить.Правда он у нас ещё старой партии, т.е работу на разных режимах нельзя фиксировать, только вкл\выкл
Ставили на строительную технику. Работает. На одном стал работать с перерывами. Так как объект далеко, и выехать к нему пока не представляется возможным, то есть только предположение, что либо ослабло крепление датчика к корпусу двигателя, либо его вообще открутили.
На выходе датчика только два состояния: двигатель работает, двигатель заглушен. Никаких вариантов на определение ХХ и работы под нагрузкой нет. Ставили на любое удобное место на корпусе двигателя, прикручивая к технологическим свободным отверстиям с резьбой. Так как чувствительный элемент выполнен на основе преобразования аккустического сигнала в электрический, а металл достаточно хорошо проводит звук, то место установки может быть ограничено только условиями воздействия температуры, движения рычагов и механизмов и возможных манипуляций со стороны водителя-механика.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
Дмитрий Л пишет:
Большое спасибо за развернутый ответ. Тогда конечно возникает вопрос, есть ли датчики которые могут снимать раздельную работу двигателя?
У них которые сейчас на сайте, по-моему новый вариант, но это можно узнать только завтра, у них каникулы
контролируйте через обороты...
На легковых, особенно иномарках, работать нормально не будет. Движки тихие. Пробовали перед установкой клиенту на хонде. Начинает отображать только если газу поддать.
Обороты с ним не снимешь. Только работает или нет.
Прикручиваешь входящим в комплект болтом с шайбами в любое удобное на двигателе место и все. Провода тянешь к терминалу.
