Тема: Косметические правки
Приветствую,
Давно ничего не предлагал, наверное пора
Мои предложения будут скорее по косметическим доработкам, нежели что то глобальное. Так как на глобальные фичи надеяться
не приходиться ибо "Зачем утруждаться, если и так все хорошо"
Итак:
1. При экспорте свойств обьекта в другой обьект либо в файл добавить окошко фильтра, что бы не проматывать весь список в
поиске обьекта из которого экспортировать свойства (Export.png).
2. В правах доступа заменить "Редактирование не упомянутых свойств" на ЧЛП надпись. Помоему проще их все же упомянуть
3. Поменять местами:
Просмотр произвольных полей и Управление произвольными полями
Просмотр административных полей и Управление административными полями
Просмотр команд и Создание, редактирование и удаление команд
На данный момент получается не логично, что бы убрать галку вверху, надо сначала убрать галку снизу.
4. При назначении пользователю прав на обьекты, группы обьектов, ресурсы и так далее убрать с правой стороны то что не имеет отношение к данному выбору, что бы не путать пользователя.
Пример тому выдержка из инструкции:
Права «Просмотр произвольных полей», «Управление произвольными полями», «Просмотр административных полей», «Управление административными полями», «Редактирование не упомянутых свойств», «Изменение иконки» и «Редактирование рекурсивных элементов» не оказывают воздействия на ресурс и учетную запись.
Ну так и уберите то что не нужно, дабы не путать никого.
Добавлю 5-ый пункт, о котором совсем забыл
5. Уведомления
Если в "Интервал до" - пусто, срок работы уведомления не ограничен
Если в "Интервал до" - стоит дата, тогда уведомление работает до указанного срока, т.е. как это сделано и сейчас.
Не думаю что это сложно реализовать, а часть проблем сразу снимается...
Спасибо за внимание!
