Вопрос по ДУТ LLS Omnicom 20160
Тема: Вопрос по ДУТ LLS Omnicom 20160
Буквально вчера, имел дело с датчиком LLS Omnicom 20160, поставили, откалибровали. Внес данные Х и Y в таблицу расчетов. Прописал датчик - всё ок.
Но вот беда, на машинке не отображается топливо. Т.е наводишь на объект, по идеи в всплывающей подсказке должно отображаться кол-во топлива, мне выдает "Неизвестно". В чем беда - подскажите!
Re: Вопрос по ДУТ LLS Omnicom 20160
На самом терминале смотрели данные? Или только через ПО и программатор Омникомм? Надо смотреть на какой порт и адрес приходят данные ДУТа, для этого зайдите в  "Сообщения" и сделайте за период их, посмотрите куда идут данные.
Еще включите в настройках "значение датчиков"
Баландин Александр
www.gps2010.ru
24Glonass пишет:
На терминале в смысле GPS? Смотрел через ПО и программу Омникомм. Порт Ком1. В сообщениях ничего не отображается (уже сделал).
Revangorn пишет:
Программа Омникомм не передает данных на серверы Гуртам, это делает навигационный контроллер, к которому подключен ДУТ - смотреть нужно настройки этого контроллера (видит ли он ДУТ, передает ли данные на сервер и т.д.).
Сергей Чубаров.
Директор ООО "Ратеос".
+7 (499) 731-4390, 731-9716
Да. Подключайтесь ноутбуком к терминалу и смотрите видны ли данные на нем, если видны, уже хорошо, тогда надо проверить протокол, стоит ли галочка для отправки данных ДУТ.
Если же в терминале данных не наблюдаете, то вероятно на ДУТе надо выставлять период отправки данных (раз в 5 секунд самое то) в противном случае ДУТ может ничего не присылать а ждать опроса.
Уже после этих процедур можно двигаться к серверу. Либо сначала посмотрите сообщения, вполне может быть что данные передаются на сервер но неправильно выбран вход для ДУТа уже в виалоне.
Спасибо за разъяснения, разобрался.
