Помогите подобрать правильно запросы
(05/05/2014 09:56:09 отредактировано treasury)
Тема: Помогите подобрать правильно запросы
Помогите правильно подобрать запросы, очень сложно найти в доке. Спасибо!
Wialon PRO
- сохранить конфигурацию объекта
- сохранить все сообщения от объекта
- создать объект от нужного пользователя
- загрузить конфиг
- загрузить сообщения
(29/04/2014 19:31:07 отредактировано duig)
Re: Помогите подобрать правильно запросы
Remote API:
- речь обо всех настройках объекта?
- svc=render/create_messages_layer (timeFrom и timeTo задавайте соответственно, чтобы попали все сообщения - стандартно они хранятся 90 дней на хостинге), затем svc=exchange/export_messages
- svc=core/create_unit
- тоже уточните, что именно под этим понимается, новая конфигурация для прибора или импорт настроек объекта?
- svc=exchange/import_messages
Developer
да нужно сохранить все настройки объекта, чтобы после удаления можно было подгрузить его
treasury, пользуетесь ли вы Hosting?
Если да, то можно дебаггером увидеть, что система посылает следующие запросы, чтобы собрать всю нужную информацию для экспорта WLP:
core/search_item
core/get_hw_types
unit/update_hw_params
unit/get_report_settings
unit/get_messages_filter
unit/get_trip_detector
unit/get_fuel_settings
Всё собирается в результирующий JSON.
Далее система вызывает exchange/export_json со значением нашего результирующего JSON-а в поле "json".
После этого вы получаете итоговый файл.
Maksim
Wialon Platform QA
Загрузить настройки объекта можно POST-запросом exchange/import_json (передаете файл настроек на сервер).
Maksim
Wialon Platform QA
mast пишет:
core/search_item
core/get_hw_types
Мне все это нужно реализовать через Wialon Pro sdk
treasury
В PRO нет SDK-команд импорта\экспорта.
Как можно заметить по документации, у PRO нет раздела exchange-команд (однако они есть на Hosting).
Так что из всех заданных вами вопросов по SDK релевантным для PRO является "- создать объект от нужного пользователя" -- используйте "core/create_unit"-команду.
P.S. Чтобы мы могли скорее помочь Вам, пожалуйста сообщайте, о каком продукте и версии идет речь (PRO, Hosting, Kit). Также в настройках своего профиля вы можете добавить табличку "Wialon PRO" (у меня добавлены "Wialon Hosting" и "Wialon Kit"), тогда вполне можете опустить указание продукта -- мы сразу поймем о чем речь.
Maksim
Wialon Platform QA
mast пишет:
treasury
Т.е. реализовать невозможно через PRO SDK выгрузку/загрузку сообщений объекта?
mast пишет:
Сделано!
Но у вас на форуме для создания сообщения существует обязательный инпут для выбора продукта, я думал это информация именно для вас)
treasury пишет:
Пока что эта информация никак не видна. Функциональность дорабатывается.
Maksim
Wialon Platform QA
