Topic: График с CAN-топлива
Господа, что-нибудь можно поделать с моим графиком Can-топлива. На текущий момент он имеет ужасный вид:
Сделайте валидацию по датчику зажигания и примените фильтрацию побольше.
А побольше это сколько? Для такого графика сколько будет нормально?
Непонятно какой датчик назначать у нас "Зажигание" на приборе настроено на PowIn вход, который дискретизируется (это галилео). Сейчас если я делаю датчиком зажигания "Pow_ext" то график топлива просто превращается в прямоугольную осцилограмму.
так делали?
Датчик зажигания делаем обычно по оборотам двигателя. Фильтрация от 10 до 20 бывает.
Сделал зажигание и валидацию по оборотам, все равно на адекватный график топлива мало похоже ![]()
Какой автомобиль?
Нижняя граница X + напрашивается небольшая фильтрация, если она уже установлена - попробуйте увеличить, но желательно ставить не больше 15.
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/faq/m … onitoring8
Фильтр 10 поставил, и срез до 0,001, сейчас стало чуть лучше:
С помощью такого валидатора можно неплохо отфильтровать топливо. Расчет идет от разницы между двумя соседними сообщениями. Если разница превышает определенный порог, точка отбрасывается. Как задать порог видно на втором скрине. валидатором этого датчика является бортсеть, в вашем случае лучше использовать зажигание.
Не совсем понял.. у меня сейчас стоит валидатором зажигание..
Валидатор зажигание к этому валидатору, а этот валидатор уже к датчику топлива привязывать надо. В этом валидаторе параметр топлива делаете вычитание из предыдущего сообщения т.е. если топливо по параметру fuel то будет #fuel-fuel а в тарировке указывать необходимый разбег исходных данных. В моем примере вольтаж и разбег разницы в сообщениях 0,5 вольта в каждую сторону. В вашем случае нужно понять какой разбег между сообщениями является допустимым по кан шине и вставить в таблицу. Как видно по таблице значений внутри допустимой разницы будет с валидатора приходить 1 в любых других случаях 0.
По таблице не видно чё будет при 0.7 например.
Freekaloid wrote:Как видно по таблице значений внутри допустимой разницы будет с валидатора приходить 1 в любых других случаях 0.
Wialon по данным таблицы рассчитывает график и работает по нему. Согласно представленной таблицы при значении 0.7 будет приходить единица.
Что-то не получается валидатор на валидатор повесить. Оказывается сейчас у меня валидатором тахометр стоит с кана.
да по моему такие данные трудно за фильтровать
а если и за фильтруете до хотя бы на что то похожего графика
то сливы и заправки будут непонятно что из себя представлять
у меня так один датчик аналоговый слал данные вроде бы и данные и даже если приглядеться на график похоже но валидация ни к чему хорошему не привела ведь приходится от фильтровать значения которые с одной точки зрения верные но неверные с точки зрения смысла и логики )))
