Re: ADM100
допаять не вариант ))))
Подскажите , а где СИМ чип на плате??
А не планируется ли переработака конфигуратора, а то кидать команды - это жесть... Даже телтонику конфигить проще(
Поддерживаю, жесть не то слово!! Я думал , что таких конфигураторов уже нет в природе, а оказывается у АДМ есть!!
Ничто не мешает программировать заранее набитым текстовым файлом.
Никто не мешает купить другой блок в таком случаи.... Про конфигуратор было пожелание, а не претензия.
+1
что может быть проще чем загрузить файл конфига.
p.s.
АRMka: Что такое идеальное приложение? - это такое приложение, в котором есть только одна кнопка - “сделать хорошо”, но я пошел дальше. Данная кнопка нажимается сама.
Ладно, у каждого своя позиция. Вопрос по существу - кто-нибудь скрещивал это чудо с датчиком вращения от автосенсора?
Neomatica раз уж у Вас протокол открытый, не могли бы Вы выложить описание?
Спасибо.
Спасибо.
Подробное описание терминала есть здесь: http://glonasssoft.ru/equipment/adm/adm100.php
Aliv wrote:Neomatica раз уж у Вас протокол открытый, не могли бы Вы выложить описание?
Спасибо.
Описание терминала у меня есть, мне нужно описание протокола.
Мы выслали Вам. если не дошло напишите на support@neomatica.ru
Достался по наследству ADM100, - передает сообщения только с нулевой скоростью, как только машина начинает двигаться, сообщения не идут, положение объекта восстанавливается только в точке следующей остановки. Сделали ему ERASE EEPROM, - не помогает.
проверьте подключение физическое. Возможно подключили к сигналке и соответственно появляется тогда. когда на сигналку ставите
Проверяли, прибор переставляли на другую машин, на первой такая же проблема была.
Команду INSTATIC пробовали? Может активирована фильтрация координат по аналоговому входу.
стр. 10 мануала:
Фиксация координат при стоянке.
В терминале реализована функция фиксации, что позволяет избежать разброса координат при длительной стоянке ТС.
Включение фиксации координат от замка зажигания автомобиля. Для этого необходимо подключить замок зажигания к аналоговому входу терминала, установить значения логической единицы «INTRUE» и логического нуля «INFALSE» на этом входе, назначить функцию фиксации координат на этот вход командой «INSTATIC». таким образом, при отключении зажигания на входе будет формироваться событие, по которому будут фиксироваться координаты.
стр. 10 мануала:Фиксация координат при стоянке.
В терминале реализована функция фиксации, что позволяет избежать разброса координат при длительной стоянке ТС.Включение фиксации координат от замка зажигания автомобиля. Для этого необходимо подключить замок зажигания к аналоговому входу терминала, установить значения логической единицы «INTRUE» и логического нуля «INFALSE» на этом входе, назначить функцию фиксации координат на этот вход командой «INSTATIC». таким образом, при отключении зажигания на входе будет формироваться событие, по которому будут фиксироваться координаты.
Запрос по команде INSTATIC дал ответ: INSTATIC 15,1 Не совсем понятно, судя по мануалу, Х может принимать значения от 0 до 5. Подскажите формат команды для отключения функции фиксации.
glcenter wrote:Команду INSTATIC пробовали? Может активирована фильтрация координат по аналоговому входу.
Прошу Вас, напишите пожалуйста на support@neomatica.ru Мы решим Вашу проблему.
Начался Новый Год не самым лучшим образом. С 01.01.2015г. Приборы АДМ100,300 передают полную ЕРУНДУ !!! Вот уже третий день на сервер идут сообщения с одинаковым временем но разными значениями. В ТП предложили перешить приборы. Попробовали один, с треками поправилось но сбросились настройки входов. Теперь вопрос : КАК ПЕРЕШИТЬ ВСЕ ПРИБОРЫ ГДЕ ЧАСТЬ ИЗ НИХ НЕ НА СВЯЗИ ? И ЧТО ДЕЛАТЬ С ДАННЫМИ ЗА 01., 02., 03.01.2015г.?
у меня тоже вылезла странная проблема именно в январе 2015, такое впечатление что появилась случайная небольшая погрешность в определении координат
проблема исправлена. если у кого нибудь остались вопросы или необходимы скрипты для ПРО обращайтесь в техподдержку support@neomatica.ru
support_neomatica - это вы на какой вопрос ответили?
У нас проблема с треками 2015 года!!!
Проблема исправлена на каком уровне? прошивка? Wialon?
а если проблема была в Wialon - испорченные треки не исправить?
