Topic: Трекер для легковых автомобилей
Подскажите название моделей/фирм автотрекеров, основное пожелание это как можно компактнее. А то клиента обычные терминалы не устраивают, хочет меньше размером для скрытой установки.
FM1100
скрытая установка - ну если только от пассажиров скрытая. От водителя не скроешь, от угонщиков тоже.
Посмотри "Автоскан-А100" - встроенные антенны, подключается элементарно двумя проводами, можно включить в колодку диагностики OBD2, и взять там плюс минус. http://www.auto-scan.ru/shop/avtoskan/a … -a100.html
ПО бесплатное в комплекте, либо на виалон или оранж.
Или ЗОНТ-ZTC 100 (110) со встроенным микрофоном, бесплатным сервисом слежения в комплекте (гдето 3900 руб.)
https://zont-online.ru
МПУ
АвтоФОН
Тельтоника 1200
Автолинк в конце концов, но антенны там внешние
РИТМОВСКИЙ ВОЯЖЕР4
РАЗМЕР СО СПИЧЕЧНЫЙ КОРОБОК
http://track-m.ru/ тут есть !!!
РИТМОВСКИЙ ВОЯЖЕР4
Как-то ритм в последнее время не радует качеством своей продукции.
redaleks wrote:РИТМОВСКИЙ ВОЯЖЕР4
http://track-m.ru/ тут есть !!!Как-то ритм в последнее время не радует качеством своей продукции.
ЭТО ЧЕМ ОНИ ВАС ОБИДЕЛИ
БЫЛИ КОСЯЧКИ С NEW -серией ( они предупреждали о возможных "перекосах"
но вроде все поправили
Нас ничем не обидели, мы от них отказались, поэтому претензий не имеем
Правда наследие в виде нескольких десятков вояджер кан до сих не можем переварить......
Рекомендую рассмотреть cGuard ATOM - компактный по размерам, и антенны внутрение
Ниже ссылка на топик о устройстве:
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=3416
А есть трекеры с автономным питанием (как можно более долгим)?
Надо понимать, что чем больше время автономной работы трекера, тем реже он шлет свои координаты и находится в сети.
Какая задача?? Насколько долгое время работы требуется??
Автономное питание - cGuard Personal - это отличный персональный трекер, АКБ без подзарядки работает окло 2-ух суток.
Размеры его очень компактны.
Ниже его более полное описание
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=6050
2-е суток в режима активной передачи данных хотя бы с периодичностью 30 сек?
На момент его тестирования он проработал без зарядки на протяжении 3-ёх суток, в движении по дороге Ульяновск-Спб.
Трекер отправляет данные по следующим изменениям:
30 сек (по времени)
10 мин (на стоянке)
15 градусов (угол)
300 метров (в пути)
- с такой периодичностью отправки данных - будет работать около 2-ух суток.
