801
Teltonika FM1100
Re: Teltonika FM1100
не через раз, а надо две секунды подержать, видимо фича такая.
802
Teltonika FM1100
orion пишет:
Кто нибудь подключал к 1100 считыватель CP-Z2L? Обычные "подъездные" ключи подключали много, но они срабатывают через раз, может кто-то сталкивался с более надежными устройствами?
CP-2ZL - не видел ни одного подтверждённого случая работы с 1100
По поводу ключей - купите оригинальные DS1990A и будет Вам счастье. Если речь идет о китайских клонах этих ключей (есть таких большое количество на рынке) - будут описанные Вами проблемы. Никаких 2-х секунд не нужно держать ключ для его идентификации в 1100, подключили - практически моментально в терминале его видно. Чтобы передавался на сервер мониторинга оперативно - установите параметры On change и приоритет Hight в настройках 1100 относящихся к iButton.
www.montel-rek.com
803
Teltonika FM1100
Fagot73 пишет:
orion пишет:
тогда как отличить оригинальные от китайских? ценой?
Орион Мониторинг
www.orionmonitoring.ru
804
Teltonika FM1100
orion пишет:
в личке примеры чтобы не плодить здесь ссылок
Ценой в том числе.
Надпись на самой "таблетке" или ""ключе"  должна быть как в описании.  DS1990A-F5 не перезаписываются и не записываются никакими "сервисными центрами", номер уникален и он записан у производителя.
www.montel-rek.com
805
Teltonika FM1100
Можно попросить скинуть на splinmsk@mail.ru прошивку и конфиг под мтс для FM1100, ни как не могу отстроить.
806
Teltonika FM1100
Подскажите АPN mts: FM 1100/ Не отсылает информацию. До этого 4200 все были, работают и настраиваются нормально, с этим же сутки бьюсь не могу настроить. Прошивка 1.1.7.15 вроде, конфигуратор 1.1.7.29.
Файл конфигурации
Опубликовать вложения
Иконка вложений 02.xml 35.65 Кб, файл был скачан 662 раз(а)
807
Teltonika FM1100
(24/04/2014 12:07:35 отредактировано inter)
вы попробуйте уменьшить параметр Min Period до 15 сек. чтобы просто убедиться что передача идет
808
Teltonika FM1100
Пробывал, ни чего ни пойму на карте появился но со старыми данными, что был на связи 78 дней назад GPS зеленый , а GPRS сигнал отсутствует, и пишет, что прибор выключен, хотя он включен и лампочка моргает.
Помогите рабочим конфигом плиз.
809
Teltonika FM1100
splin пишет:
Судя по внешним признакам -  не в конфиге дело. Либо антенну GPS как минимум проверять либо модулю GPS пришёл "кирдык".
www.montel-rek.com
810
Teltonika FM1100
Data link 0:  sms со статусом, прошивка 1.07.17 - может это в прошивке дело. поделитесь последней прошивкой. splinmsk@mail.ru
811
Teltonika FM1100
основная проблема - пока не будет актуальных координат - данные не пойдут. Точнее пойдут, но архивные. Выкидывайте антенну за окно и он через настроенное время выйдет на связь!
812
Teltonika FM1100
(25/04/2014 10:40:13 отредактировано inter)
Здравствуйте! Очень большая проблема у нас. Начали гореть трекеры. Пробовали ставить предохранители на 1 и 5 Ампер и все равно они сгорают. Можете посоветовать как вы "защищаете" трекер. Вроде напряжение не выходит за границу 30 вольт. постоянно на уровне 26-28 вольт. Или мы делаем что то не так?
813
Teltonika FM1100
поможет точно преобразователь напряжения с 24 на 12 в( ампера на 2), был случай на камазе,только блок другой стоял , он просто отрубался и некоторое время работал на аккумуляторе , а потом пропадал в системе.Поставили преобразователь и все, проблема иссякла.Напряжение может и не выходит за пределы , но ток может быть большой при заводке, и напряжение может и более 30 вольт быть.на импортных машинах, японцах все - ок и без преобразователя, а вот на наших - это да.
814
Teltonika FM1100
gps124 пишет:
Написана ересь. Поскольку КЗ нет, току "за пределами" взяться неоткуда, прибор не потребляет в среднем более 250-300 мА.
А вот напряжение, как-раз на камазах при поломке штатного стабилизатора на генераторе может выпрыгивать до 60В, что естественно вызовет сгорание прибора.
В описанной ситуации очень похоже. Поэтому стабилизатор на входной диапазон 18-72В, мощностью 4-5 Вт решит вашу проблему.
815
Teltonika FM1100
Ну да куда уж нам до вас SanderAMC cool
816
Teltonika FM1100
gps124 пишет:
Видать, никуда... smile
817
Teltonika FM1100
SibNaviCom пишет:
Вчера прибор поставил на авто думал то же что не ловит сигнал, но увы такая же ситуация. Склоняюсь к неисправности антены GPS, подскажите как проверить антену или GPS модем, getgps пишет Warning! GPS DATA not Available. Clock not Synchronized.
Лог файл с терминала прикладываю может там ошибка где есть. Подскажите.
Иконка вложений 20140424225053.log 17.98 Кб, файл был скачан 684 раз(а)
818
Teltonika FM1100
Спасибо за ответы! Подскажите пожалуйста какие вы преобразователи покупаете?))) имею ввиду фирму, модель)
819
Teltonika FM1100
Выбирайте, на любые условия.
http://www.electronshik.ru/class/dcdc-p … p-12050201
820
Teltonika FM1100
splin
В вашем же логе и видно что дата не синхронизирована, значит спутников не видит. Про неисправность антенны - замените, она распространенная, но такого не видел - ни разу (свыше 500 таких блоков) антенны не подводили, скорее всего просто не "видит небо". На открытое место антенну поставьте и посмотрите. Ну или вы БУ купили...
821
Teltonika FM1100
Подскажите как качественно прорисовывает трек Teltonika 1100 Glonass
Спасибо
822
Teltonika FM1100
glonasstm
Качественно smile
Skype: gamov.euroml
823
Teltonika FM1100
(06/05/2014 12:18:41 отредактировано mykola)
Внимание вопрос: телтоника 1100 перестала видеть gprs,  кто сталкивался? Остальное всё работает. Может быть глушилка какая-нибудь?)
Teltonika FM1100     Teltonika FM1100
Teltonika FM1100
вы тут немного подварите, а я дома проволокой намертво примотаю
+79634551777
824
Teltonika FM1100
инет не поднимается пока не будет собран пакет
825
Teltonika FM1100
Dmitriy пасиб )
