Re: Мобильное приложение TrackingM
по договору с клиентом требуется предоставить описание данного п о для смартфона (native) вы могли бы мне такое предоставить?)
У нас его вообще нет. Может сами напишите и разместите на форуме? Так сказать волонтерская помощь в проекте )))
Сегодня обновилось приложение и для Андроид в Google Play.
Пожелание для следующей версии:
1. Сейчас во всплывающем окне отображаются все датчики, а не только те которые выбраны для отображения. Некоторые датчики для клиентов мы скрываем
2. Возможно включения\выключения вывода параметров. По умолчанию лучше чтобы было отключено
Отправил на почту логотип и тарифный план.
Сделали лого проверяйте
Попробовали данное приложение.
Хороший софт, красивый и достаточно удобный.
Но в процессе тестирования возник вопрос по безопасности. Как оказалось, работа с данным приложением организована через сторонний сервер IP 188.40.86.132. Это может быть не совсем безопасно, т.к. приложение получает доступ к разным конфиденциальным данным пользователей, как минимум к логину и паролю.
На этом сервере размещены логотипы компаний, которые захотели чтобы их клиенты видели в приложении данные логотипы. Мы изначально так и задумывали использовать наш сервер в качестве использования логотипов, других способов разместить сторонние логотипы мы не нашли.
veul
Предложите другой вариант Евгению
Софт хороший, но вопрос безопасности должен быть привыше всего.
После таких разоблачений Сноуден нервно курит.
В принципе это касается всех приложений кроме App, App использует технологию встроенной авторизации, поэтому достаточно безопасны.
Внимательно относитесь ко всем сторонним продуктам где Вы вводите свои логин и пароль и никогда не вводите пароль административного аккаунта!
Вопрос безопасности очень риторический.
Все используют продукт Wialon Hosting, все так же используют активно почту GMail.
А как обстоят дела с безопасностью этих продуктов?
Ведь это не просто продукты, в котором пользователи вводят логин и пароль, это продкты намного серьёзней, там хранится информация, причем коммерческая информация. Вы только представьте что будет, если происходит потеря данных, это все, конец, закрывай бизнес. А если зломышленники получят доступ к этой информации, почту gmail, например, умельцы в интернете ломают за 3000 рублей. И вся Ваша переписка, все Ваши деловые контакты под угрозой.
Ответ на этот серьёзный вопрос прост: надо доверять производителю софта, без этого доверия любой софт небезопасен.
Алексей, а почему такое недоверие к нашему продукту? Если у кого-то есть сомнения по поводу безопасности и доверия, можете просто не использовать наше ПО. Оно прежде всего разрабатывалось для нужд клиентов компании Аруснави, а в процессе разработки мы решили предоставить бесплатную возможность использовать его и другим компаниям интеграторам. Реализовали возможность размещения сторонних логотипов, убрали все ссылки, которые бы указывали на компанию Аруснави.
Вячеслав, Евгений, пожалуйста, не надо усматривать какое-то недоверие именно к вашему продукту.
Просто вы выпустили столь хорошее приложение, что оно первым из множества подобных стало стремительно завоёвывать популярность, и именно поэтому обратило на себя наше внимание.
Вопрос безопасности данных касается любого приложения, и именно поэтому в свою почту GMAIL я не буду заходить через клиент или сайт созданный неизвестно кем.
К счастью такой прекрасное приложение как TrackingM выпустила компания Аруснави, которую знают все на рынке, (как все знают лично и Евгения и Вячеслава), поэтому в этом смысле вопросов нет.
Но тем не менее пользователи должны быть предупреждены (и понимать), как правильно отметил Слава, что "надо доверять производителю софта". (а Юля наткнулась на то, что программа работает через сервер-посредник. Это нигде в описании программы не указано, вот и возник этот закономерный вопрос. На который уже получен ответ от Евгения.
Вопрос можно считать решённым, ещё раз спасибо что сделали и бесплатно распространяете такое хорошее ПО.
Саш, спасибо за теплые слова. Работаем дальше
App is crashing on Samsung s4,kitkat
Wialon hosting
We saw this crash in GooglePlay and our team will be fix this issue soon. Don't worry, we get reports about all crashes. A lot of devices run on Android platform, unfortunately we can't test our application on all devices
Классное приложение!!! У нас некоторые группы показывают (1) хотя в группе машин больше, если группу переименовать в английский алфавит или установить спереди цифру то количество нормализуется. Поправьте по возможности и неплохо было бы все таки часть информации от клиента скрыть
А что именно надо скрыть от клиента? Хотелось бы услышать больше пожеланий от всех. Есть ли какие-то пожелания к версии для iPad?
Мой отзыв по TrackingM, сначала по неудобствам и багам.
1. В поле логина, сначала забивается имя-пароль, затем тип сервера. При смене типа сервера введенные данные логина стираются и надо забивать заново. Разумно было бы или поставить поле тип сервера самым первым, или не что бы данные не стирались.
2. В "Списке объектов" только группы? Если объект не принадлежит группе то его и не видно в списке.
3. При получении статистики по объекту наблюдаются какие то глюки по датчикам. Допустим данные по уровню топлива по CAN 200 единиц, в Виалон это нормально преобразуется в (х=y *2) в 400 литров, а в TrackingM непонятные "-3432.23423423423" Я бы ограничил значение датчика до 2х знаков после запятой, и еще добавил единицу измерения.
4. Проблема с отчетами. Часто вылетает на создании самого отчета и(или) отображении объекта на карте. Как правило нужно перезагрузить сам телефон
5. Проблема со скачиваем файла отчета. Зависает при скачивании. Или скачивает файл, но окно загрузки не исчезает.
My objects are all zero.I dont have any vehicles in my account .I can see groups but no objects inside
daemon
1. Такая реализация используется для того что бы можно было использовать авторизацию для учетных записей на Pro и на Hosting. Т.е после авторизации на Pro или Hosting устройство запоминает логин и пароль и при следующем входе уже не спрашивает логин и пароль, если Вы меняете тип сервера, то приложение выбирает ранее сохраненные логин и пароль для выбранного сервера
2. Если объекты не принадлежат ни одной из групп, то они помещаются в группу "Объекты вне групп". Если это не происходит дайте тестовый логин и пароль (на info@trackingm.ru или в личном сообщении ), что бы мы могли это протетсировать
3. Сейчас в детальной информации по объекту есть информация о параметрах и отдельно информация о датчиках. Все эти данные берутся из Wialon. Если у Вас показания датчиков или параметры отличаются от того что Вы видите в Wialon, предоставьте, пожалуйста, тестовый доступ к Вашей учетной записи для решения данной проблем.
4 - 5. Напишите какое устройство Вы используете и по возможности какую версию Android Вы используете. Как уже писали раннее, список Андроид устройств очень большой и у нас нет возможности протестировать приложение на всех устройствах, из-за этого возникают такие ошибки.
Все вопросы по ошибкам можно отправлять на почту info@trackingm.ru
Ваши отзывы позволят сделать приложение лучше.
aahero
Please, write test access for your account on email info@trackingm.ru or private message so we can solve this problem
daemon
1. Тем не менее в данном исполнении неудобно для клиента. По личному примеру столкнулся с тем, что пока система запомнила мой выбор, пришлось несколько раз по новой забивать логин-пароль.
2. Действительно есть такая группа, невнимательно посмотрел. Но она сливается с папками "обычных" групп, поэтому труднозаметна.
3. Отправлю информацию на info@trackingm.ru
4. Samsung Galaxy SII (4.0.4), SIII (4.3) Пользователи разные люди.
Классное приложение!!! У нас некоторые группы показывают (1) хотя в группе машин больше, если группу переименовать в английский алфавит или установить спереди цифру то количество нормализуется. ...
Имеем ту же самую проблему при работе с Про,сортировка объектов по группам при просмотре через ТрекМ совсем в разнобой по всем группа (по одному объекту в группе ,все остальные оказываются в папаке объектов вне группы) несмотря на то что группы и так подписаны латиницей
Вторая проблема не совпадение время на устройстве и времени в ТрекингМ, в ТрекингМ на час меньше
