Тема: Контроль топлива на катере .
Здравствуйте! Посаветйте у кого был опыт, как конролировать топливо на катерах.Что лучше ставить цифру омником или герконовый Дут ? Стоит вообще браться за это дело?! За ранее спасибо !!!
В первую очередь здесь все зависит от того, что вы подразумеваете под самим словом катер
(глубина и количество топливных баков, тип самого топлива)
Здравствуйте! Бак один на 300 литров, топливо дизельное . Глубина бака 520 мм.Катер предназначен для рыболовства,
при такой ситуации абсолютно без разницы с каким датчиком работать
Скачки в графике будут потдавтся коректной филтрации,или стоит подумать о другом варианте ?
Плескания и вибрация датчику не помеха, результаты измерений усредняются примерно раз в секунду.
Кстати интересует вопрос: при штормовой погоде сигнал слежения, а соответственно и другие параметры (расход и т.п.) будет прыгать? (в случае с катером)
