Округление данных в отчетах
Topic: Округление данных в отчетах
Нужна галочка в опциях отчетов аналогичная "Пробег/топливо/счетчики с точностью до двух знаков после запятой", только наоборот: "Округлять все данные до целого числа". Многие заказчики испытывают неудобства: когда фактические данные используются для бухгалтерского учета, то сотые доли там действительно не нужны, а при объемах топлива менее 50 литров они появляются.
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Re: Округление данных в отчетах
ehouse
+1, тоже недавно обращались с таким вопросом
Автонавикс
г. Новосибирск
Avtonavix.ru | Автонавикс.рф
+1
Опять возник вопрос. Можно это исправить?
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
День добрый,
Конкретно для топлива сейчас всё ещё используется 50 литров лимит и до 50 литров используются дробные величины. У пробега 20км такой лимит. Значения счетчиков же по умолчанию округляются.
Хотелось бы узнать с чем конкретно есть проблемы. В объемах заправок/сливов только или всех полях, связанных с расходом топлива? Средние расходы на сотню тоже Вам нужны только целые? Интеграция с каким инструментом вызывает проблемы по причине дробных величин?
Просто убирать принудительно по настройке округление всех величин в отчете не выглядит удобным решением, так что хотелось бы узнать немного больше подробностей, если Вас не затруднит.
Заранее спасибо.
Pavel Chabai
Business Analyst, Gurtam
Просто не нужна такая точность многим клиентам. До литра хватает вполне, в том числе, когда меньше 50 литров.
Думаю, устроила бы настройка округлять/не округлять - все и везде.
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Нам пока что недостаточно данных для принятия решения о реализации такой доработки.
Хотелось бы узнать больше о проблемах при работе в других системах с дробными данными из виалона. С какими системами есть проблемы и какого рода? Если же это частая проблема, то странно, что за 4 последних года о ней больше не вспоминали.
Pavel Chabai
Опять возник вопрос у другого клиента. Просьба сделать возможность округлять все до целых значений.
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
И еще нет округления в калькуляторе, тоже просьба исправить
  • Округление данных в отчетах
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Может стоит ввести некии функции в калькуляцию, например time(X) или X:time - вывести в формате дата/время, int(X) или X:int вывести целочисленный формат?
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
Задача по преобразованию данных в калькуляторе (преобразование UNIX в человекопонятное время, округление и т.п.) записана, но сроков пока нет.
Tatsiana Shmihelskaya
Просто сделайте, пожалуйста, для начала в отчетах возможность округления, простую опцию - округлять/не округлять, а то с калькулятором долго будет.
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
ehouse, добрый день!
А могли бы вы все же описать проблемы, с которыми вы сталкиваетесь из-за дробных частей?
Исходя из имеющегося понимания, как раз в бухгалтерии всегда важны даже копейки, поэтому необходимы с вашей стороны какие-то конкретные проблемы, примеры из практики, в которых не хватает округления.
Nastassia Maslovskaya
Business Analyst, Wialon
Добрый день, коллеги!
Стоит задача вычисления времени работы агрегатов
В системе завели счетчик времени в секундах
Для расчета значения в часах делим эти значение на 3600, но т.о. получаем дробное значение 2,5 часа например
А нам необходимо в отчете выводить 2:30 или 2 ч. 30 м. вообщем вопрос
1. есть ли механизм конвертации таких значений?
2. есть ли в счетчиках поддержка операций наподобие div & mod?
Добрый день, v.lukyanovich!
На текущий момент ведем работу над задачей по добавлению конвертера в Калькулятор, что позволит выводить значения временных интервалов в конфигурируемых столбцах в читаемом и понятном виде.
Когда будут новости по реализации, сообщу дополнительно в данной теме.
Добрый день, уважаемые партнеры!
В последнем обновлении мы добавили конвертер в Калькулятор, который позволит рассчитанные временные интервалы представлять в читаемом виде.
Подробная информация приведена в документации. Пожалуйста, проверьте, как это работает.
Обратная связь приветствуется.
