Topic: Недорогой высокоточный учет топлива с Топливозаправщиков
Предлагаем оборудование для контроля выдачи топлива с высокой точностью - Контроллер УСС
Контроллер УСС устанавливается между УСС и навигационным блоком, высокая надежность и неубиваемость проверена годами эксплуатации и дилерами Wialon. Подключается к любым навигационным блокам имеющим вход для подсчета импульсов со скоростью не менее 100 импульсов в секунду.
Всем желающим можем открыть демо доступ в Wialon для просмотра реально работающего ТЗ, поможем в освоении контроллера и настройке отчетов в Wialon
Контроллер УСС обеспечивает :
1. Формирование импульсов на основе алгоритмической обработки выходных сигналов УСС, с помощью встроенного процессора ,
2. Погрешность измерения выдачи топлива 0,05 %, при любых условиях эксплуатации.
В данную погрешность не входит погрешность создаваемая самим ППО. Погрешность самого ППО может быть вызвана большим механическим износом шестерен, или ненастроенной магнитной муфтой. УСС не создает никаких дополнительных погрешностей.
3. Устранения дрейфа и гистерезиса счетчика ППО
4. Контроль отката импульсов во время окончания выдачи топлива. При окончании выдачи топлива отключением насоса а не выключением курка пистолета, счетчик ППО откатывается назад на 2-4 литра, что можно видеть на СУ.
5. Питание УСС напряжением 12 вольт .
6. Гальваническую развязку между УСС, контроллером УСС и, навигационным блоком, или трекером любого производителя, имеющего вход для подсчета импульсов..
Преимущества:
При подключении навигационного блока напрямую к УСС, всегда возникают ложные импульсы, которые значительно увеличивают погрешность в показаниях выдачи топлива. Погрешность показаний может достигать до 500 литров в смену, в зависимости от дорожных условий и состояния ППО. Данные погрешности формируются из:
1. дрейф и гистерезис счетчика ППО
2. колебания топлива в счетчике ППО во время движения машины
3. откат счетчика ППО во время отключения насоса.
4. Всегда есть суммарная погрешность + несуществующие выдачи.
5. Неудобный отчет в Wialon с нулевыми строчками
Контроллер УСС с помощью алгоритмической обработки, построенной на процессоре PIC16, устраняет все погрешности, создаваемые ППО, кроме погрешностей вызванных большим механическим износом ППО.
Небольшой механический износ ППО так же автоматически учитывается контроллером УСС
Стоимость 4 т.р.
Сонин Константин
+79039096005 e-mail: digital65@yandex.ru.ru
