Разрыв сессии в роуминге.
Topic: Разрыв сессии в роуминге.
Здравствуйте.
Столкнулись с такой проблемой.
Довольно часто рвутся сессии и из-за этого ТС превышают время максимального интервала отсылки данных, иногда, до 6 раз.
Данные:
Контроллеры - "Teltonika FM4100" или "Teltonika FM4200";
Сбор данных - 2км и 575сек;
Отсылка данных - 25 сообщений;
Сессия обновляется - раз в 4 часа.
После изменения интервала обновления сессии до 1 часа, задержки практически пропали, но все же иногда проскальзывают.
Хотелось бы услышать ваше мнение. Сталкивались ли вы с данной проблемой и каким способом ее устранили?
С уважением, Дмитрий Гриб
Gurtam IT
http://gurtam.by
Решение есть всегда!
Re: Разрыв сессии в роуминге.
gidm
Телтоника принудительно закрывает ТСР-сессию сразу после отправки данных. Если вы настроите её так, что она будет слать пакеты с интервалом в 1 час - она будет это делать независимо от настроек в системе. По возможности уменьшите интервал обновления сессии, тогда задержки отправки по идее пропадут, устройство будет чаще обновлять сессию, при наличии сессии отсылка должна выполняться вовремя.
WDC Administrator
Здравствуйте.
bako
Где Вы раздобыли информацию, что Тельтоника закрывает сессию?
Владимир Тихончук
Телтоника закрывает TCP сессию (соедиение), но не рвет GPRS сессию.
Другое дело, что при отправке данных раз в 4 часа любой сотовый оператор порвет сессию по таймауту.
Мы обращали внимание, что у разных операторов сессия рвется через от 5 до 30 минут бездействия.
Аркадий Рушкевич
(edited by babay 26/01/2011 20:25:40)
для сравнения переведите в UDP- сесию не рвет, трафика жрет в 7-ем раз меньше.
Единственный недостаток это UDP пакет. В пакете udp нет проверки правильности и вообще доставки пакета.
S&M Groups
Wialon отправляет контроллеру квитанцию о доставке UDP пакета.
Как я знаю:
Контрольная сумма UDP охватывает UDP заголовок и UDP данные.
Так что если отправить "квитанцию" трекеру это не будет значит что пакет правильный  не битый и т.д.
Но если учесть что из 1000  2 а пакета кривые и не разберутся, не очень то и страшна эта ситуация.
S&M Groups
babay, UDP пакет имеет св-во не доходить, но никак не видоизменятся в пути. Но как показывает практика, UDP в GPRS значительно более надежен чем TCP.
При отправке 1 сообщения в AVL пакете по TCP Тельтоника использует 342 байта на транспорт этих данных, по UDP только 23 байта. Очевидно, что отправлять 1 запись по TCP очень затратно. При использовании TCP  есть смысл передавать максимальное количество записей в AVL пакете (в Тельтонике это 25 записей), на транспорт тратится те же 342 байта. В роуминге округление, как правило, по 10 Кбайт, поэтому пересылка AVL пакета из 25 записей как раз укладывается в эти 10 кбайт. При этом мы можем создать расписание проверки и восстановления сессии раз в 4 часа и получить приемлемый расход трафика. На практике такое расписание оказалось не совсем приемлемым - получаются перерывы в передаче данных гораздо больше 4 часов. Это не устраивает клиентов. Это что касается TCP.
При использовании UDP есть смысл в роуминге осуществлять сбор данных по времени не менее 1 раза в пять минут (а лучше 1 раз в три минуты). Отправлять 1 запись в AVL пакете. Тогда, по идее, GPRS сессия за это время не должна быть закрыта оператором, и мы сможем передать максимальный объем информации используя одну сессию. Так ли это на самом деле мне не известно, нужно протестировать. Может у кого нибудь есть опыт работы Тельтоники в роуминге?
P.S. Данные по количеству трафика, используемого для транспорта данных, взяты из документа Тельтоники "Efficient Data Sending ".
Владимир Тихончук
