76
Teltonika FM2200
Re: Teltonika FM2200
логин пробел пароль пробел setparam пробел 1000 пробел 0
77
Teltonika FM2200
) зло спящий режим, ни одного трекера не встречал где он работает нормально при анализе координат. Повесте датчик зажигание как условие выхода из спящего режима. И все будет гуд.
Добавлено спустя   2 минуты  2 секунды:
overseer пишет:
tmbnavi пишет:
Никак не могу подключить fm2200 к wialon.
В логах присутствуют две интересные записи:
[2011.1.3 13:42:19]-[GPRS.CHK]->No Valid GPRS Operator
и
[2011.1.3 13:42:39]-[REC.SEARCH]->Minimum LOW Priority Records to Send: 1
[2011.1.3 13:42:39]-[APP.SEND.DATA]->There are Not Enough Records to Send
То ли блок не насобирал достаточно данных для отправки, то ли его не пускает GSM оператор через свою точку доступа.
Попробуй в настройках времени указать меньший интервал для сбора данных и убедись что карточка с активным GPRS, вставить в телефон или модем и попробовать выйти в Инет.
>There are Not Enough Records to Send нет записей для отправки, тут не gprs, а условия для отправки данных.
>No Valid GPRS Operator с симки снимите пин или выкинте симку, 2-рое перепаяйте держатель сим карты, 3-тье трекер на ремонт.
S&M Groups
78
Teltonika FM2200
Если в прибор не забит логин и пароль как будет выглядеть команда getgps???
МИНТРАНС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: реки становятся дорогами только в зимнее время
Команда компании ООО "Тамбовнавигация"
79
Teltonika FM2200
уточню вопрос. если параметр sms data send - disabled, можно ли вообще получить какие либо данные по смс?
80
Teltonika FM2200
tmbnavi пишет:
пробел пробел getgps
tmbnavi пишет:
ДА
Осипов Алексей
ttrackgps.com
г.Таганрог
81
Teltonika FM2200
спасибо
82
Teltonika FM2200
(28/01/2011 18:39:32 отредактировано tmbnavi)
настройки смс по умолчанию. на команды
пробел_getgps,пробел_getstatus ничего не отвечает,хотя отчет о доставке приходит. что делаю не так?
и еще вопрос- можно ли по смс перезагрузить модем на Fm2200 ?
83
Teltonika FM2200
Пробела перед командой должно быть два, а не один. Если установлены логин и пароль, то:
логин _пробел_ пароль _пробел_ команда
Перезагрузить FM22 можно командой cpureset.
Если нужна инструкция на 2200, могу прислать (английская)
Аркадий Рушкевич
84
Teltonika FM2200
(29/01/2011 19:36:23 отредактировано tmbnavi)
Obscured пишет:
Спасибо! Инструкция есть. но про два пробела там не нашел)
85
Teltonika FM2200
Там и не написано )
Осипов Алексей
ttrackgps.com
г.Таганрог
86
Teltonika FM2200
)) А как же загадочность?)
S&M Groups
87
Teltonika FM2200
(04/02/2011 15:08:20 отредактировано tmbnavi)
Отчего произошел такой сбой???? (см.вложение)
насколько я понял из инструкции командой flush можно повторить отправку всех данных в памяти на сервер по GPRS?
88
Teltonika FM2200
tmbnavi
Временная потеря спутников. Бывает такое. В принципе не страшно если в систему не входит.
Дмитрий Суворов
Aquilon Technologies
89
Teltonika FM2200
SnowHill пишет:
tmbnavi
Может это быть из-за устаревшего ПО прошивки? сейчас версия ПО 00.02.30.
Какая версия прошивки актуальна на сегодня??
90
Teltonika FM2200
Teltonika - некий выкидыш из Литвы. Намаялись мы с ними. Начинали еще с FM3101, в котором еще апликомовский модуль был, затем FM4100... Почти у всех терминалов внутренний АКБ раздувается, отрывая при этом какую-то катушку от платы. Ну да ладно, это еще лечится (припаивается). Самая большая засада - это когда у их девайса  перестает работать GSM тракт (в логе причина вычисляется на ура). Саппорт ихний хоть и отвечает эпизодически, но кроме как перепрошить девайс слов больше не знают. Похоже дело в том, что они в свое время решили не брать серийные GSM модули нормальных брэндов, а решили изобрести свой велосипед и заказали у NeonSeven разработку типа своего GSM модуля. В результате получилось это глючное TM2... Со временем в лаборатории целый угол забился преждевременно сдохшими Телтониками. Саппорт производителя с полгода отмалчивался, но наконец сказал: высылайте почтой к нам в Вильнюс. Отправили в ноябре посылку, долбаем скайпом третий месяц. Удалось лишь услышать, что большинство девайсов типа уже не гарантийные, а когда их починят, похоже даже их саппорт понятия не имеет. Вывод: Литва и Европа - две большие разницы, а железо брать нужно там, где сервис нормальный есть.
91
Teltonika FM2200
Jack_Pot пишет:
Хотелось бы услышать еще чье-нибудь мнение по поводу трекеров teltonika их ведь на gurtam-е абсолютное большинство.
92
Teltonika FM2200
Я думаю, что очень многие согласятся с тем, что автомобильное оборудование достаточно качественное (по крайней мере в сравнении с другим), но сервис просто НИКАКОЙ. Носимые трекеры , по крайней мере, что попались мне, работают через раз. Заряжаются через два. Программируются вообще не пойми как.
Под словами Jack_Pot подпишусь.
93
Teltonika FM2200
Тоже подпишусь под всеми сказанными словами про Телтонику.
От себя разве что еще добавлю, что их нежное оборудование совершенно не выносит подключение к "камазовским" сетям, подавляющее большинство возвращающихся поставщику блоков - сгоревшие по питанию.
Аркадий Рушкевич
94
Teltonika FM2200
Я не пойму одно, автомобильных трекеров teltonika  на gurtam-e  6675 больше чем всех остальных в сумме...  Видимо и процент поломок в абсолютных цифрах из-за этого достаточно велик.
95
Teltonika FM2200
(07/02/2011 10:57:45 отредактировано Falco)
VFedorov пишет:
VFedorov
В Телтонике присутствует функция фильтрации сообщений если объект не подвижен(static navigation). Попробуйте смс команду:
<login> <pass> sn 0
Трекер порою не может вовремя осознать что объект движется)
"MATRIX" LTD
www.yollar.az
96
Teltonika FM2200
Falco пишет:
VFedorov пишет:
VFedorov
<login> <pass> sn 0
что-то я не знаю такой команды в ФМ22???
про слип моде писано верно, лучше его вообще отключить.
Из собственных наблюдений - у всех приборов разное время захвата спутников при одинаковых условиях.
Проверял на своей машине. 10 приборов работают четко и успевают поймать спутники пока я гараж закрываю, 1 обязательно найдет меня когда я уже на работе, либо квартал проехал. Лечение - размещение антенны, замена прибора.
Дмитрий Суворов
97
Teltonika FM2200
tmbnavi пишет:
Учитывая, что всего там порядка 20килообъектов все таки "других" больше. Да у меня их процентов 80, не меньше. Другой вопрос, что "другие" качество подтянули, а Телтоника поддержку вообще забросила, видимо.
98
Teltonika FM2200
(07/02/2011 11:32:24 отредактировано Falco)
SnowHill пишет:
Я решил этого рода проблемы именно таким образом.
"MATRIX" LTD
www.yollar.az
99
Teltonika FM2200
keeper пишет:
tmbnavi пишет:
какие приборы помимо телтоники используете, если не секрет?
100
Teltonika FM2200
Много разного железа пришлось перелопатить. Телтоника в свое время прельстила хорошими мануалами, пусть и английскими. Не Falcom конечно, где доки сотнями листов исчисляются, но все же и не китаезы, у которых и протокол и все остальное на пару листов умещаются. Огорчает параноидальная закрытость производителя. На плате ФМов контактная площадка есть - явно для жтага. Спрашиваю, как подключиться - нет, секрет фирмы, отправляйте к нам в ремонт. Отправил на свою голову. Теперь на вопросы о сроках завершения ремонта отвечают типа: "достал уже, давненько ты у нас не покупал ничего, когда новых закажешь, тогда и будем разговаривать" sad
При таком подходе к сервису я лучше сменю поставщика железа, сейчас эти блоки только ленивый не клепает.
Думаю, что будущее за открытыми системами с хорошей документацией и с Линуксом на борту. Сейчас появилось много дешевых микроконтроллеров на базе Cortex-M3, специально заточенных под такие приложения. Стандартная прошивка, пусть даже с таким обилием настроечных параметров, как у Телтоники, не дает всей той гибкости в настройках под нужды каждого клиента. Можно, конечно, и серверный софт менять, но на вэб-системах это неудобно, да и реакция на некоторые события нужна именно "на борту". Имхо, для интегратора самый дешевый вариант - подправить исходник под себя, скомпилить все это и залить свою фирмварь. Да и удобнее всего ремонт где-нибудь под боком производить
