Topic: Can - Mitsubishi - L 200
где и как расположена кан шина на митсубиси л 200 и как правильно подключить ??????
ТЫЦ
Галилео по FMS там ничего не увидел интересного, надо теги разбирать.
Топлива там нет увы
Там есть количество суммарно израсходованного топлива, например. Уровень не показывает
Шина - это два переплетенных провода оранжевый/коричневый примерно, искать под рулем где-то, она от приборки идет, как-то так, подключать правильно индукционным крокодилом, если приборы телтоника, то лучше докупить адаптер для легковых, там все машины зашиты
уровня топлива там нет, показометр уровня аналоговый а-ля газель - провод не помню.
Какой показометр не имеет отношения к кан-шине. На Ивеко Дэйли, тоже показометр аналоговый, а по кан-шине выдает в процентах.
Alex_ wrote:уровня топлива там нет, показометр уровня аналоговый а-ля газель - провод не помню.
Всё правильно, на некоторых машинах есть возможность читать уровень топлива в процентах/литрах, на некоторых - нет. На Л200 такой возможности нет - в любом кановском списке поддерживаемых авто можно прочитать
