701
Teltonika FM1100
Re: Teltonika FM1100
::thumb$1::
has-tech wrote:
overseer wrote:
SMS - в данном пункте настраивается отсылка данных в формате SMS сообщений, а так же настройки для управления трекером по SMS: логин и пароль для управляющих команд, а так же перечень авторизированных номеров. вот как вы отправляете команду? через мобилу или прогой с компа?
В трекере прописываются авторизированные номера. Sim-ка ставится в телефон с ОС Android, если рядом нет ПК, то через телефон, на сенсорном экране не так трудно набирать СМС сообщения.
Если рядом есть ПК:
SMS - прописал свой мобильный номер в Authorized phone numbers на 30 трекерах. СМСки повалили так что получилась DDOS-атака на мою мобилу, даже не мог нормально поговорить. Пришлось блокировать SMS через оператора GSM. Естественно пришлось отвалить оператору GSM кругленькую сумму за СМСки.
Нужно ли прописывать номер в SMS data sending Settings логин, пароль и т.д. так чтобы не случилась вышеизложенная ситуация.
Подскажите пожалуйста как конфигурировать трекеры удаленно?
Сам спросил - сам попробую ответить
SMS - если ввести логин, пароль, авторизованный номер и убрать галочки с SMS Week Time, то никто кроме меня не сможет конфигурировать данный трекер удаленно и СМСки по событиям не будут приходить на мобилу.
Это так?
702
Teltonika FM1100
чуть точнее - ни с какого другого, кроме как с авторизованного телефона, невозможно будет удаленно настраивать оборудование.
703
Teltonika FM1100
(edited by overseer 29/01/2014 13:52:02)
Это так?
Посмотрите конфигуратор. Если вы ставите SMS sata sendin - Enable, тогда у вас кнопка SMS Week time становится активна, и 1-й номер в списке подсвечивается как Server Phone Number
Если SMS sata sendin - Disable, то ничего этого нет.
Отправьте команду с номера, который находится в списке авторизированных.
Если логина и пароля нет - пробелы (два пробела, команда)
Если авторизированных номеров нет -  конфигурировать можно с любого номера, если есть - только с этих номеров.
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
704
Teltonika FM1100
всем привет
Подскажите как можно подключит тревожную кнопку на фм 1100
705
Teltonika FM1100
подключаете на вход любой и создаете датчик в Виалоне
706
Teltonika FM1100
Это я понял.
Мне нужно:
1. Конфигурировать трекер СМСками
2. Защитить конфигурацию от третьих лиц (т.к. есть недоброжелатели которые узнали GSM-номера и могут напортачить, а точнее хотят этого)
3. СМСки с событиями не должны приходить на авторизованный номер, да вообще не должны отправляться даже, они жрут бабло!!!
А если поставить логин и пароль, но не указывать авторизованный номер - значит команды отправлять можно с любого номера с обязательным вводом логина и пароля? - такой вариант меня бы устроил. И что делать с галками по нажатию кнопки SMS Week time
Можете расписать пошагово (на пальцах)?
707
Teltonika FM1100
сами же отвечаете на свои вопросы.
1. Прописываете телефон - теперь только с него возможно управлять трекером.
2. прописываете логин и пароль - еще усложняете жизнь недоброжелателям
3. уберите галочку и события на телефон приходить не будут.
708
Teltonika FM1100
Огромное спасибо ВСЕМ участникам решения вопросов!!!
________________________
В природе нет тайн, а есть только та или иная ступень познания.
709
Teltonika FM1100
(edited by has-tech 31/01/2014 07:34:45)
Перешил на версию 01.07.40. Вот что получилось
http://s43.radikal.ru/i099/1401/3a/2255d5fba2d5.png
710
Teltonika FM1100
Прошил версию 01.02.06.
http://s020.radikal.ru/i713/1401/a9/d75e0da47c3d.png
Трекер догрузил треки после перепрошивки. Видимо в прошиве 01.07.40 GSM модуль работает не корректно. И еще, хаотичное подключение/отключение трекера при включенном питании.
711
Teltonika FM1100
Добрый день. Скажите реально организовать автономное питание, с уведомлением об отключении внешнего? Спасибо.
712
Teltonika FM1100
Скиньте пожалуйста свежую прошивку для FM4200 и updater поновее. tj-com@mail.ru. Заранее благодарен.
713
Teltonika FM1100
Есть аналог FM 1200 с уже встроенным аккумулятором, а уведомление в виалоне легко создать по значению параметра  pwr_ext=0. Или поставить самому автономное питание на 1100, а внешнее параллельно завести на один из дискретных входов и создать уведомление по этому входу.
714
Teltonika FM1100
Будьте добры, поделитесь последней версией прошивки вместе с подходящим для неё конфигуратором! Спасибо.
715
Teltonika FM1100
Вопрос знатокам - в некоторых версиях конфигуратора в общем меню есть кнопка "TCP Listener".
Нажимаем - появляется форма в которой можно ввести номер TCP порта и запустить TCP сервер.
Судя по чендж логу эта функция для считывания конфигурации устройства. Именно считывания и именно по гпрс.
Если посылать пуш-смс на устройство с указанием этого порта, то устройство соединяется, передаёт свой имей (а конфигуратор его благополучно принимает и пишет это всё в логе) но дальше процесс не продолжается, по идее устройство должно начинать передавать конфигурацию. Видимо говорить ему об этом следует каким-то другим способом. Есть идеи каким? Буду благодарен любой информации на эту тему.
716
Teltonika FM1100
всем салам
подскажите ампераж фм1100
717
Teltonika FM1100
О каком ампераже идет речь?
718
Teltonika FM1100
Подскажите, как настроить FM11 так чтобы при появлении напряжения генерировалось событие, и на виалон Телтоника отправляла данные с изменением состояния  датчика с выкл на вкл.
Суть проблемы:
У клиента стоит кнопка на кузов, к телтонике подключена по аналоговому входу. При нажатии на кнопку сообщение об изменении датчика кузова с выкл на вкл не отправляется, но если кнопка будет активная в течение 5 минут (время, установленное для отправки сообщение, когда объект стоит с включенным зажиганием и не движется), то придёт сообщение уже с Датчиком вкл, как сделать так чтобы сразу отправлялось сообщении об изменении состояния кнопки кузова.
719
Teltonika FM1100
просто ставите приоритетность высокую (аварийную) - тогда отправка данных будет сразу же после срабатывания. Датчик соответственно должен стоять как произвольный цифровой.
720
Teltonika FM1100
Подскажи, вход DIN 3 это получается какой ID надо настраивать?
721
Teltonika FM1100
Priority: High
High level: 1
Low level: 1
Generate event: Event on both
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
722
Teltonika FM1100
ID 1320-1325
723
Teltonika FM1100
ID 1320-1325
Спасибо
724
Teltonika FM1100
У кого есть, скиньте, пожалуйста, конфигуратор для FM1100 под новые приборы с прошивкой 1.7.39
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
725
Teltonika FM1100
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
