Topic: Параметры таблиц для отчётов
День добрый
Обыскал всю документацию по API, но не нашёл такой момент. Параметры таблиц для отчётов, названия их выдаются при получении списка таблиц через report/get_report_tables
в виде строки типа
"param_type":"noschedule,base_eh_sensor,custom_interval,sensor_name,duration_format"При изменении/создании отчёта они должны так же передаваться строкой, но нигде не описан формат и диапазоны значений которые должны принимать параметры, равно как и отдельно списка существующих параметров так же нигде в документации не нашёл.
Подскажите, пожалуйста, где смотреть информацию по ним?
И сразу ещё один вопрос - почему в Pro версии отсутствует функция report/get_report_data
хотя для полноценной работы с вашим API управления отчётами она по сути необходима и присутствует как в Кит так и в Хостинг версиях АПИ?
