Re: Устранение ложных заправок и сливов при разрядке или отключении АКБ
есть в этом что-то, вопрос какие у этого минусы...
минус оказался неприятный: при входе на страницу мониторинга в подсказке значение датчика топлива оказывается не расчитанным из-за валидации по датчику с параметром из предыдущего сообщения до тех пор, пока от объекта не придет хотя бы еще одно сообщение, а до этого момента очевидно, что при стоянке машины может пройти определенное количество времени в зависимости от настроек прибора. (Случай из жизни одного нашего клиента: "Вошел в систему: посмотрел на пять своих объектов, у трех из них топливо не показывает - обновил страницу - опять не показывает - опять обновил (лучше бы не овновлял бы ) - в итоге звонок в техподдержку").
В общем пробовал такой вариант на некоторых объектах и отказался от его использования.
ps: В отчетах конечно это решение, заслуживающее внимания, на некторых объектах принесло определенный результат, но не решающий
Не навязываю свое мнение...
1.Отсечкой минимальных значений ДУТ (>0) проблема решается. Если еще и валидаторы добавить, то можно отфильтровать конкретные ситуации;
2.Более реалистично во всплывающем окне показывать "Неизвестно", так как ДУТ в это время не работает и не дает показаний. Зачем обманывать (успокаивать, говорить сказку) клиенту?
3.Сознательные отключения массы во время работы (на МТЗ, например, завел, отключил, и работай) нужно отлавливать через уведомления об отключении массы во время движения, создав соответствующий датчик-детектор такой ситуации (наличие скорости при pwr_ext=0);
4.Координаты прибор корректно передает без внешнего питания в течение времени достаточного уровня внутреннего питания (АКБ). Если после отключения массы на объекте погрузить его на эвакуатор и перемещать - прибор на объекте об этом расскажет треком до момента снижения заряда на АКБ. Это время измеряется полутора - тремя часами, в зависимости от уровня связи GSM, объема трафика сообщений, состояния АКБ. Это я к тому, что при отключенной массе координаты валидны (в большинстве случаев), а уровень топлива не известен, так как прибор (ДУТ, CAN-шина) молчит.
5.Не совсем понимаю фильтрацию динамики уровня топлива различными собственными валидаторами, если имеется такое количество настроек на вкладке "Расход топлива"? И по времени, и сырые значения, а по ДУТ дополнительные настройки, достаточно эффективные и разноплановые.
6.Множественные навороты в виде валидаторов и кучи датчиков не ускоряют работу системы, особенно во время запросов (формирование отчетов). Их количество должно быть необходимым и оптимальным.
Проверьте наличие детектирования слива или заправки, произведенных во время отключения электропитания. Я уверен, что у Вас не получится увидеть уведомление системы о сливе или о заправке. В данном случае вопрос не в обмане клиента, а как раз таки наоборот в удовлетворении их требований о необходимости фиксации всех сливов и заправок. Кстати, один из вариантов "пособия для водителей" звучит именно так: снять клемму АКБ, слить топливо. Вероятно именно по той причине, что системы не детектируют разность уровней при снятии и при подаче электропитания на ДУТ как слив или заправка, этим и пользуются недобросовестные водители.
Еще раз повторюсь: такие уведомления завалят клиентов, тем более, если их застращать тем, что водители при отключении АКБ сливают топливо. Причина частой разрядки АКБ в последнее время: массовые установки тахографов на авто. АКБ 12-вольтовых авто разряжаются за выходные практически все без исключений.
Для Дмитрий Л
Отсечкой нулей в датчиках уровня и выставлением флагов "Расчет заправок по времени", "Расчет сливов по времени" (вкладка "Расход топлива" в свойствах объекта) в нашей компании решены вопросы заправок и сливов при неработающем датчике уровня. То есть, эти настройки - это фактическая "заморозка" уровня.
Два нюанса:
1. Во всплывающем окне к объекту уровень будет "Неизвестно" при неработающем датчике уровня (ДУТ);
2. Заправка или слив детектируются после возобновления показаний от ДУТ. Время заправки или слива не будет соответствовать фактическому (наиболее вероятно), т.к. система эти процессы сможет детектировать только после поступления данных от ДУТ.
Что касается "завала клиента уведомлениями" по случаю отключения массы во время эксплуатации транспорта, то с этими явлениями (отключение массы) надо бороться, и клиент поблагодарит за решение этих вопросов. Например, на МТЗ нет ДУТ, но имеется проточник (ДИРТ). Завел, отключил массу, поехал "налево", поработал, слил топливо - ничего не фиксируется. Если Вы клиенту укажите уведомлениями о таких фактах, рейтинг системы и Ваш лично у него сильно возрастут.
В теории все красиво. На практике сливов в таких случаях не видели в отчетах. На графике показывается прямая линия, соединяющая точку уровня топлива до разрядки АКБ, и точку уровня топлива после подключения заряженной АКБ. Если хотите удостовериться в моем утверждении, то попробуйте провести эксперимент, поставив какой-нибудь дохленький АКБ на авто с ДУТ, и оставив его на выходные, а потом посмотрите, что получится в отчете и на графике. Один клиент нас достал несоответствием в отчетах по топливу, в т.ч. и с отсутствием детектирования сливов при разрядке или отключении АКБ. На этом предприятии очень туго продвигалось внедрение системы, было и есть очень сильное противодействие, потому как воровали и воруют топливо, от водителей до завгара. Заправщик практически вообще не катается, частенько с разряженым АКБ стоит. И в баке частенько после включения уровень меньше, но система не видит сливов таких. Игрались и с нулями, и с валидацией по проверке на неравенство нулю, и т.д. Проблему не решили. Клиент не доволен, что помимо сливов в отчетах необходимо еще и график постоянно просматривать на предмет неопознанных сливов при разряженной АКБ. И да, АКБ может и не отключаться, а просто разрядиться до минимального какого-то напряжения, при котором перестанет работать ДУТ. Такое, кстати, гораздо чаще встречается.
Дмитрий Л: " И да, АКБ может и не отключаться, а просто разрядиться до минимального какого-то напряжения, при котором перестанет работать ДУТ. Такое, кстати, гораздо чаще встречается."
Конец цитаты.
Если просто отбросить массу от АКБ на транспортном средстве, ДУТ перестанет давать показания.
Прибор будет продолжать отсылать нулевой уровень (от неработающего ДУТа).
Топливо можно сливать. Слив отразится в системе только после возобновления показаний от ДУТ.
Мне не понятно:
1. как хотят это "побороть" выставлением галок в настройках?
2. получить уведомление в онлайн режиме о сливе топлива?
3. как система определит процесс слива топлива?
4. где у процесса начало и где окончание (по времени)?
ssd_agrosturman, не понял вопроса. Точнее, не понял связки "мое утверждение или предложение" - "Ваш вопрос".. Цель предложения: убрать ложные сливы и заправки путем контроля напряжения не ниже выставляемого уровня, при котором может некорректно выдавать данные или не работать ДУТ. При этом если во время отключения АКБ был фактически слив или заправка, то они будут зафиксированы при восстановлении напряжения. В любом случае, если ДУТ отключен от питания (села АКБ или отключили питание), то проконтролировать момент самого слива или заправки невозможно. Еще раз повторюсь: цель предложения - сделать простой инструмент для ликвидации ложных сливов и заправок, возникающих все чаще и чаще в одной и той же ситуации, связанной с отключением АКБ или ее разрядкой.
Возможно, мой ответ более уместен в теме "Уведомление -> Контроль изменения датчика" Ссылка: Уведомление -> Контроль изменения датчика
В этих двух темах поднимаются очень схожие вопросы.
