676
Teltonika FM1100
Re: Teltonika FM1100
конфиг можете прислать?
677
Teltonika FM1100
(edited by Vadim3105 05/01/2014 02:19:24)
За конфиг надо ехать до машины, настраиваю по смс. А что есть на что то подозрение? Прибор работает нормально, только долго )))) основные функции расписал
678
Teltonika FM1100
(edited by novaomsk 11/01/2014 13:35:40)
народ, если аппарат не настроен на засыпание, в home стоянке 180,1,60, на долго хватит аккумулятора 12 вольтового при таком раскладе? Вообще, много кто использует засыпание?
679
Teltonika FM1100
Автомобильного? Или какого? Мне автомобильного 40mA*h хватает на месяц
680
Teltonika FM1100
SibNaviCom
да, автомобильный. т.е не страшно что аппарат не будет спать?
681
Teltonika FM1100
если аккумулятор не конченный, то на месяц хватит
682
Teltonika FM1100
когда начинают бибикать типа акум сажает.....я просто показываюю сотовый и говорю что трекер меньше тратит....главное не поддаваться....
....если не помогает ....у меня на авто легковом к акуму соединен напрямую.....показываю...предлагаю сравнить мою 55-ку и камазовские 2 акума....вопросы и претензии отпадают....
683
Teltonika FM1100
Здравствуйте. Проблема в следующем. Заданы настройки 60сек в движении и 600сек когда стоит. Но отсылает упорно каждую минуту. Попробовал изменить интервал на 5 мину (в движении) СМСкой, терминал ответил new val 300, но шлет все равно каждую минуту.
684
Teltonika FM1100
а в Object Motion Detection Settings что поставлено? может у вас стоит GPS, координаты прыгают, вот телтоника и думает что двигается.
685
Teltonika FM1100
у вас скорее всего срабатывают входы или намудрили с настройками. конфиг можно?
686
Teltonika FM1100
Motion Detection  стоит Msensor. К входам ничего не подключено. Конфиг выслал.
687
Teltonika FM1100
(edited by pruwait 19/01/2014 15:40:24)
Vadim3105 wrote:
На деле прибор отваливается на 20-30 минут. На запрос getstatus, GPRS 1, то есть интернет доступен.
Либо настройки, либо железо. Рекомендую сбросить конфигурацию и сконфигурировать заново проверенной серией смс. Не поможет - менять терминал.
setparam 1002 0 (если желтый провод подключен к зажиганию)
или
setparam 1002 2 (если желтый провод не подключен к зажиганию)
setparam 1011 3500
setparam 1240 1
setparam 1242 internet.mts.ru (или что там у вас)
setparam 1243 mts (только если мтс, у других иначе)
setparam 1244 mts (только если мтс, у других иначе)
setparam 1245 193.193.165.165
setparam 1246 20412
setparam 1247 0
setparam 1271 25001 (только если мтс, у других иначе)
setparam 1540 240
setparam 1543 1
setparam 1544 240
setparam 1550 30
setparam 1551 600
setparam 1552 6
setparam 1553 5
setparam 1554 120
setparam 1300 1 (если желтый провод подключен к зажиганию)
setparam 1301 1 (если желтый провод подключен к зажиганию)
setparam 1302 1 (если желтый провод подключен к зажиганию)
setparam 1303 1 (если желтый провод подключен к зажиганию)
setparam 1304 2 (если желтый провод подключен к зажиганию)
setparam 1370 1
setparam 1380 1
setparam 1460 1
setparam 201 1 (Saving/Sending without time synchronization, только на новом железе с прошивкой 1.7)
688
Teltonika FM1100
(edited by has-tech 27/01/2014 08:14:15)
Всем привет.
Скиньте пожалуйста последнюю прошивку и рабочую конфигурацию .xml
Углы режет, пробег бешеный. Никакие датчики не подключены. Нужен только точный километраж и скоростной режим.
veslovdm@gmail.com
buzz wrote:
buzz wrote:
Спасибо всем!
Еще такой вопрос возник, как от звезд на стояке избавиться? Deep Sleep единственный вариант?
сам спросил - сам отвечу, может кому пригодится smile
избавится от звезд не получилось, а вот убрать этот паразитный "пробег" можно если включить детекцию движения через относительный одометр, при этом в настройках самого прибора нужно включить относительный одометр, а в свойствах объекта создать датчик одноименного типа с параметром param199/const1000...   как-то так  smile
Где включить - относительный одометр?
Заранее благодарю.
689
Teltonika FM1100
(edited by has-tech 29/01/2014 08:02:46)
http://s018.radikal.ru/i508/1401/ef/65bb7610a2e1.png
Это и есть относительный одометр?
Подскажите пожалуйста, какие параметры выставить.
690
Teltonika FM1100
День добрый!
Приоритет выставите low а все остальное правильно!
has-tech wrote:
[url]http://s018.radikal.ru/i508/1401/ef/65bb7610a2e1.png[/url]
С уважением, Вадим Погорелый.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
691
Teltonika FM1100
vpogorely wrote:
День добрый!
Спасибо!!!
692
Teltonika FM1100
vpogorely wrote:
depa wrote:
Теперь данный прибор поддержан официально: http://gurtam.com/ru/gps_tracking/gps_h … 4200_20412
Данные с CAN шины FM1100 не считывает. Прошу исправить в описании.
Подключали же его к кану с другой прошивкой, даже фотоотчет есть.
Внимание вопрос: На цифровых выходах у телтоники подается плюс или минус? Не могу нормально заставить работать блокировку
вы тут немного подварите, а я дома проволокой намертво примотаю
+79634551777
693
Teltonika FM1100
mykola
отрицательный
проверяли, все просто
694
Teltonika FM1100
aNbY wrote:
mykola
отрицательный
Спасибо! Смотали реле, думали, что управление плюсом. Теперь всё встало на свои места.
+79634551777
695
Teltonika FM1100
минус подается на выход. Опоздал малость smile
696
Teltonika FM1100
vpogorely - спасибо за тех.поддержку. Все перешил, настраиваю.
697
Teltonika FM1100
overseer wrote:
SMS - в данном пункте настраивается отсылка данных в формате SMS сообщений, а так же настройки для управления трекером по SMS: логин и пароль для управляющих команд, а так же перечень авторизированных номеров. вот как вы отправляете команду? через мобилу или прогой с компа?
В трекере прописываются авторизированные номера. Sim-ка ставится в телефон с ОС Android, если рядом нет ПК, то через телефон, на сенсорном экране не так трудно набирать СМС сообщения.
Если рядом есть ПК:
SMS - прописал свой мобильный номер в Authorized phone numbers на 30 трекерах. СМСки повалили так что получилась DDOS-атака на мою мобилу, даже не мог нормально поговорить. Пришлось блокировать SMS через оператора GSM. Естественно пришлось отвалить оператору GSM кругленькую сумму за СМСки.
Нужно ли прописывать номер в SMS data sending Settings логин, пароль и т.д. так чтобы не случилась вышеизложенная ситуация.
Подскажите пожалуйста как конфигурировать трекеры удаленно?
698
Teltonika FM1100
SMS data sending - включение опции отсылки СМС-ок с координатами, когда нет GPRS подключения. Отсылается на первый номер в списке.
Выключите эту опцию:
[login][pass]setparam 1250 0
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
699
Teltonika FM1100
(edited by has-tech 28/01/2014 18:48:33)
overseer - Так что, СМС-команды для конфигурации можно посылать не прописывая никаких номеров и паролей с логинами?
700
Teltonika FM1100
первоначально - да, просто два пробела ставить в начале каждого смс. Но советую поставить потом
