Тема: Сертификат средства измерения на модули (приемники) ГЛОНАСС
[size=16]Сертификат средства измерения на модули (приемники) ГЛОНАСС[/size]
Статья из журнала "БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" № 1 2013 г.
Скачать скан: http://i.tk-chel.ru/sk/forum_files/GLON … S_CERT.pdf
Резюме:
1. Требовать метрологический сертификат на сам приемник (модуль) - незаконно.
2. Любой такой сертификат на самом деле является сертификатом на конечное изделие - на отладочный комплект в 99% случаев (либо сертификат может быть сделан на сам конкретный навигационный терминал, но не на отдельный приемник). При этом, в приложении к сертификату делается фотография платы того изделия, которое сертифицируется. Если потом сертификат предоставляется на другую плату либо на изделие в составе которого эта плата (сертифицируемое изделие избраженное на фото) в полном объеме не присутствует, то такой сертификат недействителен по отношению к данному изделию.
3. Если сертификат пытаются применить к навигационному терминалу, то значит в составе терминала должно быть сертифицируемое изделие в полном объеме (отладочный комплект), чего на самом деле, конечно, не может быть.
