Re: Редизайн основного меню (меню в одну строку)
версия http://dev.hosting.wialon.com/ однозначно нравится !
P.S. всегда раздражала эта выпадающая менюшка в серой строке мониторинг, да и клиенты обычно ее не находили.
Может стоит рассмотреть еще один вариант, на примере как это сделано в ПРО 1301?
Красиво (не хватает правда пиктограмм) и достаточно удобно.
Мы, увы, не сможем два новых варианта внедрить "на выбор". Очень трудоёмко было создать текущий вариант в одну строку.
Т,е. в одну строку оно и останется, вопрос "как сделать чтобы было ещё и красиво?" можно обсуждать.
Added after 3 minuts 31 seconds:
alex_gps, спасибо!
Вот как участие в конференции заряжает позитивом!
Может всё-таки разделить дистанцией вертикально по тематики кнопок, и между кнопок в одной группе по вертикальной линии на пол высоты.
Как функционал идея отличная, но режет глаза эта линия текста, непонятно что там кнопки/меню.
Также может вернуть иконки для каждого меню отдельно, и подкрасить(отделить) те которые скрываются на карте.
Обновление http://blog.gurtam.com/2013/12/wialon-h … r-za-vami/
установлено, изменения доступны, по адресам:
http://hosting.wialon.com
http://by.hosting.wialon.com
http://us.hosting.wialon.com
http://eu.hosting.wialon.com
http://ru.hosting.wialon.com
Немного по теме, в новом меню есть возможность пользователю выбрать что можно видеть в меню, а есть где нибудь возможность как админу запретить клиенту изменять меню? допустим нам не нужно чтоб клиент имел доступ к вкладке Tools, Практически к проигрывателю треков, но можно ко всему Tools. Возможно сделать запрет как при смене настроек панели мониторинга?
GlobalSoft, сейчас такой возможности нет. я не уверен в её необходимости(приоритетности)
давайте в отдельной ветке обсудим.
Гуртам, в Wialon Lite я увидел что адрес обьекта написан под самим названием обьекта.
Не будете ли вы столь любезны и не сделаете точно так же в Wialon Hosting и Wialon Local ? ![]()
А так же в Lite наконец то появился человеческий поиск по адресу. Где получить адрес на карте можно в два клика ![]()
Это тоже хотелось бы видеть на Hosting и Local...
Сорри, наверное промахнулся с веткой форума, но не нашел правильную ветку...
Wialon Lite - так понимаю этот же вариант интерфейса будет реализован в фирменных приложениях от Гуртам для IOS/Android ?
очень гут, но на некоторых планшетах часть менюшек сдвинута (что то с версткой страницы). Но очень гут !
p.s. тоже не нашел отдельной ветки для обсуждения Wialon Lite
Нет, это разные интерфейсы.
Созрел очередной резидайн главного меню программы (по многочисленным просьбам трудящихся).
Советую всем ознакомиться — тестовая ветка.
Теперь в верхней панели происходит только навигация по рабочим панелям (которые открываются слева).
Слои, отображаемые поверх карты (геозоны, водители и т.п.) теперь подключаются и отключаются в отдельном меню, которое открывается при нажатии на кнопку-глаз в верхнем левом углу самой карты.В этом же меню — включение/выключение "хвостов", стрелок направления движения и имен объектов на карте.
Сразу же под этой кнопкой располагается меню переключения самих слоев картоосновы (Гугл, Яндекс и т.п.). Это означат, что кнопки переключения карт в нижней панели больше нет!
Возможно, какие-то из конечников будут нуждаться в предварительном предупреждении о таких изменениях...
alek
Слишком неявный редизайн, придется опять пользователей переучивать
след, имена и направление оставьте там где было. А может и слои туда же поставить?
Третий раз переносите кнопку выбора карт. Опять возникнет много вопросов у конечников и их нужно будет переучивать.
При том сейчас открыл виалон и сразу видишь какие слои у тебя отображаются а какие нет.
А будет так что не сразу догадаешься что слои с отчетами скрыт поэтому он не отображается на карте в результате дополнительная нагрузка на тех. поддержку интегратора.
Насколько я понял "трудящиеся" случайно постоянно нажимают и отключают слои, и вы решили спрятать от них это отключение?
Сейчас этот функционал сделан удобно для тех, кто пользуется и не удобно для тех, кто случайно нажимает и не знает, как потом исправить. Скорее всего надо получить статистику по тем и другим и сделать в пользу большинства.
ehouse, мы можем получить статистику по нажатиями этих кнопок, но она никак не будет отражать, были они нажаты случайно или намеренно...
Мне кажется слои нужно оставить как есть, так как на данном этапе она вполне удобна
Да, бывает клиенты звонят, но это единицы. Единственное что изменил бы - так это сделать более выраженной иконку включенного и отключенного состояния.
