Тема: Omnicomm + Galileo 5.0 и настройки по топливу Wialon Pro
Доброго времени суток.
Возникла проблема при работе этих устройств. Омником подключен на adc2 оттарирован от 1 до 15В через УНУ, и теперь в итоге фиксирует не верные заправки, а то и вообще игнорирует сливы и заправки. Раньше когда при таком же подключении тарировали ДУТ от 0 до 5В, все было отлично!
Выставлены настройки:
1) Таблица тарировки
2) Во вкладке расходы топлива выставлены настройки объёмы слива заправки понятно все..
- поиск заправок при остановках (вкл)
- Рассчитывать объем заправки/слива без учета фильтрации (выкл)
- Группировать датчики уровня топлива с одинаковым именем: (выкл)
- Группировать датчики расхода топлива с одинаковым именем: (выкл)
- Расчет датчиков уровня топлива по времени: (вкл)
- Фильтровать значения датчиков уровня топлива: (вкл)
- Степень фильтрации (0..255): 5 (длина фильтра в конфигураторе Галилео на входе стоит тоже 5)
- Заменять ошибочные значения рассчитанными математически: (вкл)
При аналогичных настройках при тарировке до 5В, все отлично показывает, все замечательно работает.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Спасибо.
