Проблема при тарировке бака
Тема: Проблема при тарировке бака
Ребята извините. может вопрос не по существу.Используем ДУТ автосенсор.машина уаз батон.емкость бака 26 литров.Первоначально Дут был обрезан по высоте бака 15 см и произведена конфигурация на полный и пустой бак.Торировали с частотой 2 литра, Бак стал полным при показаниях 3650.Может что то не так сделали.не ругайте сильно только начали работать?
Re: Проблема при тарировке бака
rezus66 пишет:
При полном значение 4000 я  так понимаю.
Не переживай не один бак не заполнишь чтоб датчик выдавал 100%
обычно гдето 95%, бывает и меньше, зависит от формы бака и горловины
там 2 бака... основной проблем не вызвал?
первый бак на 38 литров в принципе проблема такая же .при полном баке показания АЦП 3730.баки узкие но длинные.горловина высокая и узкая.по мне лучше пару баков на самосвал оттарировать чем этот автомобиль
То что не доходит до 4096 в принципе не страшно, понаблюдайте за результатом. По опыту, на такие маленькие баки проще цепляться напрямую к указателю уровня топлива, результат тот же.
Спасибо большое за поддержку.понаблюдаем за машиной
Еще один вопрос уважаемым сторожилам форума.Нам достался один клиент.установлены контроллеры Ruptela Pro 3. но так сложилось что торировочные таблицы бывшей обслуживающей фирмой были заведома уничтожены.В wialone было вбито черти что.Кроме повторной торировки какие нибудь методы восстановления существуют? Спасибо за понимание
Нет, к сожалению никак, только перетарировать.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
Poddias пишет:
Зур рахмят.Спасибо земляк
