Трекер с наличием 10 дискретных входов
Тема: Трекер с наличием 10 дискретных входов
Друзья, кто-то встречал подобное устройство?)
Re: Трекер с наличием 10 дискретных входов
Ухх, а поясните зачем? может что другое присоветуем?
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
(27/12/2013 15:02:42 отредактировано lexer)
установка в охранных целях на стационарный обьект. Столько дискретных нужно для подключения датчиков движения
Можно и без GPS..
В принципе, только сейчас дошло, что не совсем там создал тему)
lexer пишет:
Можно и без GPS..
Вам скорей нужен GSM контроллер по типу CCU-BOX)))
Но если привычней с навигационными работать, у GALILEO 8входов)
здесь нужно подробнее раскрыть, что вы такого хотите подключить, что требуется 10 входов.
95% всех устройств имеют меньшее число входов и достаточно нормально при этом работают.
например, если вы хотите подключить концевики дверей машины, то можно обойтись и одним входом, в сигналы от концевиков свести через диоды, будет один минус - нет идентификации двери. это просто как пример, возможно у вас других потребности.
E-group - топливные карты эталонкард
mponavi пишет:
Выше написал для чего smile
...а если просто взять несколько трекеров?  (а клиенту сказать что надежность выше..)  GPS оставьте   (время точное получите срабатывания)...
qwerty16 пишет:
а без gps антенны - геморой получите... в двоичном коде заведи входа )))
alex_gps пишет:
qwerty16 пишет:
как бы и говорилось что gps антенну надо оставить...
обьект стационарный... антенну нужно куда то выносить под небо, а это провод возможно длинный и к нему всякие форсмажоры, а почти все трекера не выходят на связь если не видят спутников...
lexer пишет:
Можно и без GPS..
По факту можно обойтись любым трекером с кол-вом аналоговых входов не менее 5.
Собрать делитель для аналогового входа не проблема. (два ваших датчика подключаются к одному аналоговому входу).
Настроить в Виалоне один аналоговый вход как два различных и не связанных между собой датчика - не проблема.
Если вопрос актуален, то пишите подскажу.
lexer пишет:
у ГАЛИЛЕО и у ASC7 по 8 входов ... может как то и цифровые сможете задействовать.
У терминалов АвтоГРАФ есть расширитель дискретных входов. Подключается по RS-485.
У Форта 300-го 10 входов как раз.
Аркадий Рушкевич
