Re: Teltonika FM1100
Загрузили новую прошивку в ФМ 1100 1.1.7.35 прошивка прошла успешно, но оказалось потом такое ситуация
https://www.dropbox.com/s/v0ewx7rsuipw1 … 1.7.35.png
GS monitoring Yerevan, Armenia
у вас блок заблокирован. На форуме где-то писалось, что иногда такое случается. Обращаться за помощью к своему поставщику. Услуга вроде платная.
SibNaviCom
U vas toje samaya versiya i rabotaet tocheno? , ne blakirovan?
Последнюю цифру не помню точно, но что свежая версия - это 100%
SibNaviCom
eto konkreto teltonika zapustil , chtobi vzyali i prashili potom obrashalis za pomoshi a oni potom dengi bi brali .
a kak pomenyat prashivku na 1.7.17, xotyabo eto rabotaet narmalno i bez blokirovok
Это введено вместе с блоком - ключ безопасности - пароль от изменения настроек. При трехкратном неправильном вводе этого пароля - трекер блокируется и генирируется код для разблокировки. Возможно при перепрошивки в этой области что то сбилось и вы получили заблоченный трекер.
Точнее 6 попыток. Смотрите 175-180 посты этого топика
Доброго дня. проблема такая в роуминге не подключается к операторам, пишет что нет gprs соединения! проверял смсом каких операторов видит и проверял их наличие в файле конфигурации, они есть да и если бы не было, он же должен подключится к любой не прописаной в UNKNOW или не так????, в карточке руоминг включен и деньги есть так как смс отсылает. отсылка по дням и часам тоже вся включена. подскажите что может быть? С уважением Александр
сложно судить - конфигурацию можно?
очень жаль Авто сейчас как раз за границей ( но всеже что может быть?
точки доступа для роуминговой сети прописаны? коды сетей роуминга прописаны? Разрешение для выхода в роуминг есть?
Что значит точки доступа для роуминговой сети ? Коды прописаны! Разрешение выхода в роуминг есть смс отсылает. А если к примеру непрописаны коды сетей (но они прописаны), он не должен подключится к параметрам unknow?
а через какую точку доступа по вашему мнению трекер должен подключаться? Как он ее найдет? Да, нуно прописывать ТД
Я чегото не понимаю, или я чтото не прописал, а куда ее нужно прописывать? большое спасибо вам за помощь!
в поле preferred roaming operator list добавлены коды сетей роуминга? то что смски из роуминга приходят - не означает что разрешен gprs трафик в роуминге. У меня например запрет стоит на роуминг полный - чтоб не повадно было:) ппробуйте перезагрузить смской прибор - может поможет если правильно все настроили
preferred roaming operator list заполнен , а перегрузить cpureset ?
Были проблемы с передачей данных в роуминге, в результате долгих изучений конфига выяснилось, что есть настройка для передачи данных по времени и для роуминговых сетей, и по умолчанию передача данных отключена.
Сверьте у себя с конфигом. Других идей пока не возникло.
да
не помогло getops прислал операторов которые видит там есть mobil","DK TDC","23801
и в фаиле конфигурации с которого брал операторов он есть
<Code>23003</Code> </OperatorsList> -<OperatorsList> <ProfileId>1</ProfileId> <OperatorId>54</OperatorId> <Code>23801</Code> </OperatorsList> -<OperatorsList> <ProfileId>1</ProfileId> <OperatorId>55</OperatorId> <Code>23415</Code> ничего не понимаю где копать что искать. спасибо вам
у опсоса уточните -их связь с этим оператором. и разрешен ли вам gprs в роуминге
paalix wrote:отсылка по дням и часам тоже вся включена. подскажите что может быть?
http://teltonika.org.ua/sites/default/f … ouming.PNG
была такая проблема первый раз, поэтому выставлено все!!!
Всем доброго дня. Дайте на 1100 рабочий конфиг, где оптимально прописаны интервалы отправки координат. А то машина стоит а вокруг нее точки пляшут. Трекер использую без датчиков, просто для определения маршрута за день и место нахождения. Подключил к gps-trace/ Заранее благодарен. nfs@tut.by
Интервалом отправки ничего не решите, звезды рисоваться будут. Только доп. фильтрацией, по скорости, зажиганию и пр. варианты.
Включите параметр "Static Navigation mode" в положение "On", и все "звезды" пропадут. В этом режиме - если от акселерометра нет информации, что трекер перемещается в пространстве, на мониторинг отправляется последняя координата. Одна и та же, пока не начнется движение.
а если Static Navigation mode в положении on и все равно рисуются звезды? есть какие нибудь варианты?
прошивка какая? Может, последнюю "накатить"?
