шумы can log
Тема: шумы can log
Здравствуйте.
такая проблема, установлены can log на машины: Ниссан Тиана 2010г, Тойта Камри 2010г и 2013г.
но в отчетах идут большие шумы, из за чего некорректный средний расход по ДУТ. что можно сделать в этом случае?
вот, отчет за неделю по тойте камри
  • шумы can log
шумы can log
(17/10/2013 21:49:49 отредактировано Vit78)
Re: шумы can log
Считайте расход по ДАРТ, по ДУТ ничего не выйдет. Да и это не шумы Can-Log а работа штатного поплавка.
шумы can log
Re: шумы can log
спасибо, а как это можно настроить?
шумы can log
Re: шумы can log
Alex_Vorman
Создайте датчик абсолютного расхода топлива, в качестве параметра укажите параметр, который передает у вас абсолютный расход (обычно это can_full_fuel_cons, можно посмотреть по сообщениям от объекта). Также поставьте галочку в Расходе топлива напротив пункта "Датчики абсолютного расхода топлива"
В шаблонах отчета включите расход по ДАРТ
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
шумы can log
Re: шумы can log
Alex_Vorman пишет:
Дайте доступ к учетке, помогу, и с отчетами тоже
шумы can log
Re: шумы can log
Датчик создали, параметр стоит нужный, но как правильно сделать таблицу в самих свойствах? так как график остается тем же. шаблон и галочка стоят.
шумы can log
Re: шумы can log
Alex_Vorman пишет:
Если вы имеете ввиду таблицу в свойствах датчика (тарировочную таблицу) для объекта, то ниже ссылка с примерами:
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/u … nsors/calc
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/u … ors/wizard
Если в самом отчете график не верный, то проверьте,  как настроен : тип графика Обычный + Расход топлива по ДАРТ
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/user/ … rts/charts
Diana Cheley
Wialon Hosting Expert
шумы can log
Re: шумы can log
Alex_Vorman пишет:
Вопрос: а уровень топлива с Теаны вы читаете?
Усов Олег
ООО "НПО "Ритм"
http://www.ritm.ru
шумы can log
Re: шумы can log
Alex_Vorman, ув. у вас беда с " завели ТС" и началось.
Смотрите проводку и т.д.
И  если вдруг траблов со штатным нет- логично что при подключение ( изолента, на минус чет пробивает и т.д.)
Еще лучше вариант что бы не гадать. Кан лог. Завели, поехали , смотрим че за бред. Если бреда нет, строим  выражение "или" нет. И решаем задачу.
S&M Groups
шумы can log
Re: шумы can log
А фильтровать значения уровня топлива  не пробовали?
попробуйте поставить значение порядка 20
и заправку рассчитывайте  на основании сырых данных, но большой точности не ждите, погрешность будет порядка 5-10 процентов
Прикладываю график от Camry 2012 года
  • шумы can log
Иван Платонов
ООО "ГЛОНАСС Систем"
