Lisa-Lissi пишет:os_86 пишет:Lisa-Lissi пишет:Точка, куда нужно ехать, назначается. Сообщение от водителя приходят. Получается обмен данными есть. В чем же дело?
Тут дело скорее всего в самом Галилео. У приборов есть такой нюанс. Они могут отвечать на СМС и так далее, но не слать данные(координаты на сервер). Попробуйте обнулить настройки на приборе, и заново настроить. Благо дистанционно это делается легко. Виалон тут не причем.
А как это можно сделать, не подскажете? Через конфигуратор?
Прежде чем понять, глючит прибор или нет, отправьте ему запрос status через смс. Если он выдаст координаты, тогда проверяйте настройку прибора, почему он не шлет координаты. Единственное не знаю как прибор будет реагировать если он в спящем режиме(мы просто его выключаем сразу).
Если данные приходят через смс, машина движется, а в Виалоне информация не отображается. Тогда перенастройте прибор.
Через смс. Команды все в мануале. самым первым делом стоит обнулить настройки. Для простоты настройки, для начала укажите APN и сервер, а дальше через виалон настраивайте.
p.s. надеюсь я правильно понял суть проблемы.
