26
Установка тахографов
Re: Установка тахографов
euro-r пишет:
этот чудо автомобиль убил у меня пару датчиков омникомм
каким образом?
27
MagicFox пишет:
Botiat пишет:
Проблема. ЗИЛ 130. Подключился к аккумулятору + и - тахограф работает, на как только автомобиль завожу (зажигание не подключал) у меня на тахографе экран пропадает, горит но непоказывает, поменял на др. такая же ерунда. Подключился на прямую вроде работает. Так понимаю проблема с авто или кабели питания пробивает(меняли несколько раз и положение и кабель)? Есть мнения?
что значит "горит но не показывает"? "подключился напрямую" это куда же еще прямее? ведь пишите чуть выше что + и - взяли с аккума? исполнение ОГ или нет, тут Дмитрий keeper уже правда спрашивал. куда саму таху ставите? соединение корпуса с кузовом непосредственное есть? почему подключаете только + и -, без провода зажигания таха как раз и не светится, точнее подсветка не включится. будет как раз что то типа пишет на экране но не показывает )))
по ЗИЛ 130 могу рассказать как ставим мы:
питание (белая фишка)
А1 - + питания с центрального контакта замка зажигания
А2,А3 (паралелим в фишке) - + зажигания от 1-го положения замка зажигания через дополнительное реле, которое рвет цепь при отключении массы.
А5,А6 (паралелим в фишке) - - от выключателя массы, клемма под гайку, слева около сидения водителя.
ДС (желтая фишка) ДС проходной от девятки накручивается прямо на спидометр, именно у зилов 130 и ммз не рекомендуется на коробку такой ДС ставить, ибо его просто расколбасит там в хлам очень быстро, такой уж конструктив там.
В1 - + питания датчика - к контакту 1 ДС
В2 - - питания датчика - к контакту 3 ДС
В3 - импульсный сигнал - к среднему контакту ДС.
фишка ДС (мама разбирается вытаскиваются оттуда клеммы и вставляются новые с уже разделанными проводами, там подходят из комплекта тахи, когда достанете их увидите.
провода два отрезка трехжильного в двойной изоляции как для электро проводки только там марка какая то подходящая для авто, все это в гофре, либо оба сразу, либо каждый в своей. от ключа зажигания до выключателя массы одинарный провод в тоненькой гофре. соответственно предохранители не забудьте, мы ставим по минусу и по плюсу на 3А.
места установки штатного конечно нет, поэтому твори, выдумывай, пробуй что называется, если исполнение ОГ то мы врезаем в панель справа где ручка, перед пассажирским местом.там обычно свободное место за панелью, антенну Глонасс прямо на панель сверху, под провод сверлится отверстие чтоб разъем проходил и все. если исполнение не ОГ нужно все крепить через изолированный кожух ибо кабина сплошное железо.
соответственно все соединения проводов и крепления ДС и тросика не забываем пломбировать.
в принципе сложного ничего нет, установка занимает часа полтора. при заранее заготовленных проводах питания и к ДС минут 40
P.S. да, чуть не забыл, Дмитрий уже писал выше немного об этом, проверяйте ОГ исполнение, прямо с 5,6 ножки на корпус тахи, бывает что звонится )) мы нашли проблемное место, это выход разъемов под глонасс и жипиэрес антенны, бывает то ли корпус такой, то ли плата чуть криво поставлена и там замыкает, мы обычно подклапываем в это место диэлектрик. у Касбиков кстати существует похожая проблема но там не мама с платы замыкает, а папа когда ее наворачиваешь. так что смотрите аккуратнее с этим.
Такая же беда... Поменяли высоковольтные, поставил стабилизатор напряжения, тахограф не выключается но на экране выходят полоски. Кто знает, как решить проблему?
RoadTracker GPS/Glonass
28
Botiat пишет:
ну как минимум расскажи тогда, что куда и как подключал
29
MagicFox пишет:
Botiat пишет:
Решили проблемку... Крышка трамблера окислилась, контакты почистили. Работает без проблем
30
Доброго времени суток! В ходе работы с тахографами возникла пара проблем, если кто сталкивался с такой проблемой, посоветуйте. Тахографы Штрих верс. 18.
1 Тахограф работал по ГЛОНАСС, ставили в конце зимы этого года на ФРЕД. Проблема такая. Не ловит спутники. Меняли антенну. Перезагружали бестолку.
2 Ставили на Камаз (камаз на гарантии с эл. спидометром) Подключились ДС-тахограф-спидометр. Через некоторое время перестал работать ДС (определили, точно ДС). Вопрос стоит о гарантии, просветите не просвещенного. Снимиться ли машина с гарантийного обслуживания, после обнаружения установки тахографа?
31
Botiat
1) В Штрих по гарантии.
2) Что такое "снимется ли машина с гарантии"? Если установлено через одно место и именно это послужило виной выхода из строя - снимется с гарантии по этой части. Не надо думать, что если вы отломали зеркало то теперь все не гарантийное.
32
2. А ДС какой, пятивольтовый, или стандартный импульсный с байонетным разъемом?
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
33
Botiat пишет:
1 был подобный случай, как Дмитрий уже написал, снимайте КУ отправляйте в Штрих
2. как говорят гарантийщики обычно, если сделано все было с умом и правильно никакой гарантии клиент не лишается, а если сделано было тяп ляп и это стало причиной выхода из строя ДС то гарантия в этой части снимается
34
Кто сколько берет за установку тахографов?
Авдеенко Александр
www.glonass-center.net
Спутниковые противоугонные системы и мониторинг транспорта
35
10-12 установка поверка активация
36
(03/10/2014 13:07:55 отредактировано Voffchara)
Подскажите пожалуйста какой датчик скорости идет на
TOYOTA   HIACE 2006г под тахограф? заранее благодарен!
мой имейл valerii-konovalov@yandex.ru
37
Импульсный, в комплекте с автомобилем.
38
Voffchara пишет:
там все в панели приборов найдете, проводок уже не помню,давно дело было, но никаких дополнительных датчиков там не нужно, все работает со штатным, места под тахограф нет штатного, ставил прямо на панель сверху в кожух от москвича 41го
39
Господа, подскажите, а установка тахографов без датчиков из коробки в формате "Глонасс" по прежнему возможна? Противоречий с законами нет у этого метода?
40
24Glonass пишет:
Что значит "по прежнему"? 36-й приказ Минтранса РФ  достаточно четко указал, что подключение датчика скорости обязательно.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
41
Собираемся ставить на Fiat Ducato 2009 года, датчик цифровой написано у него. Какие то подводные камни есть ?  Пока плаваем по набору материалов и пр., только открыли тему тахографов. Если кому то не лень будет расписать особенности установки на эти авто, будет здорово.
42
(06/10/2014 14:20:51 отредактировано elis505)
На старой модели есть в приборке, на обновлённом говорят, что бывает без импульсом. Все что попадались были с импульсами, находили их установщики у блока предохранителей.
Хотя ... Был один без импульсов, ставили дс на коробку, есть там заглушка под шестигранник.
Осмотр ТС Вам требуется и опыт набирать wink
43
24Glonass пишет:
однозначно смотреть надо сначала, попадались варианты у которых не только датчика нет, но и даже привода в коробке (самого грибка) не было, коллеги как то говорили что даже бывает тупо залитые какой то мастикой отверстия под датчик.
в идеале нужно датчик ставить, отправляли к официалам на установку привода сначала (машина гарантийная была), в последнем варианте только can преобразователь помог. так что в любом случае сначала надо машину смотреть.
44
дукаты новые и по штатному ДУТу могут двух типов быть, какие-то неопределенные машины . . .
Кураж - монтаж
45
коллеги, подскажите по вопросу оснащения тахографами транспортных средств, а именно бетономешалок, нужно ли? Попадает ли эта категория под закон по установке?
Wialon + 1С = легко!
+7 (8412) 26-25-26
http://www.gps.ru/
46
1BIT   Нет не нужно -Так как это спецтехника
МИНТРАНС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: реки становятся дорогами только в зимнее время
Команда компании ООО "Тамбовнавигация"
47
tmbnavi пишет:
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)
ПРИКАЗ
от 21 августа 2013 г.                       Москва                                            № 273
Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств тахографами
....В соответствии с настоящим Порядком производится оснащение тахографами:
автобусов категорий М2 и M3, используемых для перевозки пассажиров -
до 1 апреля 2014 г.;
транспортных средств категорий N2, N3, используемых для перевозки опасных грузов - до 1 апреля 2014 г.;
транспортных средств категории N3 с полной массой свыше 15 тонн, предназначенных для междугородных перевозок, - до 1 апреля 2014 г.;
транспортных средств категории N3 (за исключением транспортных средств
с полной массой свыше 15 тонн, предназначенных для междугородных перевозок), используемых для перевозки грузов, не относящихся к опасным, - до 1 сентября 2014 г;
транспортных средств категории N2, используемых для перевозки грузов,
не относящихся к опасным, - до 1 апреля 2015 г.;
2014 г.....
хотелось бы всё же законной подоплёки, того что не требует оснащения автобетономешалок
+7 (8412) 26-25-26
http://www.gps.ru/
48
(13/10/2014 11:46:41 отредактировано BoolAB)
1BIT Смотрите 36-й приказ с поправками (Приказ Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 17 декабря 2013 г. N 470):
Тахографами оснащаются следующие категории и виды транспортных средств, выпускаемые в обращение и находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации:
транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса которых не превышает 5 тонн (категория М2);
транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса которых превышает 5 тонн (категория М3);
транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн (категория N2);
транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие максимальную массу более 12 тонн (категория N3);
за исключением:
транспортных средств категории М2, М3, осуществляющих городские и пригородные регулярные перевозки в соответствии Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. № 112;
транспортных средств, допущенных к осуществлению международных автомобильных перевозок в соответствии с карточкой допуска на автотранспортное средство для осуществления международных автомобильных перевозок грузов и пассажиров (приказ Минтранса России от 22 ноября 2004 г. № 36 «Об утверждении форм бланков лицензий, лицензионных карточек, удостоверений допуска и карточек допуска» (зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2004 г., регистрационный № 6204), оснащаемых контрольными устройствами в соответствии с требованиями Европейского соглашения, касающегося работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР, Женева, 1 июля 1970 г.).
пассажирских и грузовых троллейбусов;
автобетононасосов, автобетоносмесителей, автогудронаторов, автокранов и транспортных средств, оснащенных кранами-манипуляторами, автомобилей скорой медицинской помощи, автоэвакуаторов, пожарных автомобилей, транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортных средств для обслуживания нефтяных и газовых скважин, транспортных средств для перевозки денежной выручки и ценных грузов, транспортных средств, оснащенных подъемниками с рабочими платформами, медицинских комплексов на шасси транспортных средств, автолавок, автобусов для ритуальных услуг, автомобилей-домов, бронированных транспортных средств, самоходных сельскохозяйственных машин, передвижных лабораторий и мастерских, передвижных репортажных телевизионных студий;
транспортных средств, зарегистрированных военными автомобильными инспекциями или автомобильными службами федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;
транспортных средств, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники;
транспортных средств, включенных в перечень видов и категорий колесных транспортных средств, с года выпуска которых прошло 30 и более лет, которые не предназначены для коммерческих перевозок пассажиров и грузов, имеют оригинальный двигатель, кузов и раму (при наличии), сохранены или отреставрированы до оригинального состояния, и в отношении которых утилизационный сбор не уплачивается, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2012 г. N870 "Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств"*;
находящихся в эксплуатации автобусов с числом мест более 20 и грузовых автотранспортных средств с полной массой свыше 15 тонн, предназначенных для междугородных и международных перевозок, оснащенных до 8 ноября 2013 г. при изготовлении тахографами в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 августа 1996 г. N 922 "О повышении безопасности междугородных и международных перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом".
49
BoolAB спасибо
+7 (8412) 26-25-26
http://www.gps.ru/
50
(21/11/2014 15:16:48 отредактировано Bender0711)
Где приобрести CAN спидометр?
