Геозоны в качестве адресов
Тема: Геозоны в качестве адресов
Часто пишет: N 56° 31.1900' : E 56° 5.7465'
Но иногда: 0.25 км от район Чернушка
Это одно и тоже место! Клиентов напрягает видеть отчет из одних широт! Они распечатывают и показывают такую фигню директору!
Re: Геозоны в качестве адресов
avperm, создайте там геозону. Адреса определяются только в радиусе 1км.
avperm пишет:
Место с координатами N 56° 31.1900' : E 56° 5.7465' находиться на расстоянии более 2км от Чернушки. И это не одно и тоже место.
avperm пишет:
Клентов напрягает видеть отчет из одних широт
Для того чтобы адреса были более частыми и подробными, необходима новая карта с более частыми и подробными адресами в доступных форматах.
avperm пишет:
А где взять карту новую? Ну ладно, предположим карту эту возьмем, найдем, нарисуем, в конце концов есть плохинькие, но все же: Польского формата, как их потом прикрутить к wialonu
Добавлено спустя   3 минуты  16 секунд:
shal пишет:
Геозону создал! Но по прежнему отображается не корректно! т.е. широта - долгота. Геозона именно в этом месте!
avperm пишет:
В опциях геозоны "Использовать для определения адреса", в опциях отчета - "Использовать геозоны для определения адресов".
avperm
Информация о конвертации карт
Конкретные действия
shal пишет:
avperm пишет:
Согласно Вашей рекомендации:
В свойствах геозоны указал(поставил галочку) "использовать для определения адреса", в свойствах шаблона отчета в опциях (поставил галочку) "Геозоны в качестве адресов"      - результат тот же что у коллеги avperm
в отчетах не отображаются зоны как адреса(местоположение) ,по прежнему только координаты.  Что еще возможно мы не правильно сделали? или не доделали . Помогите, а то клиент "кипит как самовар". Ведь в принципе это же должно работать!? Перечитал всю инструкцию пользователя, все сделано правильно - результата нет. Поэтому и обращаюсь за помощью.
vladvlad пишет:
shal пишет:
avperm пишет:
Прошу прощения за предыдущее  сообщение:
Нашел что надо сделать:
1.В свойствах геозоны указать "использовать для определения адреса",
2. в свойствах шаблона отчета в опциях указать "Геозоны в качестве адресов"
3. !!! Там же где и опции  "Геозоны в качестве адресов" , ниже в "КАРТА" отметить "все сообщения на карте" и "Геозоны"
тогда все работает!!!!
Удачи всем.
