576
Teltonika FM1100
(29/08/2013 12:35:12 отредактировано woollen)
Re: Teltonika FM1100
zanix пишет:
Для woollen. Полагаю вас интересует параметр 1250 со значением - 0.
8.4.10  SMS data sending settings (ID=1250)
Parameter allows or does not allow sending AVL data using binary SMS. If SMS use is not
allowed value is 0 and 1 if SMS use is allowed.
Нет, это не тот параметр.
Этот параметр отключен. Нужен другой. Во вкладке конфигуратора при настройке входов есть галка
SMS events configuration. Вот ее надо отключить.
Конфигуратор 1.1.7.9
А 1250 я проверил в первую очередь.
577
Teltonika FM1100
Аааа.. я понял, я ранее задавал похожий вопрос в этой теме здесь. Да, тогда я тоже присоединяюсь к этому вопросу, т.к. не идентичны, но схожи.
Лавров Анатолий
ООО "АвтоВизор", г. Тверь
578
Teltonika FM1100
Может не на всех прошивках поддерживается?? Версия прошивки 01.07.28. Попробовал тупо резервные ID с 1306 по 1309. Получаю ответ, что параметр не поддерживается((
579
Teltonika FM1100
woollen
Можно попробовать загрузить конфиг через GPRS, в котором будет отсутствовать эта галка.
Если подходит, пишите в личку...
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
580
Teltonika FM1100
К нам на склад поступили GPS/Glonass антенны для FM1100/FM2200. Знаю, многим нужны были.
Skype: gamov.euroml
581
Teltonika FM1100
А зачем FM1100/FM2200 Глонасс? o_O
Ready! Stady! Go!
582
Teltonika FM1100
FM1100 сейчас выпускается с глонасс/gps модулем, поэтому и антенны привезли двухдиапазонные. А работать они будут и со старыми 1100 и с 2200.
Skype: gamov.euroml
583
Teltonika FM1100
У меня возникла такая проблема: трекер не шлет инфу на сервер... вообще никакую и даже не пытается, по смс отвечает, как положено с координатами реальными. Вот я предпологаю моеж мне прошить его.
Господа, поделитесь прошивкой. пожалуйста.
crazeant@mail.ru
584
Teltonika FM1100
Поделитесь последней прошивочкой! Сделайте милость! Спасибо smile
585
Teltonika FM1100
CrAzE пишет:
crazeant@mail.ru
Скорее всего не указали код оператора в разделе GSM - Operator List - Home operator code.
Если МТС - то 25001, Мегафон - 25002, Билайн - 25099.
Если не поможет - отправьте XML файл, которым программировали FM1100, на support@teksus.ru
С уважением, Вадим Погорелый.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
586
Teltonika FM1100
На форуме Телтоники наткнулся на тему про работу 1100 и аналогового ДУТ Омникомм, автор пишет что сам треккер добавляет к показаниям ДУТа  0.1-0.2 В и что тарировать бак нужно уже по показаниям на сервере. Так ли это, кто сталкивался, подскажите пожалуйста?
587
Teltonika FM1100
(09/09/2013 16:43:24 отредактировано SanderAMC)
Такое постоянно, не только с телтоникой. Напряжение, которое на входе в прибор, преобразуется из аналога в цифру через АЦП. По причине низкой дискретности и, как следствие, ошибки преобразования, на сервер передается иное значение, чаще выше.
Тарировать, естественно, нужно по показаниям на сервере, поскольку тарировочная таблица существует и применяется именно в ПО, а не в датчике или приборе.
Да, еще есть собственно ошибка измерения напряжения цифровым мультиметром, как наиболее часто используемым прибором для этих целей.
588
Teltonika FM1100
SanderAMC пишет:
Спасибо. Я так понимаю тарировать напрямую на сервере есть смысл только аналоговые датчики, цифровые и частотные можно как обычно?
589
Teltonika FM1100
buzz пишет:
SanderAMC пишет:
FM1100 подтверждаю - есть сдвиг по напряжению, но он постоянен и не "плавает". Поэтому просто тарируйте на сервере, и все будет работать отлично!
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
590
Teltonika FM1100
buzz пишет:
Цифровые точно без сервера можно. Про частотные не уверен, мы их не используем.
591
Teltonika FM1100
buzz пишет:
SanderAMC пишет:
Частотные тоже лучше через сервер, у каждого терминала есть своя "погрешность" на считывание частоты хоть обычно она и не значительна
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
592
Teltonika FM1100
Спасибо всем!
Еще такой вопрос возник, как от звезд на стояке избавиться? Deep Sleep единственный вариант?
593
Teltonika FM1100
(15/09/2013 19:54:05 отредактировано gps-sar)
Подскажите, есть ли возможность настроить Тельтонику на передачу данных (входы, датчики) при отсутствии сигнала GPS?
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
594
Teltonika FM1100
(17/09/2013 16:07:03 отредактировано buzz)
buzz пишет:
Спасибо всем!
сам спросил - сам отвечу, может кому пригодится smile
избавится от звезд не получилось, а вот убрать этот паразитный "пробег" можно если включить детекцию движения через относительный одометр, при этом в настройках самого прибора нужно включить относительный одометр, а в свойствах объекта создать датчик одноименного типа с параметром param199/const1000...   как-то так  smile
595
Teltonika FM1100
здравствуйте. хочу подключить 1100 к штатному датчику топлива через Ain. в каком месте это лучше всего сделать? имеется ввиду место соединения. автомобиль daewoo damas.
596
Teltonika FM1100
inter
удобнее всего брать под панелью прибора со штатного указателя, но некоторые утверждают, что более точно брать прям с датчика в баке. Решать Вам, настройте еще главное "Analog input value range" на тот диапазон напряжения в котором будет показывать штатный дут, обычно это 10v
Добавлено спустя   2 минуты  33 секунды:
buzz
можно же использовать в качестве Obkect Motion Detection Settings Msensor, ну или вход IGN и не будет никаких "звезд"
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
597
Teltonika FM1100
Подскажите, пожалуйста, можно ли на телтонику 1100 в качестве питания подать +12В, а в качестве зажигания +24В? не сгорит ли терминал?
Баландин Александр
www.gps2010.ru
598
Teltonika FM1100
Уделенная работа с прибором, командой   setparam 1252 ХХХХ  установлен логин ХХХХ, пришел положительный ответ от прибора, далее командой   setparam 1253 ХХХХ пробовали установить пароль, но ни ответа ни привета и больше вообще устройство не отвечало ничего, т.е. логин есть, пароль - неизвестно, есть/нет... Какой должен быть формат команды в таком случае?
599
Teltonika FM1100
balandinav пишет:
Не сгорит. Только скажите как вы получите такую ситуацию что бортовое 12 а зажигание 24?
Added after    2 minuts  32 seconds:
Naviness пишет:
логин пробел setparam 1253 XXXX
600
Teltonika FM1100
(05/10/2013 13:56:19 отредактировано Naviness)
lightsaber пишет:
Пробовали и так и логин пробел пробел setparam 1253 XXXX
                           логин пробел пробел пробел setparam 1253 XXXX
                           логин пароль getstatus
Устройство команды принимает, ответа никакого. Последний ответ Param ID:1252 New Text:1234
