Возможно ли завести датчик угла наклона расчитанный математически
Тема: Возможно ли завести датчик угла наклона расчитанный математически
Доброго времени суток!...
Вот возник вопрос: "Возможно ли завести датчик угла наклона расчитанный математически?"
если да, то как)....вопрос в вытаскивании с виалона информации о высоте (в прошлом сообщении и в последующем)
и километраже пройденном т/с от точки с начальной высотой до точки с последующей высотой?
Ну и если кто заводил такие то можно и формулу бы)....
С уважением,
Сидиряков Иван Геннадьевич
специалист технической поддержки
ООО "Навигационные системы Урала"
support@navsysural.ru
Re: Возможно ли завести датчик угла наклона расчитанный математически
В Wialon
altitude высота
lat lon координаты
расчет расстояния можно подсмотреть в http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/u … oordinatam
Однако попробуйте сначала изучить вопрос точности gps, возможно для Ваших целей она окажется недостаточной.
у меня такой вопрос по датчику угла наклона. Ставили их на кузов самосвала в опущенном положении показывает 4,046 V, в среднем положении 5,12 V, в поднятом 5,729 V. когда вбиваю их в мастер расчета таблиц, в мониторинге показывает что результат "неизвестен"
StavTrek пишет:
Датчик автосенсора ?
Там же есть еще один выход. Просто отрегулируйте когда происходит сработка, чтобы видеть поднят кузов или нет.
А если брать Ваш случай, то:
4,046 - 0
5,12 - 0
5,13 - 1
6,0 - 1
получится, что когда кузов поднят чуть выше среднего, будет отображаться поднятие кузова.
StavTrek, может проще сделать произвольный цифровой датчик по аналогии "цифровой датчик из аналогового"? Т.е. от 0 до 4,5 вольт - ноль (кузов опущен), а свыше - 1 (кузов поднят).
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
