Тема: Странная работа машины с прибором
Странная ситуация, прошу помощи и идей. Есть Камаз, на котором через пред 2А подключена телтоника. Очень часто пред сгорает и прибор отваливается после разряда своей АКБ.
Предполагали, что это "шутки" водителя. Сначала ставили самовосстанавливающийся пред, какое-то время проработал, потом отказал.
Сейчас поставили закладку с емким внешним АКБ, подозревая "левые" рейсы (при пропадании внешнего питания блок переключается на АКБ), отдельная опечатанная коробка.
Основной блок лег несколько дней назад, дублирующий доблестно показывает трек, который соответствует путевым листам водителя.
Такое ощущение, что пред сгорает по своей основной функции, защита по току. При этому в данной цепи кроме самого прибора ничего нет, напряжение остается в пределах не выше 29В, что нормально. Собственный ток потребления прибора 200мА примерно, не выше, в пике.
По какой причине пред может сгорать в данной ситуации, если исключить действия водителя?
Таким машин у заказчика всего 2 из большого парка. Остальные работают нормально.
