Тема: Как и чем запитать трекер от 380 вольт
Собственно сабж, дано напряжение 380 и надо запитать трекер, какие есть мысли ?
Между нулем и фазой - 220в! Смело ставьте любой БП!
Added after 36 seconds:
С 220В на 12В или с 220В на 24В
Ок, спасибо!+
Это если ноль есть...
Если нет - только через трансформатор. Или искать БП на 380 - я навскидку не нашел.
Пока не известно...
Аналогично)))
Obscured
Берем простой транс и включаем последовательно с конденсатором на 0.3-0.6 мкф.
Либо ноль всегда можно взять от заземления (из земли). Это если отсутствует ноль, но такое бывает очень редко.
http://www.rlocman.ru/news/new.html?di=4968
http://www.eti.su/elteh/lowpowerdevice/ … .html?bs=1 - трехфазный трансформатор, после него нужно обычный выпрямитель из диодного моста и конденсатора, можно еще стабилизирующую микросхему, но для некоторых трекеров это не обязательно
С этим осторожно - есть риск в резонанс угодить.
какой объект ???
интересно посмотреть ... если будет фото еще интереснее ....
Gerasim, а что странного? Вполне может быть стационарный объект с силовыми установками с трехфазным электропитанием, который необходимо мониторить.
я понимаю что если бы было 600В - то больше похоже на трамвай, а так вполне подходит для мониторинга электроподстанций
Это КРАН, подробностей пока нет)
У кранов есть 0 и фаза. У меня один кран подключен через блок питания от ноутбука там на выходе 19В
