Отрицательные показания DUT-E 232
Тема: Отрицательные показания DUT-E 232
Всем привет! Такой интересный факт вылез. Камаз ехал себе ехал, передавал данные, в баке у него было около 30 литров, уже почти приехал на базу, но в один момент данные с дута начали плавное понижаться! Сначала передавал 30,28,27 потом дошел до 0 и в конце максимально он передал -57! Как так?! Как дут может передавать отрицательное значение! После чего, через часа 2 топливо стабилизировалось! И показало 20 литров! Мне интересен этот факт, почему дут показал отрицательный литраж?
Нужно работать не 12 часов, а головой!
Re: Отрицательные показания DUT-E 232
Support пишет:
У вас неправильная тарировочная таблица на сервере.
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
Пол года работал нормально и все отлично! А тут пару дней назад, вот такая ситуация! Тарировка правильная! Это единственный момент, когда дут показал отрицательное показание!
Support пишет:
Посмотрите в  сообщениях какое напряжение передавал датчик,если оно ниже минимального уровня заданного при настройке датчика,то возможно съехала настройка.у меня бала похожая ситуация,когда в баке было чуть больше половины всегда показывал полный.Пришлось заново настраивать дут и тарировать.
Ок, спасибо!
Support пишет:
Ок, спасибо!
А если в сообщениях все норм,попробуйте глянуть фильтрацию,но для этого нужны чеки конкретных заправок,чтоб было под что подгонять значения.
Support пишет:
И какой код вы установили для пустого бака тогда?
