Teltonika FM5300 и LLS 20160 - проблема
Тема: Teltonika FM5300 и LLS 20160 - проблема
Первый раз подключаю к FM 5300 ДУТ по LLS. Столкнулся со следующей проблемой.
Сделал все по инструкции, сам датчик после обрезки откалибровал по min/max, диапазон показаний от 0 до 4096. Подключил в 1 порт телтоники, в настройках датчиков включил fuel meter 1 и fuel temperature 1. А дальше имею проблему - по инструкции показания датчика должны приходит в param200. У меня же приходят с телтоники param201 и param202. Param202 похоже это температура, а в param201 приходит 0 на пустом баке (датчик вытащен из топлива) и 11, если датчик погружен в бак. Запрашивал по sms с телтоники param200 - возвращает 0, а на виалон этот параметр не приходит вообще.
Где я сделал неправильно?
Re: Teltonika FM5300 и LLS 20160 - проблема
В глобальный параметрах COM1 LLS, COM2 silent?
