Формирование отчетов для группы объектов
Тема: Формирование отчетов для группы объектов
Пользуюсь системой Wialon Hosting недавно, но уже столько неудобств. Вот одно из них. Есть группа из 40 объектов. Мне для каждого из них надо узнать кол-во полученных сообщений за последний месяц и занести это excel-документ. Делать это для каждого мне кажется полным маразмом. Пытался создать отчет для группы в котором будет список объектов и кол-во сообщений, чтобы потом просто экспортировать это в excel. Захожу в "ОТЧЕТ", нажимаю "шаблоны отчетов", далее "создать", выбираю тип "группа объектов", а дальше вижу что таблица "статистика" не такая как для типа "ОБЪЕКТ". Почему для отчетов с типом "ГРУППА ОБЪЕКТОВ" не доступны таблицы, которые доступны для типов "ОБЪЕКТ". Предлагаю принять меры для решения данной проблемы, чтобы таблицы доступные для отчета с типом "ОБЪЕКТ", были бы доступны и для отчетов с типом "ГРУППА ОБЪЕКТОВ". Многие скажут что слушком много информации будет при формировании отчетов для группы объектов. Легко решается с помощью скрывающих элементов - (раскрывающийся список), например "плюсик" как excel.
Re: Формирование отчетов для группы объектов
для групп доступны все таблицы
Статистика доступна только для одного объекта, так устоялось давно, + для некоторых данных может получиться полная каша как было замечено, для остального есть таблицы
+ есть удобный инструмент SDK, с помощью которого можно выдирать сообщения и пр. информацию из БД Wialon, затем ее преобразовывать в любой удобный для вас формат
Business Development Manager
