51
Teltonika FM1200
Re: Teltonika FM1200
Саш, по фото не совсем понял, трекеры закреплены жестко или по багажнику болтаются?
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
52
Teltonika FM1200
лежат свободно, прижатые плюс минус всяким барахлом в виде компресора, инструмента.
Не сказать чтобы болтались по багажнику, но и не закреплены жестко
53
Teltonika FM1200
для статистики - сегодня утром положил в тот же багажник FM4200 (трекер с выносными антеннами GPS и GSM), антенны лежать там же - внутри багажника
Teltonika FM1200
54
Teltonika FM1200
идеально иметь доступ к FM4200 там же где и FM1200 и ADM300
Виталий Криворотько
ГЛОНАССсофт
www.glonasssoft.ru
55
Teltonika FM1200
glonasssoft пишет:
Зачем? FM4200 уже давно снят с производства.
http://overseer.ua
56
Teltonika FM1200
чтобы он был эталонным терминалом с внешними антеннами, а то получиться что не с чем сравнить из обычных терминалов по качеству трека и тд и тп
Виталий Криворотько
ГЛОНАССсофт
www.glonasssoft.ru
57
Teltonika FM1200
ну вот! а некоторые до сих пор думают, что глонасс не работает. А оказывается все наоборот smile
58
Teltonika FM1200
я правильно понял, что установка не горизонтальная?
ООО "Неоматика"
www.neomatica.ru
59
Teltonika FM1200
(03/07/2013 16:37:21 отредактировано cGuard)
Сегодня у телтоники полет мысли smile
АДМ более менее неплохо справляется. Но до качества трека устройств с внешними антеннами еще не дотягивает.
8 800 250 19 08
www.cguard.ru
60
Teltonika FM1200
Neomatica пишет:
установка условно "как получилось", не горизонтально, не закреплено. оба трекера лежать на куче обычного автохлама в багажнике, ездить по всему багажнику им не дает провод 30 см к прикуривателю.
Сегодня ближе к обеду я облегчил условия жизни обоим терминалам отодвинув ящики с инструментом в другую сторону багажника.
Сейчас прицеплю туда же FM4200 и потом сфоткаю крупно как именно лежат трекера.
Added after    2 minuts  33 seconds:
P.S. еще выложу оба конфига в теме, хотя условия трека одинаковые - 100 метров, 60 секунд, 10 градусов
61
Teltonika FM1200
cGuard пишет:
рано делаете вывод, сначала нужно посмотреть как 4200 будет из багажника работать.
ну а вообще проводится тест устройств со внутренними антеннами.
62
Teltonika FM1200
Добавил FM4200, сделал фото более крупно и даже снял видеоролик, за видео строго не судите, ибо никогда этого не делал раньше и строгой программы испытаний нет.
Все трекера покупались за свои деньги, к производителям отношения не имею, цель этого мини теста - определится с возможностями трекеров, т.е. куда и как допустимо их ставить, поскольку решение без антенн ограничивает возможность установки физически (небольшую антенну проще вынести на хорошую зону для приема чем весь трекер), поэтому и такое внимание именно к трекерам со встроенными антеннами и именно имитируем небрежную или некачественную установку.
Почему именно это оборудование сравнивается - другого просто нет под рукой. Цель тестов подчеркну еще раз - не   показать кто хороший, кто плохой, а определится с качеством приема в более менее сложных условиях.
Teltonika FM1200
и видео - http://youtu.be/1fjoeOzZZRY
63
Teltonika FM1200
видео кончилось тем, что антенны ADM300 смотрят ровно в пол:)
ООО "Неоматика"
www.neomatica.ru
64
Teltonika FM1200
Предлагаю усложнить тест, если есть под руками FM-трансмиттер, включить его на часок
65
Teltonika FM1200
местные радисты это уже проверяли, на внешние антенны наводится больше чем на внутренние
66
Teltonika FM1200
Neomatica пишет:
кстати - да, условия приема хуже не придумаешь... странно что вообще трек есть. Причем не ровно в пол, а еще и в металлический угол.
Поезжу так несколько дней, затем перенесу все в центр багажника, ровно горизонтально, вверхом вверх и закреплю жестко чтобы не двигались трекера.
так будет думаю корректно.
на виалоне валидность сообщений - минимум спутников 3, hdop - 3, максимальная скорость 170 км/час
67
Teltonika FM1200
братцы, киньте прошивку FM1200. в техподдержку телтоники как головой об стену стучусь...
68
Teltonika FM1200
ящик в личку
http://overseer.ua
69
Teltonika FM1200
overseer пишет:
ящик в личку
в профиле же ящик указан.
продублировал в личку.
спасибо. (+).
70
Teltonika FM1200
покатал с неделю, кое какие выводы.
FM1200 интересен прежде всего защищенным по IP67 корпусом и долгоиграющим акумом (больше 8 часов !!!) трекер работает от акума, это правда летом. Зимой в морозы думаю будет хуже. Очень удобное крепление корпуса под стяжки.
Во всем остальном ADM300 лучше - удобнее конфигуратор, лучше софт, лучше поддержка производителя, прозрачная политика обновления прошивок, намного лучше трек !!! при одинаковых условиях размещения.
Некачественную установку или прием в сложных условиях ADM300 скорее всего вытянет, а вот при установке FM1200 нужно либо быть очень внимательным либо смирится с не очень качественным треком.
Еще важный момент - если при установке ADM300 в конкретном месте я могу проверить качество приема и число видимых спутником через конфигуратор, то FM1200 проверить качетсво приема сразу при установке не позволит, во первых из за закрытого корпуса, во вторых из за неудобного конфигуратора.
71
Teltonika FM1200
alex_gps
а если сравнить все три трекера FM4200, FM1200 и ADM300 кому отдали бы предпочтение, так как есть ведь еще спор вокруг того, что лучше встроенные антенны так как проще ставить или внешние так как навигация лучше (что возможно спорно).
Виталий Криворотько
ГЛОНАССсофт
www.glonasssoft.ru
72
Teltonika FM1200
4200 можно к шине присобачить.
73
Teltonika FM1200
glonasssoft пишет:
alex_gps
adm300 конечно !
74
Teltonika FM1200
Кто-нибудь сталкивался с тем, что терминал 1200 не работает с пинкодом на симках???
При вводе пикода пишет wrong pin.
Версия 01.02.07, FM1200.Rev80 NiMH 10-30V GGG
Баландин Александр
www.gps2010.ru
75
Teltonika FM1200
alex_gps пишет:
сегодня настраивал - таскал трекера в машину из офиса, завтра будут ездить полноценно без вмешательства извне. Ездить будут в закрытом багажнике седана.
Первые впечатления по настройке - классный корпус у FM1200, но провод питания - 30 см, т.е. прибор нужно располагать где то в недрах авто или удлинять провода.
Но до чего же удобный софт у ADM300 !!! За софт нужно сразу добавлять баллов 20 если оценивать трекера максимум  по 100 баллов каждый, любая неисправность диагностируется за максимум 5 минут, конфигуратор у тельтоники по сравнению с неоматикой это как на костылях в футбол играть (можно в принципе но очень неудобно). Тельтоника с виалона даже по GPRS не конфигурируется, т.е. любое изменение - нужно физически открывать герметичный корпус, Неоматика в этом плане удобнее на два  порядка.
Завтра и дальше - испытание и сравнение приема в более менее сложных условиях.
Пожелания по тестированию - пишите
мне может понадобиться установить порядка 55 трекеров в Харькове (рассматриваю как вариант АДМ300), если что через вас можно будет приобрести их - чтобы не возиться с растаможкой ??? еще мне заказчик говорит чтобы обязательно GSM модуль был сертифицирован в Украине, у производителя как этот вопрос решен ??? там вроде реестр есть где если что можно проверить он белый или нет ???
