Установка и тарировка ДУТов на нестандартных баках
Topic: Установка и тарировка ДУТов на нестандартных баках
"Скурил" весь форум, но детального обсуждения подобных вопросов не нашел:
Есть Volvo FH460 с баком на 770 литров, на баке слева ступеньки, а верхний угол (ближний к раме) закругляется (верхние 110 литров), установили Omnicomm LLS-AF 20310 в связке с Телтоникой 4200, все четко оттаррировали (около 40 шагов), фильтрацию на датчике полностью отключили, тк в баке очень долго стабилизируется топливо и можно реально не успеть "поймать" литров 40 при заправке 500, тк водитель очень быстро начинает движение.
Так вот показания, мягко скажем, не радуют, тк датчик, чаще всего показывает чуть меньше реально заправленого. Поигрались с фильтрацией и на 5 вроде как погрешность снизилась, но все равно на некоторые заправки она может быть до 10%, причем где-то показывает в 0, а где-то 10%
Кто нибудь работал с данным чудо-баком? Может есть идеи, как можно настроить, чтобы всем настало счастье?
Для примера на баках ровной формы до 500 литров, у нас редко когда погрешность поднимается выше 1,5%, а тут такая незадача
Орион Мониторинг
www.orionmonitoring.ru
Re: Установка и тарировка ДУТов на нестандартных баках
orion
Не знаю насчет фильтрации в датчике. Я не выключаю фильтрацию в датчике, а наоборот ставлю жесткую.
Может поэтому я с такой проблемой не сталкивался.
akkros wrote:
orion
конкретно на таких баках? мы первый раз тоже не выключили, так он не доливал по 100 литров на 400
Орион Мониторинг
(edited by akkros 17/06/2013 18:18:16)
orion
А Вы тарировку делали при включенных жестких настройках?
У меня из установленных LLSках такого ни разу не было.
akkros wrote:
orion
нет тарировали тоже на отключенных
у нас тоже ни разу небыло, но все когда то бывает впервые...
Орион Мониторинг
(edited by Мониторинг 33 19/06/2013 23:32:38)
akkros wrote:
orion
Добрый день! Объясните если не сложно, что значит ставлю жесткую фильтрацию?
Роман Фёдоров www.monitoring33.ru
orion
А попробуйте обратить внимание - заправки с большей погрешностью захватывают какую-нибудь определенную часть бака? Похоже на то, что в тарировке где-то ошиблись, точнее - слишком грубо оттарировали кусок с резким изменением формы бака.
Я на такие грабли наступал - закругленный сверху бак тарировали до упора большими порциями, и похоже последнюю порцию недолили. В итоге заправки не до полного бака - литр в литр, а до полного - 3-5 литров в плюс.
Аркадий Рушкевич
Самый геморрой возникает при плоской форме верхушки бака! Например: при стандартной установке дут 310 на Маз с 500 литровым баком, после верхней точки дут в бак залезает ещё порядка 15-20 литров smile
Симаков Алексей
www.navi-track.ru
Skype: navi-track
Вы на всех датчиках ставите жесткую фильтрацию или есть особенности? И какую именно жесткую - режим тяжелой эксплуатации (вкл/выкл), размер фильтра...поделитесь опытом.
Режим тяжёлых условий эксплуатации.
Вам надо искать своё решение, но в основном зависит от формы бака, объёма и наличия перегородок.
