Проблема учета моточасов
Topic: Проблема учета моточасов
Коллеги, Всем доброго дня.
Столкнулись с проблемой, при построения отчета, интерфейс wialon'a выдает неверное значение по моточасам, если производится расчет > 2 дней.
Пример следующий:
1) период 10.04.2013 с 00:00 по 10.04.2013 по 13:59 - получаем работу (Моточасы    4:05:50)
2) период 11.04.2013 с 00:00 по 11.04.2013 по 13:59 - получаем работу (Моточасы    4:41:50)
3) период 10.04.2013 с 00:00 по 11.04.2013 по 13:59 - получаем работу (Моточасы    23:09:09)
По логике, должно быть 8:46:59, но никак не 23 часа.
Экспериментальным путем было выявлено что проблема с отображением наступает в районе с 06:00 до 07:00.
Может быть кто то уже сталкивался с подобной проблемой?
Приложил бы скриншоты в теле письма, но не знаю как sad по этому приложил в документе.
С Уважением,
Медведенко Денис
ООО Смарт - Сервис
Re: Проблема учета моточасов
Вы опечатались или действительно снимали отчеты до "13:59" во всех трёх случаях? Если да то тут и ответ скорее всего smile
www.metreo.ru
(edited by MedvedenkoDL 11/04/2013 14:42:54)
Простите, опечатка.
Снимал с 00:00 до 23:59
P.S как тут прикрепить скриншоты или документ?
С Уважением,
Медведенко Денис
ООО Смарт - Сервис
Автомобиль массу отключает?
Если есть возможность дайте доступ глянуть на сообщения. При должных настройках моточасы считаются правильно хоть за два дня, хоть за два месяца.
www.metreo.ru
Может быть была потеря сообщений, причём последнее сообщение до того и первое сообщение после были со включенным зажиганием? Тогда поможет установка в Дополнительных настройках объекта максимального времени между сообщениями, что будет резать такие случаи.
MedvedenkoDL wrote:
Простите, опечатка.
Нажмите ответить вместо быстрого ответа - там есть возможность прикрепить скрин или док.
Предполагаю, что м/ч не окончились в один день и были продолжены на второй, попробуйте выставить ограничение Максимального разрыва между сообщениями на вкладке Дополнительно в настройках объекта.
Выложите файл отчета на всякий или скриншот - может проблема в другом.
Business Development Manager
Какая то беда с прикрепляемыми файлами... (((
С Уважением,
Медведенко Денис
ООО Смарт - Сервис
(edited by Alexandr 11/04/2013 15:05:42)
10.04.2013 00:00 - 10.04.2013 23:59 - 4:05:50
11.04.2013 00:00 - 11.04.2013 23:59 - 4:41:50
10.04.2013 00:00 - 11.04.2013 07:00 - 23:09:09
10.04.2013 00:00 - 11.04.2013 23:59 - 23:09:09
Правильно я вас понял?
MedvedenkoDL
Отошлите мне на почту файлы которые хотите прикрепить metreo@yandex.ru
www.metreo.ru
Все верно, Александр.
Данные отображаются именно так.
Скрины отправил письмом.
Заранее спасибо за помощь.
С Уважением,
Медведенко Денис
ООО Смарт - Сервис
(edited by Alexandr 11/04/2013 15:22:18)
Я думаю что все таки при выключении массы последнее сообщение было с включенным зажиганием и при включении массы блок не успел придти в себя до того момента когда трактор уже стал заведен. Что сделать в таком случае писали выше. В отмеченной позиции введите 3600 секунд, и попробуйте обновить отчеты:
первый
второй
третий
четвертый
пятый
www.metreo.ru
Всем спасибо, решение помогло. smile
С Уважением,
Медведенко Денис
ООО Смарт - Сервис
