476
Teltonika FM1100
Re: Teltonika FM1100
АВРМ
Тогда в конфиге гляньте, как работает 1100 в случае выключенного зажигания. А лучше предоставьте конфиг.
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
477
Teltonika FM1100
кто может объяснить причину? трекер не посылает смс о превышении скорости. телефон в конфигураторе забит. в то же время о входе\выходе из геозоны отсылает исправно.
478
Teltonika FM1100
Люди помогите кто может. Прошил FM1100_12 прошивкой от FM1100_23. Тепер не вижу прибора в прошивалщике. В терминале CCCCC. По аналогии с 4100, через терминал прошивка заливается, далее через RILS подключается, но через некоторое время выдает  failed timeout reached. Как оживить зверька ??? Может у кого есть bin прошивка попробовать или опыт через JTAG.
479
Teltonika FM1100
(28/03/2013 12:39:42 отредактировано overseer)
С скрипте для 4100 были обнаружены команды на трекер по GPRS, перенес этот скрипт и в другие Телтоники.
Теперь, когда трекер он-лайн и держит соединение, для ФМ1100 и ФМ5300 это можно настраивать, дает возможность послать команды.
Пробую запрашивать разные команды, в логах видно кто команда на трекеры (5300 и 1100) уходит, но ответа нигде не вижу.
Кто-то что-то пробовал с таким играться?
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
480
Teltonika FM1100
overseer пишет:
я тоже хотел потестировать но в мануале нет даже примеров использования. то есть не понятен синтакиси этих команд. без примеров от них не вижу толка. неюзабельно вообще sad
481
Teltonika FM1100
CnApTaK пишет:
Есть в мануале для ФМ5300:
http://teltonika.org.ua/sites/default/f … l_v2.6.pdf
16 GPRS COMMANDS
Но вот подходят ли они для ФМ1100 - хз.
http://overseer.ua
482
Teltonika FM1100
Добрый день, будьте добры поделитесь рабочей конфигурацией на ip-infopv@mail.ru. Спасибо
483
Teltonika FM1100
Добрый день, трекер не отвечает на сообщения. Логин, пароль, номер вбиты? HELP
484
Teltonika FM1100
Добрый день.  Вышлите пожалуйста рабочую настройку Teltonika FM1100 на почтовый ящик vlad-omich@yandex.ru.
Надеюсь на помощь ))
485
Teltonika FM1100
Аналогично, прошу помочь... Нужен оптимальный конфиг для работы с аналоговым ДУТ. Траектории рисует  грубо, ставлю параметры обновления с большей частотой - тормозит. Буду искренне признателен, если поможете адекватно работающим конфигом.  stieglib@gmail.com. Заранее спасибо!
486
Teltonika FM1100
TAY36
Можно конфиг в студию или киньте на eduard.vald@gogps.eu
www.gogps.eu
487
Teltonika FM1100
(12/04/2013 07:50:14 отредактировано Gloss)
Доброго дня всем!
Люди добры, поделитесь с нами тоже прошивкой к 1100 и конфиг файлом рабочим!
Заранее спасибо!
почта: 2066415@mail.ru
488
Teltonika FM1100
FM 1100 там:
Firmware updater 1.1.0.7 - программа для обновления
FM11XX_Configurator_v1.1.7.9 - конфигуратор
FM11010717_2.e.CFW - прошивка
Конфигурация
Для стабильной работы нужно обновить до данной прошивки, настраивать на данном кофигураторе с данной конфигурацией smile
Основные изменения это APN и настройки по движению стоянке. Мы сделали оптимально красивый трек + там включен аналоговый вход и зажигание.
Не забудь изменить код оператора в зависимости от того какой у вас оператор: Основные
25001 - МТС
25002- Мегафон
25099 - Билайн
489
Teltonika FM1100
Самое главное и основное это не забывать прописывать код оператора. По умолчанию трекер НЕ выходит в GPRS при неизвестном операторе. Соответственно на сервере вы ничего не увидите.
Если у вас не красивый трек то поставьте запись по углу 5 градусов.
490
Teltonika FM1100
Здраствуйте, можна конфигуратор для прошивку 43.0.2  mail: trepach@gmail.com  Спасибо.
491
Teltonika FM1100
starmate пишет:
нигде ответа нет. ни здесь, ни от телтоники. н-да....
492
Teltonika FM1100
Код оператора и роуминг всякие правильно нап исаны?
493
Teltonika FM1100
aNbY пишет:
правильно. иначе не шло бы сообщение о входе\выходе из геозоны. менял прошивки, последняя FM11010727.e.CFW.
прийдется на другое оборудование переходить наверное.
494
Teltonika FM1100
Сделайте уведомление в виалон о превышении....
495
Teltonika FM1100
Добрый день, трекер не фиксирует остановки, как настроить?
496
Teltonika FM1100
читайте мануал smile в настройках самого блока в Виалоне всё есть
Добавлено спустя   1 минуту  51 секунду:
выбирайте по времени, что по секундам-минутам считать стоянкой, а что остановкой
497
Teltonika FM1100
Добрый день, подскажите пожалуйста, в сообщениях что за параметр 250? Движение - остановка?
498
Teltonika FM1100
MDenis
Да, 1 – trip start, 0 – trip stop
www.gogps.eu
499
Teltonika FM1100
(14/05/2013 22:06:40 отредактировано starmate)
вопрос. трекер настроен на передачу данных во время стоянки через каждые 600 секунд, но после остановки пару минут шлет данные и похоже уходит в спячку и за всю ночь ни одного ответа. спящий режим отключен. смс команды не принимает. при звонке на трекер сообщение "телефон абонента временно недоступен". и оживает только когда начинается движение. авто стоит на открытом месте, не в гараже.
Teltonika FM1100
500
Teltonika FM1100
starmate
хм, а что за версия 1100?
и точно ли отключен deep sleep ?
www.gogps.eu
