Адреса вместо координат в отчетах
Topic: Адреса вместо координат в отчетах
Здравствуйте, такой вопрос, делаю отчет в Wialon.pro, в поездках отображаются координаты, а не адреса, просмотрел все настройки не помогло
Re: Адреса вместо координат в отчетах
У Вас не полная адресация в картах. Когда Виалон не может найти ближайший адрес, то он пишет координаты.
Посмотрите папку maps,  может у Вас просто карт нет.
Как её посмотреть?
Добавлено спустя   3 минуты  16 секунд:
Silentdi wrote:
Как её посмотреть?
Я прочитал, что в отчетах используется только карты WedGis, карт много и Яднекс и Google
(edited by akkros 25/03/2013 18:10:14)
Silentdi
Зайдите клиентом на сервер Про и в папке /var/lib/wialonb3/maps просто посмотрите есть ли файлы с расширением avd. Если нет. То самое простое скопировать их с FTP у Гуртама. Но актуальность там карт ещё до "Революции 1917 года" smile
Или с генерируйте карты из свежих источников.
Вот здесь всё подробно расписано:http://docs.gurtam.com/ru/pro/1106/admin/maps/start
akkros wrote:
Silentdi
Спасибо! Буду пробовать
Silentdi wrote:
akkros wrote:
Silentdi
Может туплю, но я не понял как зайти клиентом на сервер?
