26
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
alexxan wrote:
Есть у кого-то рабочий конфиг под данное устройство, выведеный, например, на Оранж? Буду признателен.
День добрый всем. Та же задача (проблема). Вроде всё настроенно, но эта "красота" GL 200, упорно не хочет что либо отправлять. В режиме проверки, к серверу конектится и всё. Такое впечатление, что траблы с GPRS. Кабель есть, трекер есть, под 64-х битку лёг как родной.
Проблема (задача) - решена!!!
Спасибо огромное Эдуарду (GoGPS), который даже находясь в заслуженном отпуске, очень быстро отреагировал и натолкнул меня на решение. Спасибо ещё раз!!! [size=14]Отличного тебе отдыха![/size]
Так как решилась проблема?
27
Queclink GL200
(edited by lexer 01/10/2012 14:00:55)
Re: Queclink GL200
Доброго дня. Подскажите, по какому протоколу это чудо работает в виалоне? раньше запускал , а вот снова данная штука попала в руки и в системе не вижу протокола GL200..кто что скажет?
GL-200  - это этот протокол? или должен быть Queclink GL200?
28
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
Quecklink GL200
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
29
Queclink GL200
(edited by lexer 02/10/2012 11:53:53)
Re: Queclink GL200
GoGPS wrote:
Quecklink GL200
Queclink GL200
или у меня что-то не так?
30
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
Не знаю как на Хостинге, а в Про он обзывается GL-200
31
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
Да, именно так. По этому протоколу заработал. Может стоит написать гуртаму чтоб поменяли?)
32
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
lexer
Пардон. Не посмотрел сразу, был уверен что прописан на сервере как Queclink GL200...
www.gogps.eu
33
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
Использовали ли кто-то данный трекер в полевых условиях с постоянным подключением к питанию через прикуриваетль?
Катали трекер с подключением к обычному прикуривателю с выходом USB - он почему-то очень редко определяет координаты, не понятно почему. Производитель настаивает на использовании своих прикуривателей, значиетльно дороже, но вроде как и они не дают гарантии на нормальное определение координат. При работе от АКБ таких проблем нет.
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
34
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
Хм, был бы данный трекер под рукой - попробовал бы. А так придется подождать! smile
Ready! Stady! Go!
35
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
GL200 ? у меня большая погрешность 30-40 метров . потом прибор стоит на месте,а трек бегает туда сюда. срезает углы на  поворотах .Есть у кого-то рабочий конфиг под него , испытаный .Буду признателен.
36
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
В движении точность будет лучше! А углы он и будет резать, т.к. отбивка точек в нем по времени ЛИБО по расстоянию - это не автомобильный трекер с интеллектуальным алгоритмом работы!
Ready! Stady! Go!
37
Queclink GL200
(edited by ikakim 27/02/2013 13:30:09)
Re: Queclink GL200
Читаю форумы говорят хороший трекер GL-200 ну как им пользоваться  ?. если он стоя на месте  выкидывает координаты с погрешностью 30-40-50 и более метров в ту или иную сторану о местоположении можно только догадываться . режет углы поворота . я так понимаю у него есть режим сна . часто бывает что к примеру находился в одном месте переместился ну скажем на 5-20 км трека нет показывает сразу вторую точку .или может я не могу его нормально настроить . помогите дайте нормальный файл конфиг можно под tool v3.1 или  3.5 . а то зачем нужен трекер который показывает местоположения ,,,,, а ты догадайся где он находится к примеру из шести расположенных домов. igor-kim69@mail.ru
38
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
ikakim
Не знаю что за зверь, но я думаю Вам надо смотреть фильтр координат во время стоянки (либо по g-сенсору (акселерометр), либо по входу зажигания (тогда нужно подключить на вход IGN). Все зависит от способности данного трекера. Треки как и писали выше он будет резать, так как у него нету интеллектуальной обработки трека (по изменение курса, расстояния и т.д.), а он тупо отбивает по времени. Конечно можно увеличить время снятия координат во время движения например до 5 секунд, но тогда повысится и gprs трафик
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
39
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
В GL200 отсечка либо по времени либо по расстоянию. Мин время 30 сек. Мин расстояние не помню, но вроде 100 или 300 метров.
В движении он будет работать точнее, т.к. фильтрации на стоянке у него нет. Акселерометр если настроить, то без движения не будет слать ничего и не будет разброса! А тем более если в здании с ним, то и будет погрешность 20-30-50 а то и до 200 метров.
И что за дома такие, что по 6 штук на 50 метрах влазят?
Продавец с настройкой не хочет помочь?
Ready! Stady! Go!
40
Queclink GL200
(edited by ikakim 27/02/2013 19:54:50)
Re: Queclink GL200
а как его настроить ? что там нужно выстовить
кто может дать файл конфиг . igor-kim69@mail.ru скинте пожалуйста
41
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
Здравствуйте ! Кто может помочь с этим чудом, кто работал с ним   помогите пожалуйста
42
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
Я работал. Что именно не получается?
Ready! Stady! Go!
43
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
ikakim
Хороший прибор. Нужно настроить его правильно). Могу прислать кон-ию
44
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
Ребята, помогите, пожалуйста.
Подключаю данный прибор в orange и возникает следующая проблема. После регистрации оно отображается как подключенное, от него приходят сообщения по GPRS (они видны в списке сообщений), но не приходят координаты... При этом, если набрать номер устройства, то приходит SMS с координатами.
Что только не пробовал, помогите ....
45
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
Такая фигня происходит если в трекере старая прошивка. Обратитесь к вашему поставщику, на предмет прошивки.
46
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
this device only connects 4 satellites so you have to have an open sky , try taking it outside for first fix, that should work
47
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
aressun
Так что дело не в этом!
Ready! Stady! Go!
48
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
Содержится ли в сообщениях от gl200 детектор движения?
Никак не могу его нормально настроить. Некорректно отображаются поездки/стоянки/остановки.
49
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
that would depend on how you have it set sending messages but please on the trip detection use gps speed or gps coordinates and also on the main spec use also gps with that you sholud be able to see the information
50
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
Если есть у кого конфиг рабочий для виалона - пришлите пожалуйста
cs.logoff [dog] gmail.com
спасибо
