Re: Датчик моточасов дизельного молота
Timur89
Вот теперь вводных данных получено больше.
Самое простое, что пришло на ум поставить механический расходомер либо на солярку либо на масло.
расскажите подробней, пожалуйста!
Timur89
Это надо ещё найти такие механические расходомеры которые не развалятся от регулярных страшнейших встрясок.
таки да, тряска возле работающего молота основательная
Timur89
Рассказывать особенно не чего.
По моему раньше "Технотон" выпускал расходомеры механические под солярку.
А так набери в гугле и он тебе выдаст множество вариантов.
Сама суть ставишь расходомер на салярку или на масло(только по давлению надо чтоб подошел и температуре) и делаешь контрольный замер.
Сколько расходуется за час. Ну, а потом можешь посчитать моточасы.
А на сервер как передавать данные от механического шагомера?
Alexandr wrote:Timur89
Проясняется понемногу. Можно ещё один наводящий вопрос — а задача поставленная как-нибудь соприкасается с основной тематикой данного форума — спутниковым мониторингом? необходима ли передача данных о моточасах в реальном времени на сервер мониторинга?нет, google выдал этот форум, здесь есть подобные темы, но связанные с автомобилем.
так что я наудачу написал. спасибо, что откликнулись.
нужно, чтобы датчик просто считал, сколько времени или сколько ударов совершил молот. А что, есть системы, позволяющие передавать данные на спец. сервер?
PS А со "страшенной" вибрацией, на мой взгляд, можно справиться при помощи установки в "мягкий" бокс, гасящий основную часть вибрации.
Расходомер в мягкий бокс? тогда со временем отвалятся/разрушатся шланги идущие к нему и от него, и думаю это произойдет очень быстро ![]()
Немного оффтопа
Заключить договор с ближайшей сейсмической станцией на подсчет ударов молота ![]()
kazintersoft
Мне нравится такой всесторонний подход к решению проблем
+1
Дмитрий Л wrote:А со "страшенной" вибрацией, на мой взгляд, можно справиться при помощи установки в "мягкий" бокс, гасящий основную часть вибрации.
Какие шланги? Зачем? Я же предложил шагомер использовать: количество шагов = количество ударов сваебойки по забивающейся свае. Если не нужен мониторинг, и с батарейками проблема, то само то ![]()
Дмитрий Л
Это, навреное, я в вашем оверквотинге в сообщении №30 запутался)
Alexandr wrote:Дмитрий Л wrote:А со "страшенной" вибрацией, на мой взгляд, можно справиться при помощи установки в "мягкий" бокс, гасящий основную часть вибрации.
погуглил, шагомеров с такой большой шкалой нет, а ударов то сотни тысяч
