Проблема заправок ГАЗ 66
Topic: Проблема заправок ГАЗ 66
Всех приветствую. Столкнулись с такой проблемой. Ставили ДУТы на несколько машин, часть из них ГАЗ 66. Все нормально. Через несколько месяцев начинают расходиться заправки именно на ГАЗ 66. Приезжаем, делаем слив-заправку, действительно расхождения! Перетарируем, уезжаем. Потом это снова повторяется. Если кто-то сталкивался с такой проблемой, или просто есть мысли по данному вопросу пожалуйста, напишите.
Re: Проблема заправок ГАЗ 66
Если ДУТ установлен хорошо, то что-то меняет диэлектрическую проницаемость бензина — присадки например (хотя ГАЗ 66, кому они там нужны), или меняется качество заливаемого топлива из-за смены АЗС либо поставщика топлива на АЗС. Ну это просто мысли для начала размышления.
www.metreo.ru
В точку, у всех поставщиков своя "экономика", которая как правило отражается в качестве топлива. У нас именно на бензиновых машинах подобная эпопея, с дизелем все более-менее - клиентам разъяснили, все успокоились.
(edited by shpak 22/02/2013 19:15:14)
У нас баки мнут. Иногда на столько, что приходится перетарировать smile
Евгений
Technoton Sensors Pvt. Ltd., India
http://technoton.in
(edited by akkros 22/02/2013 19:18:25)
Для этих целей проще возить компрессор. Не везде, но иногда помогает.
(edited by shpak 22/02/2013 20:53:38)
Это как? В смысле воздушный? Он же тяжелый очень. Трудновато его например в поезд взять со всем железом.
А как компрессором можно выпрямить бак?
Евгений
http://technoton.in
shpak
Ну поездом мои спецы не ездят. У них для этих целей "Собольки".
Берешь плотно закрываешь горловину бака, можно даже резиновую прокладку подсунуть. Отключаешь патрубки, подачу глушишь, а обратку к компрессору. И даешь атмасфер от 4 до 12. Все зависит из чего бак и толщины стенки.
Три таких бака вылечили, лень было пере тарировать. На один "дерево" упало, на другой "случайно камаз наехал" и т.д.
(edited by shpak 22/02/2013 21:35:21)
))) Весело.
Баки целендрические 200-450л. Длиной до 2х метров бывают. Бывают самодельные из бочек топливных. Металл там толстоватый.
Мнут в основном при парковке и когда гонки устраивают по ночам, так же мотоциклисты часто влетают в баки smile
Многие водилы отмороженые...
Евгений
http://technoton.in
(edited by akkros 22/02/2013 21:34:19)
shpak wrote:
Баки целендрические 200-450л. Длинно
Не таких ещё не было. Были пластиковые и обычные стальные из очень тонкого железа камазовские.
У нас мнут специально, чтоб повредить датчик механически "случайно".
