Интересный график расхода топлива
Topic: Интересный график расхода топлива
Добрый день форумчане!
Прошу сразу прощения, в принципе за частный вопрос, но просто с таким не сталкивался.
Интересная поездка Газели
После установки первая поездка. Проехала порядка 500 км, при этом первая треть пути все ок включая заправку, но потом начался полный бред, включая то последнюю треть пути автомобиль ехал и заправлялся...
Вопрос в следующем, кто нибудь сталкивался с такими показаниями ДУТов (Частотник).
Все таки это неисправность датчика или имеем случай саботажа?
Просто есть вторая проблемная машинка из этой организации, но там несколько дней отъездила очень даже хорошо, а потом начался такой же бред...
Ехать просто в область... Ловить водил или все таки проблема оборудования??
Re: Интересный график расхода топлива
График тарировки ДУТ относительно линейный?
Сделайте копию датчика и смените ему тип на произвольный. Уберите таблицу расчёта. Постройте в отчёте график по этому датчику и приложите.
Alexander Adamovich
flespi
График тарировки линейный. Просматривая сообщения от трекера со значениями частотного входа, все так и должно быть как на графике... (если ставить в соответствие литры-частота, относительно таблицы тарировки).
Возможно присутствие инородной жидкости в баке. Так же возможно топливо, которое залито в баке отличается от того топлива, которым производилась таррировка. В остальном не могу сказать, т.к. частотные не эксплуатировали.
Евгений
Technoton Sensors Pvt. Ltd., India
http://technoton.in
Penzyak
Посмотрите пожалуйста, не были ли закрыты герметиком, выдавленным при установке прокладки, воздушные каналы в верхней части датчика, прямо под измерительной головкой. Такое ощущение, что они закрыты, ДУТ при поездке успевает схватить воздух в трубку, когда топлива уже мало, а затем медленно "заправляется" до текущего уровня снаружи трубки.
Счастье - это чувство перспективы. (с) Ю. Сенкевич
Сейчас поедим смотреть, машинку, а пока вот еще график с нее же за последние 2-а дня пока машина стояла (подключение напрямую на клемму аккумулятора, через предохранитель)
Если случайно залить воздушные дренажные отверстия герметиком, то в первую очередь бросается в "глаза" нулевой расход топлива после заправки до полного бака.
Здесь видно, что заправка производилась в не горизонтально расположенный бак. После начала движения воздушный пузырь вышел и уровень топлива в баке уменьшился.
По нижней части графика могу сказать одно. В баке на дне имеется конденсат. Такая картинка наблюдается после всплесков конденсата (воды) в баке.
Из 200 установленных ДУТов правда попалась парочка у которых во время стоянки за ночь зимой возрастал уровень в баке на 30-40 литров. При детальной не спешной проверке выявили само произвольный постепенный рост значений ДУТа.
(edited by radioservis 20/02/2013 09:18:07)
akkros
Ничего подобного. На графике видно, что заправка была осуществлена во время движения. Герметик, расположенный снаружи воздушных каналов, действует как клапан, т.е. оттуда дуй, туда *** smile "Зубец" при заправке в принципе характерен, т.к. при бысрой заправке топливо пенится, показывая более высокий уровень, приходящий затем в норму.
Penzyak
Какой уровень был фактически по последнему Вашему графику и назовите марку частотника?
График в данной ситуации ни о чём. Нужно видеть сообщения. Ибо во время стоянки многие приборы присылают скорость 1-2 км.
radioservis wrote:
Penzyak
Действительно проблема была в этом... Спасибо за наводку.
Penzyak
Не за что... Обращайтесь если что smile
