Topic: Диспетчеризация в Wialon
Всем привет! Реализовывал ли кто диспетчеризацию в Wialon? Какие программы для этого использовали?
Скай Телеком
Чебоксары
Alexandrov
Реализовали. Но только не на Виалон. Используем метод эвристического с последующим фильтром ошибок.
На словах суть простая. Объект начал движение. Прога просчитывает варианты движения с учетом роутинга. А потом накладывает расчет на шаблон.
Преимущества: нет жесткой привязки объекта к расписанию. Задача отследить выполнение расписания движения транспорта по маршруту каким либо объектом из назначенной группы объектов.
Сейчас модуль проходит тестирование. Реализован на activeX.
Alexandrov
Я имел в виду голосовую связь водителя с диспетчером.
Ну это до банального просто.
Уже много раз обсуждалась данная тема. Самый простой вариант (не самый дешевый) ставите Скайп и пользуетесь. Даже есть проги которые пишут все ваши переговоры по скайпу.
Alexandrov wrote:Я имел в виду голосовую связь водителя с диспетчером.
Не подскажете ссылку на темы в форуме, не смог найти.
Вот парочка:
трекер +голосовая связь
Двухсторонняя связь с водителем при помощи Телтоники
Но там аппаратные вроде решения, но есть и программные. А скайп используется по след схеме: ставите плагин в браузере, который сам подхватывает номер телефона и возле него ставит кнопочку набрать его в скайпе. В интерфейсе Wialon много где фигурирует номер телефона, и водителя и объекта, таким образом плагин сам там поставит поставит эту кнопочку скайпа и диспетчер сможет её использовать.
Вот парочка:
Двухсторонняя связь с водителем при помощи ТелтоникиНо там аппаратные вроде решения, но есть и программные. А скайп используется по след схеме: ставите плагин в браузере, который сам подхватывает номер телефона и возле него ставит кнопочку набрать его в скайпе. В интерфейсе Wialon много где фигурирует номер телефона, и водителя и объекта, таким образом плагин сам там поставит поставит эту кнопочку скайпа и диспетчер сможет её использовать.
Спасибо!
Вот парочка:
А как вы решили проблему с дорогими тарифами для звонков на мобильные номера?
Для одной организации решается просто.
Симки водителей и диспетчера в одной корпоративной группе у сотового оператора.
Бывают тарифы с безлимиткой.
А звонки диспетчера маршрутизировать на gsm-шлюз через офисную IP-АТС.
Alexandrov wrote:А как вы решили проблему с дорогими тарифами для звонков на мобильные номера?
Здесь где то используется skype?
Есть другие программы, которые заменяют номера телефонов на html-страницы на скрипт набора номера через VoIP-софт.
Например для firefox есть плагин Asterisk Click2Dial
https://addons.mozilla.org/ru/firefox/a … lick2dial/
Alexandrov wrote:Здесь где то используется skype?
А вы какой софт используете?
Офисная АТС - Астериск. Правда сам этот плагин не использовали, так как задачу такую клиенты не ставили.
Alexandrov wrote:А вы какой софт используете?
Извиняюсь за глупые вопросы, но не могли бы вы подробно объяснить что для реализации связи нужно? На компьютере получается будет стоять VoIp программа c нее звонок идет куда как? А по поводу программ (плагинов) для выделения номеров нашли Telify.
В качестве офисного АТС - Астериск. Диспетчер может работать через программный телефон. Их много бесплатных (XLite, Zoiper и т.д.). К АТС - Астериск можно подключать gsm-шлюз с корпоративной симкой и прописать правило, что звонки на мобильные должны идти через него.
Сценарий следующий.
Диспетчер кликает по иконке телефона, плагин инициирует звонок с программного телефона через Астериск на выбранный телефон. Так как номер мобильный, то Астериск инициирует звонок через gsm-шлюз. Таким образом состоится звонок из одной корпоративной симки на другую.
Alexandrov wrote:Извиняюсь за глупые вопросы, но не могли бы вы подробно объяснить что для реализации связи нужно? На компьютере получается будет стоять VoIp программа c нее звонок идет куда как? А по поводу программ (плагинов) для выделения номеров нашли Telify.
Сценарий следующий.
Спасибо за информацию!
используем на андроидах gps tag + zello рацию
