1 резервный сервер для 2-х Wialon
Тема: 1 резервный сервер для 2-х Wialon
Есть сервер Wialon Pro + сервер резервного копирования
Возможно ли на имеющимся резервном сервере развернуть еще одно приложение для приема данных с еще одного Wialon Pro?
Т.е. имеем 2 сервера Wialon Pro, но бекапы скидываем от них на 1 физический сервер?
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
Re: 1 резервный сервер для 2-х Wialon
daemon пишет:
О! Было бы удобно скинутся))
navion.ru
wialon pro
Возьмите в долю smile
Семь лет мак не родился и голода не знали!
С уважением
Игорь
daemon
Теоретически то всё можно сделать. На этот сервер можно поставить два Wialon reserv, которые будут резервировать каждый свою базу, работать будет, только порты необходимо будет перенастраивать что бы разные слушались.
Вопрос только в том стоит ли вообще этим заниматься.
Viacheslav Krival
Затраты абонентские упадут в 2 раза. Поэтому заниматься стоит.
krsl пишет:
daemon
Слав, по сложным схемам все понятно, вплоть до установки нескольких ОС, с несколькими IP.
Возможен ли простой путь - устанавливаем дистрибутив резервного сервера от WIalon Pro 1, в var/lib/wialon1
а второй дистрибутив в var/lib/wialon2? первый дистрибутив слушает порт 3000, второй слушает 4000 порт.
Вопросы:
1) Будет ли это работать?
2) Реализована ли какая либо защита, что будет, если основной сервер Wialon Pro 1  будет отсылать данные на порт 4000, "принадлежащий" другой лицензии Wialon - БД перемешается или будет отказ в приеме данных от "неродного" основного сервера?
А так я не вижу смысла поднимать еще один сервер, учитывая что текущий резервный загружен на 3% (кроме HDD)
Добавлено спустя   1 минуту  18 секунд:
Не очень внимательно прочитал предыдущее сообщение. Итого, по первому вопросу все работать будет, верно?
А что по второму?
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
Уж лучше организуйте виртуальный сервер, это еще дешевле, но хоть как-то безопасно (с файрволом).
daemon пишет:
Будет.
daemon пишет:
Дим, тут ничего не понял. У тебя есть два разных дистрибутива Wialon Pro, у каждого из них есть дистрибутив Wialon Pro Client, ставишь эти два дистрибутива, каждый для своего Pro. Тогда всё будет работать.
Если в Wialon Pro не куплен модуль резервного копирования, то как ты его не настраивай, он не будет резервировать свою базу. Если ты про это wink
shal пишет:
+1
Viacheslav Krival
(15/02/2013 11:54:19 отредактировано GoGPS)
daemon пишет:
Дим, а как это возможно, если ты на основном укaзываешь на какой порт отсылать. С чего он вдруг начнет отсылать на другой порт?
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
krsl пишет:
Я про ситуацию, когда случайно, или злонамеренно, начинают поступать данные от другой версии (базы данных). Если рассматривать данную вопрос с точки зрения безопасности - злоумышленник, зная или подобрав IP адрес на котором стоит бекап сервер Wialon  может направить ложные данные, тем самым "убив" БД?
Добавлено спустя   2 минуты  26 секунд:
GoGPS пишет:
Можно попробовать на твоем бекап сервере, я буду отсылать тихо и осторожно данные на него, и интересно, будет ли резервная БД рабочей, если с основной тьфу тьфу тьфу что то случится. smile
Добавлено спустя   4 минуты  14 секунд:
krsl пишет:
неа, не про это ))
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
(15/02/2013 12:05:26 отредактировано GoGPS)
daemon пишет:
Это тоже самое, что тихо и осторожно начинать отсылать данные на твой ПРО от фейк девайсов...
Настрой как минимум грамотно файрволл, который пропустит данные только с определенного айпи, все остальное в игнор...
www.gogps.eu
GoGPS пишет:
Именно поэтому Gurtam, как только выяснилась подобная уязвимость сразу закрыл "дыру" на хостинге. Год назад, кажется, эту информацию я услышал. Понятно, что Pro так и остался инновационным и уязвим до сих пор, но защита реализовывается в основном с помощью оператора и самого сервера.
Добавлено спустя   4 минуты  17 секунд:
GoGPS пишет:
Ага, осталось только фиксированные IP адреса для всех стран, по маршруту где дальнобойные фуры идут получить )
Стоп, я больше в обсуждении этого вопроса не учавствую ) ибо нефиг )
Интересно все же ответ по бекап серверу, можно ли "убить" БД, направив некорректные данные?
Добавлено спустя   6 минут  33 секунды:
GoGPS пишет:
GoGPS, так ты не про симки имел ввиду?
А, ну да, силами ОС защиту конечно поставить можно, мне было интересно сама БД принимает все что ей сливают или все же какая то проверка есть?
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
У меня такие же мысли как и у Эдика, мы знаем IP основного сервера, он точно статический, выставляет в файерволе принимать соединения только с одного IP.
По поводу что будет, я не уверен, не проверял, но вроде бы если есть соединение на резервном сервере с основным Pro, то второе соединение он просто не примет.
Viacheslav Krival
(15/02/2013 12:27:36 отредактировано GoGPS)
daemon пишет:
Дим, ты не понял... Имелось ввиду файрволл за которым находится бакапный сервер...
daemon пишет:
Проще убить основную базу, направив левые данные от фейк устройств... Бакапная убьется сама собой...
Добавлено спустя   3 минуты  4 секунды:
daemon пишет:
Что то слабо представляю себе как это возможно...
www.gogps.eu
ну и раздули тему ) ответ то простой по приему данных: "черт его знает" )
ок, в общем по ответам спасибо, все примерно понятно.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
